Усилитель на CS8673E пропускает начальные звуки
Подключите к этим выводам эл. конденсатор (порядка 100 uF), встаньте на него осциллографом и включив питание померьте время, пока уровень не поднимется до 1 В. Если полученное время в несколько раз меньше необходимого, то это означает, что mute по включению надо делать не на банальном конденсаторе, а чуть сложнее.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4755949#p4755949"]Заикание от ноута
Возможно, это из-за настроек профилей питания. Если так, то можно попробовать поковыряться в профилях
win+r
далее набрать powercfg.cpl, перейти в дополнительные настройки профилей. и там уже потыкать
для начала можно установить режим максимальная производительность и отключить уход в спящий режим[/uquote]
Это навряд ли. До этого был сходный усилитель, но с другим чипом, таких проблем не было, с этими же настройками питания в ОС.
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
Ещё увидел: при подаче питания, убирать землю со 2-ноги нужно после того, как загорится индикатор на плате, тогда без щелчка.
win+r
Не вопрос - значит надо взять этот сигнал с индикатора.
Как включен индикатор? Светодиод с резистором. Померьте напряжения и покажите это место на плате.
add
Если правильно читаю трассы, светодиод на землю. А значит, там 0 при включении и 1 потом. Остается момерить напряжение на выводе резистора и если оно подходящее, просто подать на CTRL.
Да, еще вот что - надо бы померить ток входа. Переключите тестер на предел тока мка и померьте ток с цепи №2 на землю (т.е. ток между двумя проводами в предыдущем исследовании).
add
Судя по недавним сообщениям я вообще склонен винить синезуб.alsav22 писал(а):Это навряд ли.
Вы уверены, что "щелчки" это производная усилителя, а не предвариловки?
"Навряд ли" можно сказать если бы это был Ti или Analog Devices. У китайцев же все строго перпендикулярно здравому смыслу. Вы знаете, какая прошивка у этого Bt модуля?
Может он прошит так, что при отсутствии сигнала утаскивает усилитель в спящий режим, а так как контроллер в этих модулях тупой как пробка, выходить из него он может вообще не мгновенно.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4756033#p4756033"]Если правильно читаю трассы, светодиод на землю. А значит, там 0 при включении и 1 потом. Остается момерить напряжение на выводе резистора и если оно подходящее, просто подать на CTRL.[/uquote]
Так просто не получится. Светодиод начинает мигать при воспроизведении. Как сигнал, для отсоединения земли - можно.
