Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение Pashok3D »
vpashko писал(а):Pashok3D,спасибо за помощь но я хочу сам разобраться ты только скажи каким редактором ты открываешь файл и какая строчка цифр(букв) приветствия а с таблицей мне приходилось работать, думаю получится.
Вот строки для изменения приведствия :beer:
(192.98 КБ) 4010 скачиваний
krotoss писал(а):Поставил 70 ом,но диод так же греется.Блок питания использую 12 вольт 300 ма
Всеравно поставь кренку 12в так как проц уш нестабильный и боится перепады напгуги (Я так один положыл) проверь кт603 так как диот недолжен вобще грется так как нагрузка только чтобы транзистор открылся и за одно глянь на електролит возле нево !!
и можно фотку выложыть ?
krotoss писал(а):После подачи питания начинают греться диод и оба сопротивления.В чём может быть причина?
И ещё один глюк, энкодером можно только убавлять параметры.Энкодер от мышки(который стоит на колесе прокрутки)
Уменя тоже плохо работает енкодер взят был из магнитолы
громкость добовляет нормально но уменьшает плохо дажы бывает плохо понимает и включается Муте наверно ето зависет от енкодера зазоры меду контактамив енкодере
Мявтор!
Сообщение Настя »
у энкодеров три вывода - АВС
можно сделать 6 комбинаций включений
ABC
ACB
BAC
BCA
CAB
CBA
Вы знаете как вывода у вашего энкодера идут?
Это как транзистор - порядок ног ИМЕЕТ значение.
натуральная блондинка
Настя писал(а):у энкодеров три вывода - АВС
ABC
ACB
BAC
BCA
CAB
CBA
я то знаю как подключать Энкодер затем для уверености розобрал чтобы посмотреть из нутри или все в порядке сним и прочистил спиртом собрал и результат тодже остался и для теста пробивал подключить слева на право тоже самое !
Сообщение krotoss »
С энкодером разобрался,не правильно подключал.Сейчас всё работает и в увеличение и в уменьшение параметров.
Настя хочу сказать большое спасибо за статю ! Которую я внедрил в свой УНЧ которую я полностю в ручную собрал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
к которому ещо остался доделать ОУ так как на канал мне нужен 1 вольт а процесор выдает 300мВ сигнала
Настя а будут какието изминения в прошивку ?? к примеру после 10 сикунд чтобы натпись бегала или с понтом графического еквалайзера бегало ?? но лучий бы вариант был бы конешно чтобы строки бегали по звуку еквалайзера
Мявтор!
Сообщение Настя »
Планируется полностью голосовое управление
с обучением командам. Например говоришь:
"громче" - становится громче.
наврятли такое получится так как нан уже процесор и озу с пзу чтобы хранить голосовые команды и учить команды при етом как оно будет когда музыка будет на 100 ват перекриковать и заваливать сигнал через микрафон приетом нагрузит процесор и он нечиво непоймет
Так я думаю оно и будет может я ошибаюсь конефно
Но чему м я придал бы то ето к екволайзеру так как всетаки мультимедийное устройсво
Мявтор!
Сообщение Настя »
Да это даже школьник сделает
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TIGAL/VRBOT.pdf
а прикрутить камеру от мобилки и и читать по губам на раз-два.
Мявтор!
Сообщение Настя »
krotoss писал(а):С энкодером разобрался,не правильно подключал.Сейчас всё работает и в увеличение и в уменьшение параметров.
Отлично - молодец.
А можете фотографию и распиновку указать?
Сообщение krotoss »
Отлично - молодец.
Верхний контакт это общий ,средний и нижний управление.
(132.18 КБ) 1647 скачиваний
Сообщение krotoss »
А это всё в сборе.
(109.34 КБ) 1764 скачивания
krotoss писал(а):А это всё в сборе.
кондеры нандо было в пленке ставить на проц
Настя писал(а):Да это даже школьник сделает
Чото мало верится ! а почемуже мой кпк читать погубам неможет вить мозгово больше чем у человека в нем !! :beer:
Сообщение krotoss »
Я знаю что плёнку, но пока не нашёл и решил на этих пробывать.Пока разницы не вижу.
Вот ещо покруче тембр блок
Схема построена на базе микроконтроллера ATmega8 и аудиопроцессора TDA7313, управляемой микроконтроллером по протоколу I2C. Индикация режима работы темброблока происходит на дисплее 16*2. Темброблок управленяеться любым инфракрасным телевизионным пультом дистанционного управления, работающего по протоколу RC-5, или непосредственно кнопками, расположенными на передней панели.
Сигнал c пульта принимается ИК-приёмником TSOP1736. LCD дисплей на базе контроллера HD44780, 16х2 строки. Стабилизатор напряжения для микроконтроллерной части - 78l05 для аудиопроцессора 78l09. Лично мне (моё субъективное мнение) регулировка баса и требла понравилось.
Краткие технические характеристики:
- Регулировка громкости от 0 до -70dB.
- Регулировка трэбла и басов от -14 до 14 dB с шагом 2 dB.
- Mute по каждому каналу
- Управление с помощью ИК-пульта.
- Выбор входного стереоканала
- Задержка включения (нет щелчка при включении)
- 4-х канальный выход (2 Front и 2 Rear канала).
-. Потребляемый ток составляет порядка 60ma
Объём занимаемой памяти микроконтроллера ~60%. Есть, к чему стремиться. Разводка платы осуществлена под микроконтроллер в корпусе DIP28 и микросхему TDA7313 в SOIC-исполнении (напаивается со стороны дорожек). Целесообразность использования сетевого блока питания ввиду относительно большого тока потребления (60 mA для «Кроны» многовато).
tda7313.rar
(135.43 КБ) 1061 скачивание
Мявтор!
Сообщение Настя »
Pashok3D писал(а):Вот ещо покруче тембр блок
это вы такой собрали?
Есть и покруче вашего крутого
http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm
Последний раз редактировалось Настя Вс фев 14, 2010 21:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vpashko »
Pashok3D, ПРИВЕТСТВИЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ, СПАСИБО.
