Светодиодный светильник
Сообщение Карик »
Напряжение меряю на каждую ленту по 90 вольт идет нормально
Сообщение Krismi70 »
впаяй в разрыв резистор 10 Ом и измеряй на нём напряжение.....раз автоматика прибора не понимает...
или научись им ток мерить в устройствах попроще и безопаснее (в фонариках)
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт сен 01, 2026 21:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карик »
Мне нужно измерить силу тока, напряжения нормально кажит
про закон Ома в школе слышал ??? ток посчитаешь ....
стрелочные приборы ещё существуют, которые мозга почти не требуют .... ))))
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт сен 01, 2026 21:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карик »
Там один пацан на 200 ом резистор ставил и смотрел силу и напряжение, надо попробовать спасибо
допустим, ток 100 мА, на резисторе 10 Ом будет 1 В ....на 200 Ом - 20 В и 2 Вт уже....
Сообщение Карик »
У меня был стрелочный новый советский, дал соседу а он его профукал теперь мучаюсь с мультиметрами китайскими
Сообщение Карик »
Собрал сопротивление 200 ом красный прибор ничего не показывает, а старый 5 ампер, ни один не хочет нормально работать
Может, нужно, сначала научиться мультиметром пользоваться, да и школьный курс физики за 8~10 класс вспомнить? Если ещё не проходили- пройти экстерном.
Или книжку какую- нибудь найдите, где описан процесс использования мультиметра (авометра), "Юный радиолюбитель" Борисова, например
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 01, 2026 22:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70 писал(а): Вт сен 01, 2026 21:14:13 научись им ток мерить в устройствах попроще и безопаснее (в фонариках)
Карик писал(а): Вт сен 01, 2026 22:10:27 а старый 5 ампер, ни один не хочет
так он вольты должен показывать, а не амперы....
Сообщение Карик »
Особенности импульсного драйвера: Некоторые светодиодные драйверы выдают высокочастотный пульсирующий ток, который дешевые цифровые мультиметры не успевают корректно обработать в режиме постоянного тока.
Думаю дело в этом
у тебя там 2,2 мкФ на выходе, ток практически постоянный ...к 200 Ом тоже можно электролит припаять с нужной полярностью...
Сообщение Николай_С »
Карик писал(а): Вт сен 01, 2026 22:19:07 ...дешевые цифровые мультиметры не успевают корректно обработать в режиме постоянного тока.
Думаю дело в этом
А вот я считаю, что если воткнуть щупы не в те дырочки отверстия, то никакой прибор нормально работать не будет.
Вы бы хоть инструкцию на sz308 почитали куда там щупы "сувать". Подозреваю, что с dt830 случилась та же история. :facepalm:
Сообщение Карик »
Заказал другой прибор 9205а pro думаю он покажет нормально, как придет напишу.
Ну понятно... Мои сообщения тоже не читаем, а зря.
Хорошо. Не хотите читать книжки и инструкции - дело Ваше. Пусть хотя бы китайцы немного подлатаются.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср сен 02, 2026 00:47:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
В следующем году мы посеем 1000га пшеницы! нехай проклятые суслики подавятся! :music: :))
Сообщение Карик »
Николай_С писал(а): Ср сен 02, 2026 00:01:09
Думаю дело в этом
Только что проверил в натуре я неправильно подключил провода, щас замерил 0.30 ампера показывает, это уже похоже на правду, спасибо Николай!!! А на dt 830 я красный наверх подключал а черный не трогал, вроде правильно, наверное прибор гонит, старый уже. Тот что пришел с озона в наборе с паяльником и прочей фигней оказывается работает, теперь дело сдвинулось, буду резистор выпаивать и замерять пока не добьюсь 180 миллиампер и соберу светильник и за другие возьмусь!!!! 🤣
Сообщение Карик »
https://ibb.co.com/6JY9bLD0 вот так пойдет?
Вполне.
Ну наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки.
Сообщение Карик »
Посмотрел видео про красный и понял свою ошибку, Николай красавчик спасибо, но черный не хочет работать на пенсию его.
Вернуться в «Практика»
