Сломал (сам сломал) телек LG42LE5500. Реально ли починить?
Сообщение Zapolyarny »
У той, что выше на фото, припой по бокам после автомата выглядит как ножки.
Не припоминаю корпусов числом выводов более восьми и с четырёх сторон, у которых были бы ножки в плоскости дна корпуса.
Delphin911 писал(а): Пт окт 02, 2026 11:20:41 но радиомонтажник я обученый.
Но не смогли демонтировать достаточно простой чип.
u37
Сообщение u37 »
Delphin911,
1) у QFP пластик корпуса имеет слабо скругленные края и всегда наклонное строение боковой поверхности строго снизу-пополам, сверху-пополам, из-за метода опрессовки заливки.
У QFN корпус строго прямоугольный с строго вертикальными боковыми гранями.
2) у QFP выводы выходят посередине толщины корпуса (примерно), у QFN строго по низу/снизу.
3) у QFP выводы из корпуса находятся над платой и потом на нее опускаются, QFN лежит на выводах.
4) у данной микросхемы не бывает QFP упаковки.
5) не смогли демонтировать - всё. Факт.
Сообщение Delphin911 »
u37 писал(а): Пт окт 02, 2026 12:50:01 ))
Delphin911,
Ну да. Чего уж теперь кулаками после драки махать. Не смог отпаять. Побоялся, что и у донорской платы не смогу отпаять. А там еще надо аккуратно отпаивать, ведь ей еще работать.
Ну 15 лет отслужил телек и то спасибо ему. Может еще другому человеку в виде органов послужит. Опять же тут предрекали, что скоро подсветка должна накрыться, вот человек и ее может использовать на своем телеке.
abc
Сообщение abc »
Это типовая неисправность всех лыж тех годов : отваливается чип, тот, что под верхним радиатором, от которого идут шлейфы на матрицу.
А отвалиться он может вообще в любое время, как сам по себе, так и при незначительных внешних воздействиях (снимали плату, например).
С очень малой вероятностью лечится прогревом в духовке (как старые видеокарты).
В хозяйстве есть 42LE7500 - сначала отвалилась одна половина экрана, потом, после прогрева - и другая. Картинка стала в точности, как здесь.
На 4PDA есть тема, в которой обсуждалась, в т.ч., и эта беда. Наиболее простое решение : взять материнку от любого другого телека такой же диагонали и с таким же разрешением, НО с T-CONом на отдельной плате (они практически вечные). Понятно, что дырки под разъемы не будут совпадать, но если телек используется как монитор, то и пофиг.
