Как прошить Arduino Nano
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение BOB51 »
Зачем лишние траты, когда нанка всегда под руками?
А прошивка для Ардуино ISP в примерах IDE лежит...
:roll:
У меня вот такая самоделка (правда в те древни времена дорожку чикал, позднее для larduino ISP сделал заглушку на ISP разъём - что много удобнее оказалось):
:tea:
(50.49 КБ) 279 скачиваний
(84.93 КБ) 254 скачивания
Сообщение Massaraksh7 »
Ну, это пусть сам выбирает. Мне проще отдать 400 рублей и получить инструмент под ключ.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа" - Р.Шекли
Сообщение BOB51 »
А мне больше по душе самодельные программаторы и подходящие для них софтинки. Причём предпочтение одинаково работающим с основными IDE. Но время идет, ПК и операционки меняются...
8)
Сообщение Vangog66 »
Ещё раз всем ДОБРОГО!.
Опять с вопросом по проивке Ардуино нано для управления СДР.
Итак, имеем программатор HW-437. Драйвер установлен через Zadig, в диспетчере отображается не как СОМ порт, а libusb-win32 devices --- USBasp. Пока ничего не пробовал делать, есть сомнения.
Далее, 1й программатор, соединяемся через ICSP с Аурдино нано Атмега328.
Программа AVRDUDE_Prog 3.3.
в окне МИКРОКОНТРОЛЛЕР выбираем ATmtga328P.
Калибровочные ячейки генератора, не знаю что ставить. Наверное, не трогаем. Flash: выбираем нашу прошивку
Далее выбираем автомат. прогр-е.
Везде Usbasp. Fuses, что ставить, прямой или инверсный?
Далее, кликаем ПРОГРАММИРОВАТЬ ВСЁ.
Короче, ву-аля получится? Или вигвам?
Почему спрашиваю, потому что ардуинка всего одна.
СПАСИБО!!!
Сообщение Krismi70 »
хекс ничего не знает про фьюзы !!! их надо где-то взять готовые или самому "аккуратно" составить ....
Поэтому НЕ программируем ВСЁ, а только программу !!!
Фьюзы - в последнюю очередь отдельным выбором (если их надо будет изменять)....при этом не прошивать лок-биты, пусть будут исходными в единицах
Инверсные или прямые - это только для расстановки "галочек", прямые : галка = 1 (НЕ ПРОГРАММИРУЕТСЯ разряд),
при инверсных галка - это разряд = 0 (и при этом он программируется)
лучше иметь буквами-цифрами старший-младший байты
и СНАЧАЛА ничего НЕ надо ПИСАТЬ !!!!
а прочитать память программ и данных, сохранить их....прочитать фьюзы и тоже сохранить (+принтскрином)
....когда станет понятна работа программатора, тогда начать писать по этапам...
Krismi70, Спасибо. Джампер на программаторе, по напряжению как ставить? 5, 3,3, 0 В?
5 (или сколько там на Ардуине)
Сообщение BOB51 »
Установка фузов для АВР платформ из под ардуиноIDE...
Выполняется в соответствии с выбранными опциями в менюшках соответствующей платформы.
В ПК подключается программатор (из соответствующего списка IDE) далее к нему по ISP наша платка, в которую запись проводить будем.
Запускаем IDE
выбираем платформу и выставляем опции (их перечень зависит от платформы*)
выставляем "инструменты -> программатор" в соответствии с имеющимся "железом"
СОМ порт соответствует тому, на котором программатор подключен
далее выполняем
"инструменты -> записать загрузчик"
Выставляются фузы в том числе и для платформ, которые не имеют загрузчика.
8)
Собственно мой выбор ардуиноISP в качестве "железа" и определен в связи с его работой как под ардуиноIDE, так и под софт - оболочками avrdudess 2.20 и avrdudeshell (возможно и другими) для простой унификации.
:roll:
Да, блин. Спаять с моим зрением плату приёмника с 0805, оказывается, не самое главное.
Нет знакомых, занимающихся, прошивками Ардуино.
Сам прошивал только радиостанции, всякую измериловку, приёмники. Но там всё просто. А здесь, пинцет. Изучать основы программ-я в 60 лет, ради одной конструкции, как то не хочется.
Всё это лирика, конечно.
Отталкиваюсь от вводных Krismi70.
