Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Сообщение slavek »
Промто посмотрел одно видео и там еср прибором было норм, а вот тестер давал коротыш и тем самым ввело в заблуждение...
Сообщение Rinus »
дык а проверить осциллографом на выходах потенциометра громкости? Ежели всё там есть, то менять микросхему усилителя - да и, чтобы не мучиться - чохом все конденсаторы вокруг - их не так много.
Сообщение Rinus »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 10:08:53 Товарищи вопрос к вам.
Если выпаять емкость электролит, и проверить его на прозвонке тестером,он ведь не должен пищать??
нет
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Вт сен 15, 2026 10:08:53 Если выпаять емкость электролит, и проверить его на прозвонке тестером,он ведь не должен пищать??
У вас пищит?
Сообщение Муркиз »
Это зависит от ёмкости конденсатора и марки тестера.
И тестер может коротко рискнуть даже на хорошем конденсаторе.
Если долго пищит, то "еср" тестер должен показать, что он дохлый.
Но если конденсатор не с огромной утечкой, а с небольшой, то тестер надо использовать не в режиме позвонки, а измерения сопротивлений на диапазоне десятков килоом - там напряжение как правило, достаточно большее бывает.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт сен 15, 2026 13:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Неожиданный вопрос, особенно после этого:
slavek писал(а): Пн сен 14, 2026 14:41:28 Проверил кондеры в обвязке esr тестером, емкости как номинал.. кз нет на них,.
А Вы точно понимаете чего делаете? У меня уже возникли сомнения.
Сообщение Муркиз »
Ютуб знает, как проверять конденсаторы !
Ютуб никогда не врёт !
На Ютубе все обучающие ролики доктора наук и профессора снимают !
А не какие-нибудь там школьники и недоучившийся студенты... Или Слесаря...
В таком случае необходимо подключить Искусственный Интеллект - он-то точно знает. :facepalm:
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 11:18:29 Но если конденсатор не с огромной утечкой, а с небольшой, то тестер надо использовать не в режиме позвонки, а измерения сопротивлений на диапазоне десятков килоом - там напряжение как правило, достаточно большее бывает.
Или в режиме измерения напряжения последовательно с источником напряжения.
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Вт сен 15, 2026 10:38:07
У вас пищит?
не диагностировал так. Только прибором.. просто из головы вылетают мысли,я давно не занимался этим
Сообщение slavek »
Rinus писал(а): Вт сен 15, 2026 10:11:55 дык а проверить осциллографом на выходах потенциометра громкости? Ежели всё там есть, то менять микросхему усилителя - да и, чтобы не мучиться - чохом все конденсаторы вокруг - их не так много.
Имс заменял на новую,тот же эффект после минуты работы...
Я подключал наушники ко входу л и п, звук был ,тихий и регулировался ползунком..
Сообщение slavek »
Николай_С писал(а): Вт сен 15, 2026 11:40:58
[/quote] точно понимкю,но есть моменты ... Тем более познавать и учиться никто не отменял. Я же не тыкаб гаоздем в плату с лампочкой....
Сообщение slavek »
Ребят, давайте без ютюбов и прочего.. я спросил изначально как и куда,вы если знаете направляйте. Я в такой первый раз сунулся... До этого общался только с советской техникой,которая на шасси и у которой есть схемы в доступе...
Хотя один раз поправлял питание на муз комбаине pioneer, но была схема отличная,чему был рад... Работают до сих пор...Просто когда занимаешься этим и литература есть под рукой,то жто практикуется в подкорку,а когда основной вид деятельности спец техника то ....
Сообщение Asmodey »
Теперь замените все конденсаторы в обвязке микросхемы УНЧ. Дальше видно будет.
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Вт сен 15, 2026 12:55:57 Теперь замените все конденсаторы в обвязке микросхемы УНЧ. Дальше видно будет.
хорошо...
По возможности напишу, о результатах..
Сообщение Муркиз »
На 3 ножке у микросхемы какое напряжение ?
И ещё глупый вопрос - гнездо наушников в порядке ?
Сообщение OlegO »
Муркиз писал(а): Вт сен 15, 2026 13:22:19 На 3 ножке у микросхемы какое напряжение ?
Да по схеме на выходе у микросхемы УНЧ стоят конденсаторы 470мХ16в, а у наушников последовательные резисторы 56 Ом,
при любом раскладе ИМС не убить.
Схему можно от WF-340H пользовать - это одна и та же линейка шарпов.
Сообщение Муркиз »
Убить не убьет, но звук из динамиков убрать может. А скорее всего - именно так и не исправность определяется.
Сообщение slavek »
вход впорядке.на 3й ноге чтото... Менее 0.5в
Сообщение slavek »
OlegO писал(а): Вт сен 15, 2026 14:12:52
искал схему. Лишь на ибэй этом ,купить...
