Вопросы про диодов!!!
aen
Сообщение aen »
Сообщение Мышонок »
Э, ребятушки-котятушки! Так мы и до абсолютного нуля доберёмся :) И будет нам не полупроводник :wink: , и даже не проводник :wink: , А СВЕРХПРОВОДНИК! :)) :)) :))
Оne
Сообщение Оne »
М-м-м :) , здорово, только внешний радиатор я хочу заменить на аквариум, эдак двойное использование тепловой энергии.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да да - час игры в Кваку и уха готова :)))
Сообщение Мышонок »
Приятного аппетита! :))
Оne
Сообщение Оne »
Сколько тепла в ватах выделяется при работе компа? Максимум загрузки? Средний комп.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну ватт 40-50 от проца и ватт 30 от видеокарты... примерно так...
Сообщение Alexey_B »
мышонок писал(а):Э, ребятушки-котятушки! Так мы и до абсолютного нуля доберёмся :) И будет нам не полупроводник :wink: , и даже не проводник :wink: , А СВЕРХПРОВОДНИК! :)) :)) :))
Не доберемся, не до абсолютного нуля, ни сверхпроводник не получим. Изолятор получиться, либо хреновый проводник. А вот азотом можно охлаждать, но тяжко. При этом можно ой как разгонять компы.
Сообщение IRF840 »
У меня 2,3ГГц - стоит вентилятор и работает тихо.
Пару капель воды на плату - и вы сможете сказать ей твердое "прощай".
Если уж хочется экзотики - обратите внимание на тепловые трубы.
Сообщение Мышонок »
Alexey_B писал:
А где азот брать и как хранить? :wink:
Сообщение Iron Rat »
Изолятор будет =) Точно изолятор, ибо все носители в полупроводнике будут выморожены на исходные уровни и тока совсем не будет =)) , но если всё это освещать светом подобающей длины, то и при абсолютном нуле электрончики будут получать от квантов света энергию, отрываться от примесей и гулять по кристаллу ничуть не хуже, чем при комнатной температуре, даже лучше :))
Сообщение Quake »
Ого, сколько советов :)) В общем, если я всё правильно понял,100 градусов по Цельсию это нормально, для моста с максимальной температурой 125 градусов. Да?
Сообщение IRF840 »
Нормально. При этой температуре 4А мост будет работать как 2А.
В случае чего - можно подумать о жидком азоте :)) .
Сообщение Старый ржавый электронщик »
не гоняйте вы полупроводники при высоких температурах, нуйомайо! подумайте о себе - смогли бы вы работать в таких условиях?
и не делайте легких выводов - даташиты смотрите
Сообщение Мышонок »
Alexey_B:
Позвольте вопрос "хреновый проводник" в смысле "покрытый коррозией" :wink: :) Ох, чую щас нам будет.... :wink: :)
Нет, просто сопротивление такого проводника будет больше чем у нормлаьных металлов, но температуцрная зависимость сопротивления будет той же.
Alexey_B писал(а):Нет, просто сопротивление такого проводника будет больше чем у нормлаьных металлов, но температуцрная зависимость сопротивления будет той же.
Это о полуметаллах?
Нет, полуметаллы принципиально отличаются от проводников с точки зрения зонной структуры.
Сообщение Мышонок »
Я имел в виду окисные плёнки, многие из которых обладают свойствами полупроводника. Кто там говорил про купроксные выпрямители? :wink:
Вернуться в «Теория»
