МитяРа писал(а):..
Если хочется иметь защиту от пробоя на корпус устройства - ставится УЗО..
Если всё-таки хочется сделать более-менее нормальное заземление,
то читается ПУЭ и в соответствии со всеми тамошними рекомендациями
организуется контур заземления, который проводом 6мм.кв. соединяется с контуром заземления в квартире,
от этого контура - заземляем все необходимые устройства..
Насколько я знаю, УЗО как раз и работает на разности токов в фазном и нулевом проводах. То есть, чтобы УЗО работало нужен обходной путь в землю (отдельный защитный провод мимо УЗО)...
Ну, организовали контур заземления в квартире, что дальше? С чем его соединять "проводом 6мм.кв"?
YAA.. То есть, чтобы УЗО работало нужен обходной путь в землю (отдельный защитный провод мимо УЗО)...
Нет.. УЗОшке достаточно будет тока утечки по телу человека или по корпусу прибора на бетонный пол предположим или ещё куда-то..
Наличие "земли" - не обязательное условие..
Хотя если она будет, то - хорошо..
.. Ну, организовали контур заземления в квартире, что дальше? С чем его соединять "проводом 6мм.кв"?
Мя одно слово не так написал, правильно будет "Контур заземления соединяется с шиной заземления в квартире медным проводом 6мм.кв"..
Т.е. сначала делается в земле контур заземления, в квартире делаем шину заземления, а потом они соединяются между собой проводом..
Или металлической полосой с помощью сварки.. /читаем ПУЭ/
Обычно, разводка в квартире выполняется двужильным проводом (освещение, розетки), кроме питания электроплиты (это, пожалуй единственное место в квартире, где есть PE).
Region_78 вы показали схему с занулением в щитке, но для заземления в квартире данная схема непригодна, по простой причине: перепутает дядька электрик провода на вводе в квартиру, и пойдёт фаза на корпус ваших приборов. Так что если и брать ноль или землю, то только со щитка.
PS видать мне повезло, из подвала по всем щиткам идёт шина заземления, а потом к каждой розетке в квартире.
МитяРа писал(а):YAA.. А как УЗО "узнает", что это именно утечка? Вообще-то по разнице токов в двух проводах...
Я поторопился написать (удалил сообщение), а Вы поторопились ответить
Про разницу токов УЗО, я и говорил ранее, но обходной путь в землю так или иначе нужен.
МитяРа писал(а):УЗОшке достаточно будет тока утечки по телу человека или по корпусу прибора на бетонный пол предположим или ещё куда-то..
Вобще-то если самому все грамотно сделать, то электрику нечего совать свои руки в щиток понапрасну. Если нет надежной земли, то выход только такой как на картинке выше, если УЗО поставить с минимальным током отсечки (если ложных срабатываний не будет). Я вот живу в панельной 9 этажке без земли и ничего. Сделал как на картинке и забыл про все.
МитяРа писал(а):Мы уже основательно отвлеклись от темы, а Пряник так и не ответил, а зачем ему это нужно.. И нужно-ли вообще...
Да, уж.... (как говорили классики: "Остапа понесло...").
А Пряник уже давно ответил. Как я его понял:
1 - снятие статики (вылетают детали).
2 - у него осциллограф с металлическим корпусом С1-94, от которого он периодически взбадривается (хотя, это может быть и статика),
Region_78 писал(а):Вобще-то если самому все грамотно сделать, то электрику нечего совать свои руки в щиток понапрасну. Если нет надежной земли, то выход только такой как на картинке выше, если УЗО поставить с минимальным током отсечки (если ложных срабатываний не будет). Я вот живу в панельной 9 этажке без земли и ничего. Сделал как на картинке и забыл про все.
А если человек не уверен, что он всё грамотно сделает?
Ни как не пойму-что МитяРа заладил: Зачем да зачем заземлять осциллограф? Никогда, чтоли с микровольтами дела не имел? В цифровой технике, где уровень сигнала 9 Вольт, может и не надо. Но я всю жизнь проработал на аналоговых кабельных линиях связи с частотным разделением. Без заземления ни осциллограф, ни псофометр, ни частотомер, ни указатель уровня ничего вразумительного не покажет. Особенно если сигнал на входе -70дБ. Плюс обязательны экраны на щупах и никаких скруток -пайка или разъемы.
oriom..
Когда мя с микровольтами работал, то у мя тоже всё было сделано, почти, как ты написал.. Но это - на работе..
Вопрос в другом: а Прянику это дома зачем ?
МитяРа писал(а):oriom..
я конечно дико извиняюсь, но хватит меня уже обсирать тута, в начале темы, я задал конкретный вопрос, и хотел получить конкретный ответ, я его получил, смысл раздувать всю это херню?
я просто подключил корпус осциллографа через 1.5МОм к водопроводной трубе, все больше мне ничего не нужно, всем спасибо.
Пряник.. я просто подключил корпус осциллографа через 1.5МОм к водопроводной трубе, все больше мне ничего не нужно, всем спасибо.
Если это и был нужный ответ на твой вопрос, то причём тут заземление ?
Ты просто снимаешь заряд и наводки с корпуса осциллографа..
Какой-то ты обидчивый.. и не надо приписывать другим то, что они не делали..
Просто - у тя такое восприятие..
МитяРа писал(а):Пряник.. я просто подключил корпус осциллографа через 1.5МОм к водопроводной трубе, все больше мне ничего не нужно, всем спасибо.
я не обидчивый, просто не люблю когда про меня такие вещи пишут, я извиняюсь. хм, ну я думаю чтьо если заземлить, то эти паразитные заряды и наводки от сети, буду уходить в землю, разве я не прав?
да и забудем что тут произошло
Кстати не всегда в розетках с заземлением,заземление идет отдельным заземлением. часто всегда 3-й провод зануляют. т.е. садят "земляной" провод на ноль.
и получается,что идет фаза и 2 нуля.
по правилам заземляющий провод подключаться к контуру заземлению,а не к нулю(нейтрали).
А паять КМОП детальки всегда можно использовать браслет,который подключается через резистор 1МОм к жалу паяльника.
И еще нельзя подключать к трубам,вдруг у кого-то железная труба по стаяку заменена на пластик.
Что такое шаговое напряжение?
