ремонт унч урал 114
Сообщение ЗАВ »
остался один не решеный вопрос - разве это нормально, что усилитель работает на одной лампе 6п14п (без V3) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ звучания!!! может с этого края зайти в поисках проблемы?
самое сложно - сделать просто
Сообщение Муркиз »
Может быть , и да. Схема ее включения вообще озадачивает. Я, правда, больше склонился к варианту ошибки, но поскольку меня это не сильно интересует, то в литературу заглядывать не стал. Помню, что что-то похожее было слегка похоже, но построено иначе, типа стабилизации тока. Но двухплечевого трансформатора там не было.
Вообще какая-то мутная схема, я бы её на классическую двухплечку переделал.
Но не настаиваю. Я уже настолько забыл ламповую технику, что уже и назначения и ТТХ ламп не помню.
Сообщение Croma »
Так если лампу вытащить то усилитель становиться однотактным.
Трансформатор для такого неправильно собран, нужен немагнитный зазор, да это особо не мешает.
Мотание трансформаторов это состояние души.
Всякая выгода с улучшением качества не имеет значения.
Перемотка трансформатора без идей с абсолютной симметрией обмоток задача несложная.
В начале 80 и у меня что то подобное было. Только магниторадиола.
Я туда от Симфонии плату стерео усилителя (плату купил в Юнном технике) приделал.
Плату на ребро поставил.
Какие были трансформаторы не помню.
Стереобаланс к крутилке магнитной антенны приделал.
Четыре 6П14П, стерео проигрыватель. мошный звук.
В тех же восьмидесятых это конструкция и канула в лету.
Поиск проблем имея кривой трансформатор это топтание на месте.
Лампы они такие, Теплые.
...Я не понял, а чего вы все ищете?! Указанная в паспорте радиолы номинальная выходная мощность - 2 (ДВА!!!) ватта... :dont_know: :)))
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... 4instr.pdf
Сообщение Чумак »
Удаётся ли получить 2 ватта ДО появления искажений, на какую нагрузку?
Сообщение Croma »
Два ватта с двух 6П14П это странно.
Сначала было так и два ватта было нормально.
Хватило одной лампы.
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... nda_m.html
А потом этак. А тут уже семь ватт.
https://rw6ase.narod.ru/index1/kombi/ko ... ka105.html
Урал ко второму очень близок а семь ватт куда то делись.
И трансформатор явно кривой.
Ищем мы молодость нашу и счастливую Советскую жизнь :)
Сообщение Муркиз »
105 романтику я знавал. Никогда в ней 7 ватт не было. По громкости была равна телевизору темп ч/б , марку уже не помню, с 50-60 трубой который.
As писал(а):Указанная в паспорте радиолы номинальная выходная мощность - 2 (ДВА!!!) ватта... :dont_know: :)))
А в этом паспорте:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... instr.djvu
написано уже 5,5 ватт, правда, не номинальной, а максимальной мощности.
зы..
СпойлерПравда, как считали "номинальную" или "максимальную" мощность в СССР- не очень понятно. Сейчас, например, УНЧ с питанием выходног каскада +- 26 вольт, (УНЧ-50-8, Радиотехника У-101) "теоретически" должен выдавать 72 ватта, а в паспорте написано "номинальная мощность 20 ватт".. Хотя, эти "20 ватт" звучат как нынешние 100, наверное.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Максимальная мощность в те годы, если мне память не изменяет, писалась что это при 10% КНИ. Не путать с гармониками.
TDA7293-
https://www.chipdip.ru/product/rdc2-005 ... 9000608558
Технические характеристики
Напряжение питания ±10...±50 В
Макс. выходная мощность на нагрузку 4 Ома при THD 0,5% 80 Вт (±29В)
Макс. выходная мощность на нагрузку 4 Ома при THD 10% 110 Вт (±30В)
Макс. выходная мощность на нагрузку 8 Ома при THD 0,5% 80 Вт (±37В)
Макс. выходная мощность на нагрузку 8 Ома при THD 10% 140 Вт (±45В)
THD при Pвых от 0,1 до 50 Вт в диапазоне 20...15000Гц <0,1%
Тот же расчёт теоретической мощности усилителя, который я сделал для УНЧ-50-8, для TDA7293 выдал 100 ватт.. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Коэф. гармонических искажений - это не коэф. нелинейных искажений - они измеряются по разному.обычно гармоника меньше на 20 - 30 процентов КНИ, почему и японцы его выбрали, что дать фору своей технике.
Сообщение ЗАВ »
подключил генератор на вход и осициолограф на выход . проверил выход с одной лампой и с двумя . принципиальной разницы не увидел. чуть больше амплитуда ( увеличилась на 0,5в), и меньше искажений. на кой ляд нужен огород со второй лампой??? странная схема....
похоже я зря от этого усилителя ждал восторга 30 летней давности ... (думал он неисправен) и голову морочил всем .
спасибо всем за участие и советы.
Сообщение Croma »
Величина сопротивления нагрузки не указанна.
При явно кривом трансформаторе выводы недостоверны.
ЗАВ писал(а):похоже я зря от этого усилителя ждал восторга 30 летней давности
Мифы про какой то там ламповый звук сильно преувеличены.
В таких и подобных аппаратах достаточно было обеспечить разборчивость речи.
Для чего радиоприемники и изобрели.
К тридцати годам надо добавить это и еще чуток на разработку массовой модели.
"Радиола "Урал-114" с 1978 года выпускалась Сарапульским заводом имени Орджоникидзе. Радиола ''Урал-114'' стала последней ламповой моделью в серии радиол и приёмников ''Урал'' выпускаемых заводом с 1947 года и последней ламповой моделью в СССР."
Носителей аудиопсихоза тогда еще в помине не было.
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4745109#p4745109"]Величина сопротивления нагрузки не указанна.
нагрузка стандартная - 4 ом.
измерения с нагрузкой и без - разница 0,5в просадка в амплитуде. остальное без изменения . максимальная амплитуда - 6 вольт.
Сообщение Муркиз »
Вот именно. Да, был период первых хилых транзисторных, преимущественно германиевых усилителей, когда лампы звучали получше , чем транзисторные мыльницы.
Но по сравнению с первым собранным мной усилителем тогда на 401 операционнике и кт803 уже дал звук, последствием которого и лампы, и германий был выброшен на помойку.
А тем более современные усилители, перешагнувшие за барьер условий ухода от эффекта транзисторного звука.
И что я ещё давно обратил внимание - есть очень много желателен перейти на лампы и германий. Ну и заодно на магнитную ленту, и винил..
А в итоге - сделали, послушали, похвалили - и забыли ! Новых публикаций от них нет, новых конструкций - тоже, новых схем - тем более... Значит, забросили и забыли.
Нет, ну незначительная часть фанатиков она всегда есть - только вот почему то у главного европейского корифея по лампам при ремонте его образцового лампового усилителя лампы оказались лишь с подверженным к ним накалом, а внутри работали скрытые TDA7294...
А " вся Европа" ездила к нему на прослушка небывалого лампового звука и стонала от восхищения....
Сообщение Croma »
https://www.youtube.com/watch?v=KgOLNwAlqr8
Остальное дребедень. :)
Сообщение Муркиз »
Знаешь, если даже и интернет-магазин мне сейчас выдал вопрос " Вы находитесь в городе Вашингтон ? Да/Нет" , Ютуб все равно не работает...
И остальное - дребедень
Сообщение Croma »
