Ищу стабилизатор напряжения с малым нагревом.
Рюмкин писал(а): Пт июн 19, 2026 15:48:09 если паяльник на 24В потребляет 75Вт (3,2А) то как минимум на какой ампераж нужны диоды с учетом всплеска мощности и вольтажа при включений линейного трансформатора?
А что такое "линейный трансформатор"?
Если вы про "большой железный трансформатор":
то, какой там может быть "всплеск"?
Я бы поставил диоды на 10 ампер, или больше, а лучше - диодный мост-
Его можно к металлическому корпусу прикрутить, почему-то такие мосты любят греться- (получается 2 диода, х 0,7 вольта х 3,2 ампера = 4,48 ватта) - это мощность, которая будет выделяться на диодном мосте, и ему нужно хоть что-то прикрутить на спину.
Сообщение zenner »
Рюмкин писал(а): Вт июн 30, 2026 11:14:13 паяльник потребляет ток 3А почему тогда диоды на 10А нужны?
Вообще то грамотное решение, 3А прямого тока будет вызывать перегрев диодов если их
применить на более маленький ток. Запас по мощности в три раза.
У меня была 3-х местная зарядка для РС "motorola" потребление на зарядке было 700ма
диоды стояли 1n4007, аж почернело под ними. Пришлось менять их на другие по мощнее.
Сообщение Croma »
Мечты Рюмкина про холодный линейный стабилизатор останутся мечтами.
Но задача всего лишь паяльник на 24 вольта через трансформатор подключить.
Паяльнику постоянка не обязательна.
И есть возможность изготовить трансформатор.
Тогда берем за основу автозарядные.
Вот первый ориентир.
Будет ступенчатая регулировка мощности.
https://i.pinimg.com/736x/52/f8/be/52f8 ... db44f0.jpg
Напомню что диоды паяльнику без надобности.
Для плавной регулировки тиристорный регулятор "выкусить" отсюда.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 7-1-0-6351
Тут видно размер радиаторов с учетом родного тока 6А.
https://dzen.ru/video/watch/621217de417a7f01418a0de9
Если притуливать диммер на входе трансформатора то ничем хорошим это не кончиться.
Сообщение zenner »
В принципе есть и по проще решение. У меня уже лет 15 такая китайская штука работает -ZD-927.
Микро паяльник на 10W, трансформаторный, на входе трансформатора стоит примитивная схема симисторного регулятора
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 1bfaa/orig
И её схема
https://sxemy-podnial.net.ru/wp-content ... shema-.jpg
Можно и проще вариант:
На avito полно аппаратов для маникюра и педикюра, БП с регулятором на транзисторе и моторчиком на 14..18v
Вместо моторчика ставится маломощный паяльник
БУ можно купить за смешную сумму 300р, выход на разъём, можно применять как и для микро фрезера (моторчик с цангой) так и для паяльника
По сути, это вообще готовая паяльная станция для маломощного паяльника. Некоторые с цифровым управлением.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=80d ... humbs&n=13
https://main-cdn.sbermegamarket.ru/big2 ... 892b5.jpeg
zenner писал(а): Вт июн 30, 2026 13:41:32 3А прямого тока будет вызывать перегрев диодов если их
Да реально- "запас по мощности" тут не нужен, нужны габариты корпуса и возможность его крепления к какому- нибудь ралиатору.
"мощность" от максимально допустимого тока не зависит, в расчёте участвуют только- количество диодов, которые работают в данный момент времени, ток через диоды и падение напряжения на диоде=
У диодного моста, всегда, одновременно работает два диода, ток через них один и тот же (3,2ампера), падение напряжения на диоде - тоже одинаковое (ну, почти одинаковое)
Вот, например, мост типа KBL402 (4 ампера 200 вольт)
https://www.chipdip.ru/product/kbl402-k ... -eol-15368
Максимальное прямое напряжение, 1 вольт
То есть, при токе 3,2 ампера, на этом диодном мосте должно выделяться 2х3,2х1=6,4 ватта
Мост типа KBU1010 10 ампер, 1000 вольт:
https://www.chipdip.ru/product/kbu1010- ... 9001624661
Максимальное прямое напряжение, 1.1 вольта
При токе 3,2 ампера мощность, выделяемая на диодно мосте- 2х3,2х1,1=7,04 ватта
Можно, конечно, диоды шоттки поставить, только вот диодных мостов на диодах шоттки я ещё не видел.
Ещё вариант- трансформатор с двумя обмотками по 24 вольта, и выпрямитель на двух диодах и обмотка 2х24 вольта со средней точкой, только тогда трансформатор будет крупнее (мощнее)
Сообщение zenner »
АлександрЛ писал(а): Вт июн 30, 2026 16:29:11 диодных мостов на диодах шоттки я ещё не видел.
Есть сдвоенные шоттки с общим анодом и и общим катодом
Из них можно мостик сделать
MBR60100CT с ОА
VS-10CTQ150-M3 с ОК
Сообщение Croma »
Диоды шоттки не так уж и волшебны как кажется или хочется..
Есть еще проще вариант.
Три паяльника ЭПСН разной мощности , умение ими пользоваться и никакого головняка.
Все их "недостатки" высосаны из пальца для впаривания всякого барахла с лампочками.
zenner писал(а): Вт июн 30, 2026 17:02:00 Есть сдвоенные шоттки с общим анодом и и общим катодом
А смысл? Диодов всё равно 4, то есть- опять два последовательно соединённых диода, ну, прямое падение напряжения на шоттки- ~0,7 вольта вместо 1 вольта, всё равно- 4,5 ватта куда-то девать придётся.
https://static.chipdip.ru/lib/796/DOC059796196.pdf
Croma писал(а): Вт июн 30, 2026 17:25:43 Есть еще проще вариант.
Я переходил с ЭПСН на ПС, сначала KADA 936D+, потом самоделка с паяльником Solomon, и, сейчас, у меня нет никакого желания брать в руки ЭПСН, без особой на то необходимости- ведро запаять, например... :facepalm:
Сообщение zenner »
АлександрЛ писал(а): Вт июн 30, 2026 17:35:00 Три паяльника ЭПСН разной мощности , умение ими пользоваться и никакого головняка.
У меня ЭПСН советский 80W на 42в с трансформатором и других паяльников и паяльных станций груда.
Никогда не тяготился их количеством.
Паяльников много не бывает.
Сообщение Croma »
АлександрЛ писал(а): Вт июн 30, 2026 17:35:00 ведро запаять, например...
Ну как же не погыгыкать от распирающего чувства собственного превосходства.
ЭПСН это универсальный паяльник для широкого спектра задач в том числе и ювелирных а то что с лампочками для притуливания деталей
по китайским правилам.
Но ЭПСН еще пользоваться уметь надо.
Новые комплектуют расплющеным под отвертку жалом минимальной длины.
Таким и ведро толком не запаяешь.
А те наивные rто пытались таким жалом воспользоваться
тут же заимеют "мнение".
Вернуться в «Ищу...»
