Простой ультралинейный гибридный УНЧ [Hi-End]
Transformer-V
Re: Простой ультралинейный гибридный УНЧ [Hi-End]
Сообщение Transformer-V »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695587#p4695587"]Я вот ещё что не понимаю. Что должен изменить дроссель? Какой эффект он должен по итогу дать относительно варианта с резистором и как это зарегистрировать?[/uquote]
Что и требовалось доказать, без осциллографа ты не в курсе что происходит.
R-Catherine
Сообщение R-Catherine »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4695605#p4695605"]активное сопротивление.[/uquote]
А выходная мощность должна вырасти относительно варианта с резистором? Или выигрыш получается, что на дросселе меньше падение напряжения и только и всего?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Резистор должон быть раз в 10 поменьше для "ультралинейности" :))
murzistor писал(а):Купи недорогой усилитель класса Д и выбросишь на помойку все свое г....
Да, там сейчас высокие частоты и не слышно, что Д после фильтра.
https://aliexpress.ru/item/1005007985820977.html
(30 Вт - гон, тем более, без радиатора, но столько и не надо)
Усы и хвост - мои документы.
Transformer-V
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695626#p4695626"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4695605#p4695605"]активное сопротивление.[/uquote]
А выходная мощность должна вырасти относительно варианта с резистором? Или выигрыш получается, что на дросселе меньше падение напряжения и только и всего?[/uquote]
Для начала убедись что до разделительного конденсатора на эмиттере половина питания в искусственной средней точке и равно 7V. Выигрыш по мощности оценишь при помощи нагрузочного резистора на 4Ом(вместо динамика), генератора частоты подключенного ко входу твоего усилителя, осциллографа подключенного щупами к нагрузочного резистору, на основании полученных исходных данных мощность высчитаешь по формуле.
R-Catherine
Там никак не будет половина напряжения питания. У идеального дросселя, если на то пошло, сопротивление вообще
нулевое.
Сейчас имею такую картину с дросселем
Ну сейчас блок питания в режиме постоянного напряжения (ограничение тока выставлено за 4А). Колебания тока, когда идёт проигрывание - колебаются около 1,7А +/- 10-15мА в обе стороны. Не более того. Ну и что это означает? Дроссель то работает или нет? Не пойму. При этом, усилитель работает в широком интервале напряжений. Увеличу ли я напряжение от этих 10В, или уже уменьшу - результат один. На громкости это вообще никак не сказывается!
На самом деле, я понимаю, возможно (!) в чем причина. Дроссель за счёт чего, по идее, должен повышать выходную мощность? За счёт самоиндукции (в идеале то вообще он должен обладать нулевым сопротивлением постоянному току, но давать эдс на частотах). А у моих дросселей она маленькая - 15 мГн это ниОчём.
Надо искать дроссель от ламп дрл. Никак не выходит по лёгкому.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Стоит сначала посчитать, какой индуктивностью он будет обладать. Имхо там тоже недохрена.
Более распространённый ныне вариант - от МГЛ, как в магазинах.
R-Catherine
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4695693#p4695693"].
Более распространённый ныне вариант - от МГЛ, как в магазинах.[/uquote]
Что такое мгл? Говорят, в эту схему хотя бы надо 500 мГн.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Efimozi
Сообщение Efimozi »
https://www.prof-svet.ru/lamps/metal-ha ... cdm-t.html
Как вариант
Загуглил индуктивность дросселя под дрл250 = 180мГн...
R-Catherine
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4695702#p4695702"]дрл250 = 180мГн...[/uquote]
А если дрл700?
Только ведь ещё надо искать и покупать! :facepalm:
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4695702#p4695702"]https://www.prof-svet.ru/lamps/metal-halide/philips-mastercolour-cdm-t.html.[/uquote]
Это же лампа, причём тут дроссель?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Дрл тоже лампа
У 700 ещё меньше будет, у нее колба длиннее, и ток при этом больше.
R-Catherine
Ну ссылка то на лампу, а не на дроссель
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Transformer-V
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695691#p4695691"]Там никак не будет половина напряжения питания. У идеального дросселя, если на то пошло, сопротивление вообще
нулевое.[/uquote]
Если на то пошло, у тебя неверно подключен динамик и кое что - еще, т.е. в твоей схеме допущены фатальные ошибки. Сопротивление дросселя можно задать любое, было бы желание рассчитать и мотать.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695691#p4695691"]Изображение
Ну сейчас блок питания в режиме постоянного напряжения (ограничение тока выставлено за 4А).[/uquote]
Если хватило средств на ЛБП, должно хватить на осциллограф и генератор, за 30к дубовых.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695691#p4695691"]Ну и что это означает?[/uquote]
Это означает лишь то, что твоя схема не работает.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695691#p4695691"]Надо искать дроссель от ламп дрл. Никак не выходит по лёгкому.[/uquote]
Ищи конечно.
R-Catherine
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4695730#p4695730"][uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695691#p4695691"]Там никак не будет половина напряжения питания. У идеального дросселя, если на то пошло, сопротивление вообще
нулевое.[/uquote]
Если на то пошло, у тебя неверно подключен динамик[/uquote]
А куда он должен быть подключен?!
Transformer-V писал(а):[ и кое что - еще, т.е. в твоей схеме допущены фатальные ошибки.]
какие?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Efimozi
Сообщение Efimozi »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695695#p4695695"]Что такое мгл?[/uquote]
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4695707#p4695707"]Ну ссылка то на лампу, а не на дроссель[/uquote]
Efimozi
Сообщение Efimozi »
(170.79 КБ) 81 скачивание
Если надо, могу подарить, только с ответом не тяни, я вечером уеду из мастерской.
Для понимания это дроссель от 70Вт МГЛки, такие в магазинах например одежды формируют освещение.
У меня они все ржавые, хранятся на улице. Так - обменный фонд на скупках металлолома.
на другом железе, примерно тоже самое, но активное сопротивление повыше 10 Ом.
А 250 ДРЛ у дросселя порядка 3 Ома 180мГн
R-Catherine
Спасибо, уже не особо актуально...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Да. В былые года такой бы фильтр на анодное мог получиться :)))
И даже на накал, постоянкой :)))
