Питание Bluetooth модуля в штатной магнитоле.
Сообщение Муркиз »
2000 мкФ на 5 минут не хватит.
Сообщение бабай »
WaleX писал(а): Ср ноя 11, 2026 13:00:00
По нескольким причинам хочу чтоб модуль отключался, не только помехи.
Так и запитайте предложенный мною модуль от той точки, на которой питание появляется и пропадает при выборе нужного режима, о которой вы же и писали ранее.
Сообщение >TEHb< »
5 минут и не надо. Надо на время работы стартера.
Хотя, знаете, на этом стабилизаторе падение небольшое, так что должен вытягивать даже вольт с шести. Конденсатор на входе нужен скорее в качестве фильтрующего, а не накопительного. Тогда и диод отменяется. Остаётся только сигнал управления задержать.
Сообщение WaleX »
>TEHb< писал(а): Чт ноя 12, 2026 07:02:23Задержать отключение тоже как будто не проблема. RC цепочкой, например. Хотя... Какой тип выхода у управляющего сигнала? Написано, что стабилизатор по своему выводу dis может выдавать ток до 400 мкА. То есть стремится включиться сам собой. Управляющая линия сможет его к земле притянуть?
Вот тут щас вообще не чё не понял.
Муркиз писал(а): Чт ноя 12, 2026 08:41:222000 мкФ на 5 минут не хватит.
Воу, воу, :shock: какие минуты? там 2-5 сек. нужно, не более. Более того большее время только ухудшит.
бабай писал(а): Чт ноя 12, 2026 09:17:13Так и запитайте предложенный мною модуль от той точки, на которой питание появляется и пропадает при выборе нужного режима, о которой вы же и писали ранее.
Ну вот опять. Уже второй раз ни как не вкуриваю, зачем тут гальваника? Яж за HiRess не гонюсь. Да и где она (гальваника) силу тока возьмет?
>TEHb< писал(а): Чт ноя 12, 2026 09:22:32Хотя, знаете, на этом стабилизаторе падение небольшое, так что должен вытягивать даже вольт с шести. Конденсатор на входе нужен скорее в качестве фильтрующего, а не накопительного. Тогда и диод отменяется.
Не понял про падение и вольты. Мне настоятельно рекомендовано обвешать стаб кондёрами, с чем спорить мне познаний не хватает, но догадываюсь что это для фильтрации.
Сейчас стоит кондёр с большой емкостью как накопительный, и перед ним диод удерживающий.
>TEHb< писал(а): Чт ноя 12, 2026 09:22:32Остаётся только сигнал управления задержать.
Мне больше как тоже кондёр, ни чего в голову не приходит. Но если после стаба будет накопительный, то и управляющий сигнал не нужно будет удерживать.
Пожалуйста объясните мне чем вреден накопительный кондёр после стаба.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
