Помеха 50 Гц на осциллографе при измерении ЛБП и высокоомног
Так, для сведения к размышлению - для своего приятеля -эннргнтика для мультиметра-осциллографа Aneng AOS12, у которого щупы мультиметра являются и щупами осциллографа, я сделал входной делитель, аналогичный схеме 1 автора, с коэф. деления 1:10. Поскольку ему надо работать с 380 вольтами, и в последнее время с подстанции напряжение часто стало гулять по форме - сильно от синуса отличаться.
Ну и для безопасности я сделал симметричный вход, дабы при случайном касании одного из щупов не было прямого подключения к силовому проводу.
Так вот - конечно, чувствительность у AOS12 конечно, ниже чем у ригола, но тем не менее подобных наводок я не заметил при свободно висящих проводах. И это в частности, от того, что этот прибор имеет батарейное питание.
И при касании любого из щупов рукой идёт небольшая наводка порядка 0.5 В - на любом из щупов.
Заказал https://www.ozon.ru/product/poverbank-3 ... 956336198/
в субботу должны привезти. Потом отпишусь.
Да элементарно! Либо микрокрокодилом, насаживаемым прямо на щуп, либо стандартным крючком на проводке с мелким гнездом под диаметр этого щупа.Как это сочетается с осциллографом, а особенно со щупом без крючка на конце? Серьёзно, не представляю.
XentaAbsenta писал(а):Заказал https://www.ozon.ru/product/poverbank-3 ... 956336198/
Пришёл павербанк. Немного поэкспериментировал. Минут 30 - 40 я с ним поковырялся, израсходовал четверть заряда.Николай_С писал(а):И ещё одно: Питаться осциллом от повербанка - та ещё затея - шумное оно слишком для точных измерений.
Короче, опасения не подтвердились: от этого павербанка он работает стабильно (мощности и напряжения хватает), уровень шумов вполне приемлимый.
Если будете брать павербанк, то имейте ввиду - жрёт он прилично! Не каждый павербанк потянет - ему чуть менее 4А нужно при 12 В. На этом павербанке такую мощность отдаёт только отдаёт только один выход - Type-C.
без пробника, делитель 1:1
Не похоже, что штатный - тот, который китайцы положили - TP1300
Написано, что на 300 МГц