1. хекс ничего не знает про фьюзы !!! их надо где-то взять готовые или самому "аккуратно" составить ....
Гуглим, нашёл какой-то AVR fuses calculator.
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATmega328P
Понял только, как выбрать контроллер и выставку кварца по частоте.
2.
Как программировать программу? Чем? Лок биты ещё понятно, типа уровни сброса (нет?).
3.
Всё через ИИ гугл.
Через AVRDUDE считать flash память? EEPROM нужен? Прочитать чем? Через AVRDUDE? Куда, чего сохранить? принтскрином можно вставлять в редактор, куда скрины девать?
Одним словом, древний лес. Если есть терпение, то СПАСИБО.
С уважением ко всем ГУРУ.
Vangog66 писал(а): Пт июл 31, 2026 19:16:29 Прочитать чем? Через AVRDUDE?
естественно....
Сохранять прочитанные файлы в свою любую папку (hex, bin)
Если что-то принтскрином - то вставить хоть в Пэинт и потом сохранить в ту же папку, например....
Т.е. чтениями вы учитесь просто работать с программатором без опасности что-то сделать с контроллером.
Сообщение Novice user »
Vangog66 если будете шить USBASP-ом то можете затереть загрузчик,напортачить с фузами.Попробуйте просто свою нану соединить с компьютером при помощи USB шнура,он должен определиться в компе,посмотрите к какому COM порту он подключен,откройте X-loader и им прошейте.
XLoader.rar
(441.97 КБ) 48 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Плохо, когда у каждого свое оборудование и программы (и как всегда РАЗНЫЕ)...
Вот скрины чтения "стандартной" адуринки нано относительно фузов:
Как их в другие программы воткнуть - смотрите самостоятельно.
На раздел кода не смотреть - там "мусор" старых проектов.
8)
(144.18 КБ) 182 скачивания
(79.65 КБ) 189 скачиваний
Novice user, спасибо. Незнаю, диод моргал. Проверить, если только воткнуть в конструктив? Скрин программы
(11.41 КБ) 53 скачивания
Программа выдало сообщение: 13768 bytes uploaded.
Сама прошивка, т.е. HEX весит 38 кБ.
Vangog66 писал(а): Пт июл 31, 2026 23:16:52 Сама прошивка, т.е. HEX весит 38 кБ.
Flash-память Mk atmega328p, на котором строится Arduino Nano максимально 32768 байт, так что данный HEX в неё по-любому не влезет.
Massaraksh7:Flash-память Mk atmega328p, на котором строится Arduino Nano максимально 32768 байт, так что данный HEX в неё по-любому не влезет.
Автор проекта UT3MK, Юрий Шадрин. К нему на сайт не пробиться даже через ВПН. На его сайте только HEX файл прошивки.
Я покупал комплект (плата, детали, именно, Ардуино нано АМ328Р), блин, ну как то же влезал этот Hex.
Может как-то преобразовывать надо? .bin или что ещё?
Сообщение veso74 »
Vangog66, не следует рассматривать размер файла как необходимое условие для успешной/неудачной записи. В hex файле содержится много служебной информации. Просто загрузите файл в выбранную программу на выбранный микроконтроллер и проверьте, собирается ли в памяти.
А в вашем случаем с XLoader все должно быть OK: всего несколькими щелчками мыши сможете записать Arduino.
(114.22 КБ) 51 скачивание
Сообщение codenamehawk »
Vangog66 писал(а): Сб авг 01, 2026 06:54:26 Автор проекта UT3MK, Юрий Шадрин. К нему на сайт не пробиться даже через ВПН. На его сайте только HEX файл прошивки.
Не переживайте из-за размера нех файла, его размер может быть больше размера прошивки.
Программа "прошивальщик" должна сообщить если размер превышает доступный в проце.
Самая важная задача правильно выставить fuses, от них зависит заработает ли проц. даже если в него правильно залита прошивка.
Их надо установить так, как они указаны у автора.
Если автор не указал, тогда надо смотреть схему и по ней выбирать какие fuses установить.
Похоже что автор использует ардуино плату, возможно fuses не надо менять, оставьте как по заводу.
Вот это, что ли?
https://radio-kits.ucoz.ru/index/odnopl ... siver/0-77
Так там описание есть, и даже аплоадер какой-то имеется.
Вернуться в «Arduino»
