Самодельный токарный станок
Сообщение электроника »
Что то типа такого:
В таком или настольном варианте
Токарный станок по дереву Энкор Корвет-74
https://ozon.ru/t/7GDNZNe
Токарный станок по дереву электрический REALREZ R-1000 550W
https://ozon.ru/t/3Qm1B8M
Сообщение Zapolyarny »
Стоимость ТВШ. Полное говно по сравнению с ТВШ.
Даже вот этот лучше, а стоит в два раза дешевле:https://www.avito.ru/vyborg/remont_i_st ... 3493256801
Последний раз редактировалось Zapolyarny Пт окт 02, 2026 15:24:47, всего редактировалось 1 раз.
Вот что-то типа такого нужно или купить или собрать самому
Токарный станок по дереву Realrez R-1218 550 W
https://ozon.ru/t/dwHWsyf
Последний раз редактировалось электроника Пт окт 02, 2026 15:26:09, всего редактировалось 1 раз.
класс. 27 тысяч. выше за 25, притом из металла.
Токарный станок по дереву, приемлемого качества, конечно, можно сделать, при наличии различного металлопроката типа стальных уголков и швеллеров, сварки, и, некоторого доступа к станочному парку типа фрезерного, токарного (по металлу, естественно) и сверлильного станков.
Если такого доступа нет, то, это будет некий квест с неопределённым результатом.
Так же можно сделать некоторую пародию на токарный станок по металлу, а полноценный станок сделать- вряд ли получится.
зы.. "деревянный токарный станок по дереву":
https://www.stankoff.ru/blog/post/347
Токарный станок из металлопроката:
https://www.drive2.ru/c/2876560/
https://drevesina-master.ru/tokarnyj-st ... mi-rukami/
Трёхкулачковый патрон для токарного станка по металлу- не такая уж и дорогая штука-
Вот, кажется, более- менее нормальный патрон:
https://www.ozon.ru/product/tokarnyy-pa ... 766732307/
https://www.ozon.ru/product/metalliches ... 691323316/
А вот алюминиевая пародия на трёхкулачковый патрон:
https://www.ozon.ru/product/mini-trehva ... 425013403/
https://www.ozon.ru/product/patron-toka ... 910271960/
https://www.ozon.ru/product/nabor-mini- ... 987198204/
https://www.ozon.ru/product/patron-mini ... 813641587/
https://www.ozon.ru/product/z7nabor-min ... 043582761/
Сообщение Sigma »
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 15:19:19 Стоимость ТВШ. Полное говно по сравнению с ТВШ.
Но на ТВШ метровые балясины и деревянные вазы ему как? :) А он, по всему, деревяшки в стружку переводить делает...
АлександрЛ писал(а): Пт окт 02, 2026 15:34:32 Токарный станок по дереву, приемлемого качества, конечно, можно сделать, при наличии различного металлопроката типа стальных уголков и швеллеров, сварки, и,
Непонятно, чего он там будет, а то за пару часов точилку можно сколхозить, типа:
http://ok.ru/video/6184306068
https://vkvideo.ru/video-171492242_456270993
http://video.mail.ru/mail/valdemar301979/625/594.html
____________
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 16:44:58 на ТВШ метровые балясины и деревянные вазы ему как? :)
Слоями :)
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 16:44:58 А он, по всему, деревяшки в стружку переводить делает...
он и о металле заикался. Поэтому, это уже однозначно не китайская хлипкая штука для дерева.
Так-то, для дерева можно сделать из дерева:
Забавно, на потолке лампа, а справа на тумбочке - музыкальная колонка...
или вот, более наглядно:
Спойлер Изображение
Сообщение Sigma »
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 16:59:19 он и о металле заикался. Поэтому, это уже однозначно не китайская хлипкая штука для дерева.
Два ему нужно :) по металлу лучше какой-то заводской, по дереву можно самоделку, раз у него под боком металла там много, типа уже кучи тех самодельных...
Ещё вариант
https://ok.ru/video/7929923439308
____________
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 17:04:01 Два ему нужно :)
Тогда три - третий вот этот, просто для красоты: https://maketburg.ru/gallery/stanok-nartova/ (недорого :))) )
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 17:04:01 Ещё вариант
именно такой я себе сделал за полдня, только сильно упростил: просто двигатель с патроном :)
Зажимается на столе и готово.
Сообщение Sigma »
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 17:05:38 именно такой я себе сделал за полдня, только сильно упростил: просто двигатель с патроном :)
Да, таких тоже есть :))) но такое лучше под когда один раз если срочно стружку, а другого нет...
http://rutube.ru/video/d56bd750b8da02cf ... 067d1fdd7/
Скорее это можно назвать токарным приспособлением, чем станком... :)
Что-то картинка не отображается, нет ничего...
____________
Забавно. у меня отображается, а файла-то нет - была вложена. Ну, там Пётр 1 за станком простым.
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Пт окт 02, 2026 15:10:41 Потом наличие большого количества железа из которого можно будет сделать самодельный станок.
Плюс знаю где можно раздобыть ещё.
Ну и желание сделать самодельный станок .
По дереву тогда не проблема сделать, раз столько металла и места есть.
Штоки от амортизаторов как направляющие и ступицы тоже приспосабливают в самоделках.
Из блоков цилиндров даже делают :))) и остальной автометаллолом тоже в ход идёт...
А там можно уже "станок делает себя сам"
____________
Надо ещё частотник к станку спаять ;)
В первую очередь мне нужен токарный по дереву.
По металлу возможно необходимости и не будет
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 19:13:19 Надо ещё частотник к станку спаять ;)
А ещё отлить и намотать в кустарных условиях асинхронник
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 17:50:00
Ещё будет самодельный пресс тонны на 2 из домкрата.
Чтобы подшипники на якоря электроинструмента одевать.
На Авито подобные изделия стоят в районе 3 тысяч
Zapolyarny писал(а): Пт окт 02, 2026 17:40:24 Забавно. у меня отображается, а файла-то нет - была вложена. Ну, там Пётр 1 за станком простым.
Видел на Ютубе один дед азиат или китаец или японец сделал ручной станок токарный с педальным вроде приводом :shock:
Попробую потом если найду скинуть ссылку
Sigma писал(а): Пт окт 02, 2026 16:44:58 а то за пару часов точилку можно сколхозить, типа:
Только вот у этого станка- https://my.mail.ru/mail/valdemar301979/ ... 5/594.html
задняя опора с подшипником, у двух других- просто конус, который, при работе, будет разбалтываться и греться.
Даже у детского пластмассового китайского токарного станка, типа такого:
задняя бабка с подшипником..
Правда, он и стоит.. :facepalm:
за 17 000 можно готовый "взрослый" станок купить..
Эрзац продукт токарносодержащий
Вернуться в «Практика»
