цифровой вольтметр
ЗАВ писал(а):у меня синие, но яркость явно не самая сильная.
Можно попробовать уменьшить резисторы в цепях сегментов- по схеме стоят 220 Ом, нужно измерить (или посчитать) ток сегментов, и посчитать, на сколько можно уменьшить эти резисторы.
Сообщение ЗАВ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4737949#p4737949"]
Можно попробовать уменьшить резисторы в цепях сегментов- по схеме стоят 220 Ом, нужно измерить (или посчитать) ток сегментов, и посчитать, на сколько можно уменьшить эти резисторы.[/uquote]
у меня стоят 220 ом, есть схемы 100, 160 ом. как подобрать и не сжечь?
самое сложно - сделать просто
ЗАВ писал(а):160 ом. как подобрать и не сжечь?
Во первых, у вас динамическая индикация 1:4, то есть "эффективное" значение тока через "общий анод" в 4 раза меньше, чем ток через такой же резистор, только в статическом режиме.
"синий" светодиод это от 2,5 до 3,7 вольта "падения напряжения", выход МК= полевые транзисторы, условно считаем- "0" или "5" вольт,
"от 2,5 до 3,7 вольта", возьмём "среднее", хотя, его лучше измерить.
I= V/R
5-3,1=2,8
I-2,8/220=0.012 ампера или 12 миллиампер. Вообще- хороший индикатор при таком токе должен достаточно ярко светиться.
зы.. Сразу, тем более, с разными "аудиовизуальными эффектам" типа снопов искр и клубов белого дыма вы не получите, сгорает всё это достаточно тихо, да и то- не всегда. :)))
До 160 Ом можно уменьшить, но, видимо, у вас не особо яркий индикатор.
Сообщение Novice user »
Мою прошивку пробовал?
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4737972#p4737972"]Мою прошивку пробовал?[/
я компилирую в arduino.ide ваше расширение оно не берет. подскажите чем компилируете?
Добавлено after 1 hour 34 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4737952#p4737952"]
I= V/R
5-3,1=2,8
До 160 Ом можно уменьшить, но, видимо, у вас не особо яркий индикатор.[/uquote]
Добавлено after 47 minutes 11 seconds:
убавил один резистор до 150 ом. разницы между свечением сегментов нет
я правильно понял этот вариант включения индикатора для меня не имеет смысла?
(173.94 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Я поискал - у меня с собой (на яндекс диске нашлось, а сам я не дома) далеко не последняя версия и делал я не для ардуины, а в кодевижене (под "голый" МК), хотя в ардуину (уно - там тот-же чип) загрузить получится (правда с потерей совместимости со средой ардуино)...
так-то просто вольтметр набросать не проблема, просто в последних версиях ещё хитрые алгоритмы калибровки были...
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
У Novice user, прошивка уже скомпилированная, её только прошить надо программатором, но если в ардуину - то прошивка затрёт загрузчик и платка тоже уже не будет шиться из среды ардуино (пока его на место не вернёшь)
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Я сам не пробовал но вроде программой аврдуде можно заливать в ардуино скомпилированные прошивки (за последствия не ручаюсь, т.к. сам не пробовал)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4738065#p4738065"]У Novice user, прошивка уже скомпилированная, её только прошить надо программатором, но если в ардуину - то прошивка затрёт загрузчик и платка тоже уже не будет шиться из среды ардуино (пока его на место не вернёшь)[/uquote]
Ну это если сильно хочется затереть загрузчик-прошивайте программатором,а если просто залить прошивку в ардуино через этот самый загрузчик при помощи XLoader (скачать нажми тут https://jarduino.ru/xloader/ ) ,все как в ардуино-выбираем тип ардуины (уно,нано и т д),порт,нех и прошиваем-загрузчик останется не тронутым.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
Можно через SinaProg,загрузчик тоже остается на месте,прошиваем через USB ардуины, без программатора!!!
Сообщение ЗАВ »
XLoader висит не грузится. пишет Uploading
SinaProg загрузил. на индикаторе точка и два ноля. на датчик не реагирует.
Последний раз редактировалось ЗАВ Вт авг 12, 2025 16:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас еще раз скачал XLoader,попробовал загрузить-все грузится замечательно!
Ты как ардуино к компу подключил?Для уно должна быть скорость 115200!Для нано 57600
Последний раз редактировалось Novice user Вт авг 12, 2025 16:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738103#p4738103"]Сейчас еще раз скачал XLoader,попробовал загрузить-все грузится замечательно!
Ты как ардуино к компу подключил?[/uquote]
через юсб как сом 4
atmega328p стоит на плате? нех подходит только к атмега328р...
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738106#p4738106"]atmega328p стоит на плате? нех подходит только к атмега328р...[/uquote]
пардон . стояло uno. изменил, все нано все залетело. без изменений не работает.
Жаль,у меня работает-прошивается без проблем!Пробуй синапрог.
Сообщение ЗАВ »
на индикаторе точка и два ноля. на датчик не реагирует.[/uquote]
писал раньше
прошивается обеими программами, скетч не работает. не реагирует на датчик
Ничего не понимаю-ADC0-ADC5 не хотят работать в протеусе...
Вот вход на ADC7 (вывод A7 на ардуино)
004_ard.hex
(4.25 КБ) 88 скачиваний
Сообщение ЗАВ »
загрузил. вход переключил, на датчик не реагирует. на индикации - " 100."
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
извиняюсь, масса у датчика отвалилась. заработало. индикация от 5 до 95. спасибо . есть два варианта . после установки будет понятно какой удобнее.
мой вариант с десятичным исчислением. так вроде не зря три индикатора используется
Последний раз редактировалось ЗАВ Вт авг 12, 2025 20:29:21, всего редактировалось 1 раз.
А если этот вход на минус питания подключить? У меня на столе работает,только подключение индикатора другое.
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738159#p4738159"]А если этот вход на минус питания подключить? У меня на столе работает,только подключение индикатора другое.[/uquote]
вопрос не ясен - зачем. датчик выдает сигнал 0,4-4,7в
Это я писал когда вы написали "на датчик не реагирует. на индикации - " 100.",мои предположения подтвердились-нет минуса.Еще один разряд можешь подключить,пин D13.
И если датчик выдает 0,4-4,7 вольт то зачем повышать до 8 вольт?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Либо сместить подключение разрядов если индикатор 3-х разрядный-там где горело "1" теперь не нужен.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Точка не в том разряде-только увидел...
005_ard.hex
(4.27 КБ) 92 скачивания
Сообщение ЗАВ »
питание 8 вольт было на первом, проволочном датчике. это в прошлом. сейчас и ардуино и датчик на 5в сидят. больше 80 градусов на индикации не будет по определению. и регистр лучше конечно сместить.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
теперь от 9,5 до 0,5 индикация. правильно от 0 до 95
