Ремонт "Комета 225 стерео"
неисправность в каналах можно проверить перепаяв провода перед усилителем мощности.короче входа после предвака надо поменять местам.и станет ясно где неисправность в усилке или в предваке.но скорей всему высохшие кондеры в предваке и тембро блоке.
тыкал пол часа и сделал вывод:
шум идет начиная с комбинированного блока
левый канал пока я менял местами кажется убил полностью
стоит ли мне покупать новые к157уд2?
проверяю сейчас предусилок а усилитель мощности был почему то до меня паян там одна дорожка погорела
но сам шум идёт аж с комбиблока
я преды проверяю на комповских колонках через кондер 4.7 мкф.их и спалить не жалко
а комету.....жалко всё таки хороший мафон был
купил все конденсаторы на замену которые только в магнитофоне есть
потому что остальные даже которые ещё годны на мое мнение высохнут скоро
и ещё 6шт к157уд2
один вопрос как узнать полярность старых конденсаторов ведь на них не розмечено как на новых
и ещё 6шт к157уд2
на старых кондерах отмечен (плюсиком ) плюсовой вывод .смотрите на корпусе с низу .на новых полосой на корпусе отмечен минусовой вывод.удачи.на плате отмечен первый вывод микросхем,а на корпусе микрухи первый вывод отмечен точкой .ну это так,на всякий случай
йесс йесс йесс спустя 5 лет он заработал
поменял кондёры в комбинированной плате под железной крышкой
заработали ещё и индикаторы
осталось несколько проблем
не работает левый канал и ещё если врубить на всю без колонок можно услышать музыку с усилка скорее всего транзик пробило
вот теперь промеряйте напруги на обоих каналах и если все напруги в норме наушник в ухо и вперед ,искать где сигнал теряется.обязательно через кондер наушники подключайте иначе можете спалить наушники и еще чего нибудь.
ещё одна проблема при пуске иногда слабо поднимается головка и под время воспроизведения отлипает в чём может быть дело?
Ничего подобного! У меня было такое и каждый раз причина - цепи включения магнита.алексей1 писал(а):уберите ржавчину с пластины и эл.магнита если она там есть
Красавец! Литра на три.
я отчистил всё работает(почти)
осталось канал отрыть и запись настроить
с каким лучше кондёром обыскивать обьясните новичку
я обычно использую 4.7мкф на 16В.включаешь его последовательно с наушником и по схеме прослушиваешь весь путь сигнала от входных цепей до выходного каскада.в усилителе мощности будте внимательны .там напряжения повыше чем в предваке.
я предвак не прослушивал я там прозванивал только прибором резисторы
а надо бы и предвак прослушать либо поменять каналы после предвака,что бы убедится что с ним все в порядке
уже поменял.........с комбиплаты на предусилок толи наоборот я так и не определился идёт шнурок я его перевернул поставил другой стороной все играет но левый канал так и остался нерабочим
в таком случае,если все сделано правильно,прозванивайте выходные транзисторы и преды то же.неисправные на замену.
можно поточнее о предах?
к сожалению у меня сейчас нет при себе наушников так что прослушать некак
