Нормально! То есть, осциллограф тоже не жалко. Тогда продолжаем.
Блок питания YAMAHA PA-150A (12В 1.5А)
Нагрузил 12В лампочкой, ток 380 мА, мощнее не нашёл. Напряжение стабилизировалось 12В +-0,2.
Думаю, на этом всё.
Благодарю вас за ответы.
P.S. Мультиметр жив.
Думаю, на этом всё.
Делай нормально - будет нормально
Осциллограф безвредно подключается на вторичную обмотку трансформатора.
Ожидается как голубая линия.
https://electronix.ru/forum/uploads/mon ... 48f33.jpeg
Заодно синхронизация осциллографа пройдет крутую проверку.
И станет понятно почему от мультиметра толку никакого.
Как и от кривляющегося злопыхателя.
Причём лет на пятнадцать, как минимум.
Ну, вообще-то остались ещё вопросы:
- Из-за чего такое произошло (более-менее есть варианты)?
- И, самый главный, - всё-таки в ДШ ошибка?
Произошло из за некачественной пайки.
Теплоемкими пайки у китайцев получаются не всегда.
Когда еще работало и начало искрить то от искрения образовывался газ озон.
От него все почернело и простое тыкание паяльником к успеху не привело.
На ДШ вообще наплевать.
Для ремонта эта ошибка - не ошибка не имеет никакого значения.
А после успешного ремонта все забудется само собой
Ошибки никакой нет, есть принципиальные недоработки. Если бы в схеме был установлен датчик тока и обратная связь по напряжению, половина проблем не случилась бы вовсе. А неисправность была в холодной пайке.
Если бы да кабы....
Производители производят, потребители покупают зачем им всем мнение неизвестно кого?
Там есть и то, и другое. Достаточно изучить даташит на те же ТОРы 22х е, трехногие MIPы их полные копии. Датчик тока находится внутри микросхемы, в качестве него служит либо сопротивление всего канала ключа, либо резистор, включенный в цепи одного или нескольких транзисторов, из множества включенных параллельно которых состоит силовой ключ. ОС по напряжению сделана по обмотке самопитания.Николай_С писал(а): Вт июн 02, 2026 12:48:12 Если бы в схеме был установлен датчик тока и обратная связь по напряжению,
