Замена ламп CCFL на ленту COB в телевизоре SHARP
Сообщение vlasovzloy »
У некоторых шарпов сначала нужно через сервисное меню сбросить блокировку защиты
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Lc-32d44ru у меня щас в ремонте, лампы приехали новые. Где то находил мануал по сбросу
Сообщение Martin76 »
Там главное в севисное меню попасть, а сброс легко находится. Недавно сбросом такой 26й вылечил. Изображение было как неправильный формат VESA/ Jeida. Сброс в СМ все исправил. А то тикон менять, матрица сдохла...
Сообщение Marchello »
Т.е. для того чтобы обойти защиту достаточно просто отключить шлейф между платой блока питания и платой инвертора
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
В сервисное меню зайти не проблема, уже не один раз там бывал. Когда еще стояли CCFL лампы заходил сбрасывал ошибки по лампам, но через некоторое время работы снова переставал включаться. Думаю когда запушу подсветку на светодиодах таким же образом в СМ скину ошибки.
Я не знаю конкретно твой случай. Модет надо просто 5 контакт отключить, а может на общий провод его как в лж
