Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Сообщение Slavheater »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4730965#p4730965"]POST-карты тоже все есть? А нижний подогрев?
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4730963#p4730963"]Инфракрасную заменил пока феном)).[/uquote]Далеко не во всех случаях фен подходит. Про проггер вообще молчу - без него никуда.
Ну да ладно, изыскивайте возможности, а у меня пока всё. Арриведерчи.[/uquote]
Есть и Post-карта и нижний подогрев.
А Вам спасибо за подсказки и уделенное время!
Сообщение Николай_С »
Обращайтесь, если что.
Возвращаясь к теме. Сегодня только вставил штекер в разъем питания, как полыхнула микруха. Это допплата питания к основной плате. На ней еще usb, cardreader и сетевуха. Что за микруха не могу определить , так как выгорела полностью. Если кто знает и может сказать, что это за микруха буду благодарен! Сам не смог найти ни схему, ни описание к ней.
(91.55 КБ) 64 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Так ты с дежуркой разобрался нет? Откуда 7 вольт вместо пяти. Или ждешь пока все устройства погорят?
Так и пытаюсь разобраться(. Но как тут разбираться, если такая ерунда происходит.
Нашел, что это за микросхема. Это сетевой контроллер JMC251-v10. Но чего он вдруг так психанул??
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731459#p4731459"]Если кто знает и может сказать, что это за микруха буду благодарен![/uquote]Если это та "микруха", что на фото, то это сетевой контроллер. А вот какой именно контроллер - на фотке не видать, нужно качественное фото.
Мдя, Slavheater, не полностью пока укомплектована ваша мастерская. Нужна хорошая оптика, например, микроскоп МБС-10 со штативом на поворотной штанге.
Причина его выгорания - неполадки с питанием. Пока не разберётесь откуда семь вольт вместо пяти, ноутбук будет терять чипы по очереди и скопом. К окончанию ремонта мало что останется. ;)
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731475#p4731475"][uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731459#p4731459"]Если кто знает и может сказать, что это за микруха буду благодарен![/uquote]Если это та "микруха", что на фото, то это сетевой контроллер. А вот какой именно контроллер - на фотке не видать, нужно качественное фото.
Причина его выгорания - неполадки с питанием. Пока не разберётесь откуда семь вольт вместо пяти, ноутбук будет терять чипы по очереди и скопом. К окончанию ремонта мало что останется. ;)[/uquote]
То фото я взял с интернета. А вот это фото выгоревшей микрухи. На ней ничего уже не разглядеть.Но я нашел борду на эту дополнительную плату. Это действительно сетевой контроллер JMC251.
Микроскоп тоже есть. Только я его сварганил из объектива фотоаппарата. Увеличивает нормально)
(105.44 КБ) 76 скачиваний
От контроллера мало чего осталось. Его необходимо демонтировать, но новый не торопитесь запаивать до восстановления его электропитания.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731517#p4731517"]От контроллера мало чего осталось. Его необходимо демонтировать, но новый не торопитесь запаивать до восстановления его электропитания.[/uquote]
Выпаяв этот контроллер, если я опять включу плату, то может же и другое что-то полететь. Что нужно сейчас предпринять? Сопротивления все в норме.
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731512#p4731512"]Микроскоп тоже есть. Только я его сварганил из объектива фотоаппарата. Увеличивает нормально)[/uquote]Основная прелесть микроскопа в его бинокулярности и большом расстоянии между предметным столиком и объективом. У МБС-10 оно равняется десяти сантиметрам. На таком расстоянии можно выполнять работы с увеличением с 4-х до 100-а крат. А что можно делать с поделкой на основе объектива от фотоаппарата?
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731521#p4731521"]Что нужно сейчас предпринять?[/uquote]В десятый раз повторяю - разберитесь с МЕ-регионом. Что тут непонятного? И чем быстрей Вы это сделаете, тем меньше чипов придётся менять.
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731521#p4731521"]Что нужно сейчас предпринять?[/uquote]В десятый раз повторяю - разберитесь с МЕ-регионом. Что тут непонятного?[/uquote]
Получается не в этой жизни(((. Нет у меня сейчас такой возможности. Ладно. Засуну его в шкаф и пусть лежит до лучших времен
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731525#p4731525"]Ладно. Засуну его в шкаф и пусть лежит до лучших времен[/uquote]Дело Ваше, только не вздумайте его "распускать на органы" - повышенное питание наверняка значительно сократило жизнь практически всем чипам.
Да не нужен ме регион никакой. Дежурку ремонтируй сначала
vlasovzloy, предлагайте свою методику.
А какая методика? Или ртшка неисправна или обвязка ее или верхний ключ недопробит
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
На плате перемычка должна быть, распаивпешь ее и проверяй
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4731624#p4731624"]На плате перемычка должна быть, распаивпешь ее и проверяй[/uquote]А она там точно есть? На многих буках таких перемычек нет.
Проверить RT8206 с мосфетами методом замены - это, конечно, вариант, но он не менее хлопотный, чем отреболить хаб с процом. А самое главное, это может не выявить неисправность, а привнести кучу новых. И что тогда делать?
Делай чо хочешь. Можешь в зеленый цвет выкрасить и выбросить
Все пошло наперекосяк(((. Вообще перестал включаться. Дежурка по сопротивлениям в кз.
Пытался подать 1в на дежурку с 1 ампером - ничего не греется.
А с тремя амперами? Пятью?
Жарить, так жарить! :)
Не, с тремя амперами это уже извращения)))
