LM3886 VS TDA7294
zoomer80
Re: LM3886 VS TDA7294
Сообщение zoomer80 »
если будет два моста не увеличится ли падение на диодах ???
качество важнее чем громкость !!!
glacier
Сообщение glacier »
возможно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Esya
Сообщение Esya »
если два моста лепить тогда уже лучше на каждый усь свою обмотку с транса , а так я не вижу смысла в двух мостах, по поводу диодов у этой микры по датащиту пик 10А так вот и диоды должни держать есле собирать мост то пойдут диоды от 5-ит А и более на каждый усь
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
zoomer80
Esya писал(а):если два моста лепить тогда уже лучше на каждый усь свою обмотку с транса , а так я не вижу смысла в двух мостах, по поводу диодов у этой микры по датащиту пик 10А так вот и диоды должни держать есле собирать мост то пойдут диоды от 5-ит А и более на каждый усь
спасиб уже купил мост на 20 амп.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Вчера паял КН, а сегодня tda7294 и от звука в восторге, чётко и громко.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Всё-таки есть проблемка, слышится слабый фон, когда звук на нуле, когда поднимаю звук, фона не слышно.
Звук хорош и басс неплохо даёт. Источниками звука были сначала телефон, а потом комп, притом с компа звук громче.
Кстати почему-то от компа, тоже когда звук на нуле, слышится не только фон, но и лёгкие помехи
Как думаете в чём может быть проблема?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Плохая разводка звуковой карты
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я про фон.
А со звуковой всё нормально.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Я про фон
Какой?Гудение или шум?Землю звездой кто стремился на плате сделать,а?Это неплохо,но не панацея,и не единственно возможный конструктив.
Читайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Слабый шум.
Как от него избавиться?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня шорох тоже прет с выхода компа.но я его не слышу особо. если накручу уровни-слышно,а так при нормальной мощи которой слушаю-шорох почти не слышен во время паузы.
Что такое шаговое напряжение?
SergVi
Сообщение SergVi »
Pavlo писал(а):Слабый шум.
- Заменить звуковую карту, лучше на внешнюю.
- Брать сигнал с РС по цифровому выходу, лучше оптическому Toslink (гальваническая развязка) + внешний ЦАП
- Слушать музыку с "нормального" источника, т.е. проигрывателя CD.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Со звуковой всё нормально, потому что другой усь Dialog(купленный) не фонит, а tda фонит почему-то.
Так что проблема не со звуковой.
И заметьте фон слышен тогда, когда звук на нуле, а когда уровень громкости поднимаю его не слышно.
Gigavolt
Pavlo,вы на Веге упомянули,что не поставили на вход конденсатор 1500пф,который на схеме есть,вместо него ставили 0,1мкф-фон пропал, "но звук стал какой то глухой" .То понятно-поставив 0,1мкф,полностью завалили ВЧ :))) Вывод-ставить как по схеме,1500пф и радоваться жизни :)
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я просто такого номинала кондер никак не смог купить, нигде нет.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Там же не критично, я столько раз вам об этом говорил! Бери в пределах 510-2200пф и впорядке. Хотя можно точнее высчитаь эементы Г-образного фильтра . расчет простейший, в любом справочнике для начинающих есть.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Посмотрим на днях съеду посмотрю, может в этих пределах найдётся.
СЕРГЕЙ 17
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Pavlo, по какой схеме собирали?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Хороша схема и печатка Аудикиллера!!!Там всё по уму, при правильном монтаже, работает сразу!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Самый лучший вариант для tda7294-93, играет замечательно:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
