Проверенный LC метр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Хе-Хемуль »
Тыц-пыц, поскольку меньше пары плат я обычно не травлю - собрала вторую. Работает! :beer:
Сообщение Сергей_74 »
как я понимаю сделали вы LCFG на пик16ф628 так?
поделитесь впечатлениями от его работы и если не жалко печатку сюда разместите.
Спасибо.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Неееет, это как раз вариант топикстартера! На пик16ф628 у меня временно подвис - сломала дроссель, сейчас этот попробую наладить, найти в закромах 100мН и доделать тот. Этот пока только запущен, надо шнурок и питание сделать (сейчас от USB бука питается)))
ЗЫ печатка на тот - по ссылке с этой страницы, опять же гигагерцы мерять надобности нет, но возможность иметь охота. Буду подумать - из совка нарисовать или забить пока.
Хе-Хемуль писал(а):Неееет, это как раз вариант топикстартера! На пик16ф628 у меня временно подвис - сломала дроссель, сейчас этот попробую наладить, найти в закромах 100мН и доделать тот. Этот пока только запущен, надо шнурок и питание сделать (сейчас от USB бука питается))
понятно теперь)) у меня оно тоже работает ужо, но хоца большего, тот собака до 1мкф тока умеет мерить, а этого маловато будет как показала практика..
А я вообще питаю от з/у мобильника NOKIA, приборчик не ругается, кушает, ему нормально :)))
и еще не скромный вопрс вы дэвушка? ато как понять ваши слова "сломала дроссель"?? :)) просто не встречал девушек с паялом по жизни
-hands made-
Сообщение Wiew »
Adusik, а как у Вас с линейностью измерения?
к примеру измеряем два элемента по отдельности потом последовательно, и впаралель, а потом сравниваем математически вичислены значения с показаниями прибора.
Сообщение ww07 »
Посмотрите здесь http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=39&t=15087. Очень интересная конструкция.
А LCFG Буевского я собрал уже давно, незаменимая вещь. Точность нормальная.
Сообщение Wiew »
да, весьма заманчиво...
Вот только приборчик я уже сделал, а Adusikа чето не видно, пока ковирялся еще однанеприятность вылезла: при закоротке входа в режиме "L" показания смещаются в минуса,(приблизительно получается -0,2мкГн)
и чем больше входная емкость при калибровке тем больше смещаются в минус показания при замкнутом входе.
также со временем идет смещение в минус и на "C" диапазоне, за пять минут показания набегают до -5пф .
по печатной плате: попробую наверно современем передалать для минимизации паразитных емкостей и индуктивностей.
Сообщение jumbo »
так какой все таки, LCF метр, повторять 8) , а кто нибудь запустил этот приборчик http://us5caa.qrz.ru/constr/flc/628lcfg2.zip каков он в действии?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение valik1979 »
Adusikа
А прошивки на двустрочный индикатор нет? :beer:
Последний раз редактировалось valik1979 Ср сен 01, 2010 22:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Нет, да и он там ненужен.
Его достать легче
Сообщение Adusik »
Сделай лучше на ЛСД от Нокиа 3310
Сделал бы если б был, есть LCD от Нокии1600 ,Сименса C55. и от Мотороллы. А закзывать с Минска думаю не стоит .Где я видел в нете прошивку на двустрочный индикатор
Сообщение ooogo »
Сообщение романыч »
драствуйте товарищи)поделитесь схемкой сего девайса чтоб не шибко по карману бумкало и приемлимое качество измерения было
Сообщение icdarom »
http://www.flcg.ru - уже готовый FLCG-метр с блоком питания и аккумулятором. Измерение ёмкости, индуктивности, частоты, напряжения; генератор до 1 МГц; возможность проверки кварцевых резонаторов. Продается через интернет магазин http://icdarom.ru/show_good.php?idtov=2130743713
(49.8 КБ) 923 скачивания
Сообщение awas5 »
-У многих почему то не работает этот LC метр, я решил собрать и настроить его, так как у самого проявилась необходимость в измерении кучи разных СМД конденсаторов. Я изготовил и поизвращался над 2мя конструкциями. Результатами очень доволен. Кому надо, всё есть в архиве: схема в GIF, фото, схема в SPLAN5.0, двухстороняя плата в Sprint-Layout 5.0, прошивка и подсказки при изготовлении и настройке. Может кому понадобится-
- этот LC метр - об каком LC метре идет речь?
Суть вопроса вобщем то в том,что завалялась парочка старых МК 89с5201 и хотелось хоть что то на них собрать.
Может кто то что то знает что на них можна сделать,подскажите?
Сообщение Adusik »
Схема была на 16F84A. Схемы и прошивки не сохранились. Сейчас в нете этих схем на разных МК и прошивок море. Главное для точности это входной и калибровочные конденсаторы на 1000пф 1% К71-7В. Пока я их не нашёл, показания были неточными. Сейчас купить готовый у китайцев дешевле выйдет. Хотя китайские LC метры хорошо меряют только индуктивности. Ёмкости завышают очень сильно.
Вернуться в «Измерения»
