Заранее благодарен!
Починка осцилографа ЛО-70
Ну скажите, пожалуйста в чем может состоять поломка? Я так думаю в том, что относится к трубке и в самой трубке. Почти все кондеры на пробой проверил... напряжение, сопротивление местами промерял, вроде в в пределах нормы, только есть один момент в точка измерения напряжения Л1-7/корпус вольтметр показал 1В(в таблице написано 145В), предупреждаю, что паспорт и схема не полностью соответствует реальности.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Л1 - это 6Ж5П ? а менять ее не пробовал?alekseykolesnik писал(а):только есть один момент в точка измерения напряжения Л1-7/корпус вольтметр показал 1В(в таблице написано 145В), предупреждаю, что паспорт и схема не полностью соответствует реальности.
паспорт и схема не соответствуют... пора звать экстрасенсов...)
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
менять не пробовал.
а схема не соответствует в номиналах, в подключении электролитов и т.д.
Значит питание? А не может быть дело в трубке ?(ну там контакты и т.д.)
заранее благодарен!
заранее благодарен!
Схема и описание ЛО-70 есть в Радио за 1967 №5, стр. 39—40, 42.
_http://www.amradio.ru/radio_mag/radio/1967/r1967_05.djvu
Лампу(ы) попробуй поменять..., а в угадайки тяжело играть...
Там есть лампа 6Н1П. Это двойной триод. Замени её, мне помогло -- луч из УГ стал нормальным!
alekseykolesnik
Разберитесь, что это за точка. Возможно, анодное.
Распечатайте оригинал и исправляйте в соответствии с реальностью. Потом можно выложить сюда с указанием напряжений в контрольных точках и разговор стнет более конструктивным.а схема не соответствует в номиналах, в подключении электролитов и т.д.
Успех - императив!
На счет точки гляну.
Схема правильная, просто МОЙ осциллограф собран по другой схеме.
Есть такое правило. Если не работает ламповая техника, то первое, что надо делать - менять лампы на заведомо исправные. Второе - проверить пайки и контакты ламповых панелек. А потом уже искать другие неисправные детали.
ОК, буду искать лампы! Контакты попразваниваю. Вот схема http://electrocomputer.at.ua/load/dokum ... a/4-1-0-12, Роман Веном, гляньте, анодное?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Л1.7 - это катод, там 145В никак быть не может.
- (78.89 КБ) 812 скачиваний
Успех - императив!
Вот в журнале "радио" про ЛО-70.
http://www.amradio.ru/radio_mag/radio/1 ... 67_05.djvu
А таблицу напряжений можете выложить картинкой?
Успех - императив!
у вас на руках прибор, какая-то проблема вытащить эту Л1 и определить что у неё "7"? Проверить накал, анодное. И так можно со всеми лампами, схема для этого не нужна.
Успех - императив!
Проблема в том, что про лампы я нифига не знаю, ни где-что находится, ни где какое напряжение должно быть!
Вот тут лампы надыбал!
http://www.tehnodoka.ru/spravkalamp/ind ... lamp:6Zh5P
http://www.tehnodoka.ru/spravkalamp/ind ... _lamp:6N1P
http://www.tehnodoka.ru/spravkalamp/ind ... lamp:6P15P
Можете сказать, между какими точками в каждой лампе мерять напругу? и какая она должна быть?
Заранее благодарен!
Оффтоп:просто КОТ, что там с подарком? Я себе заказал такую фигню http://www.dinodirect.com/red-laser-poi ... ай в МЯЯУ!:Оффтоп
Заранее благодарен!
На анодах ламп должно быть по 250-300В.
Для 6Ж5П анод -- 5выв.
Для 6Н1П аноды -- 1выв. и 6выв.
Для 6П15П анод -- 7выв.
Есть?!
ОФФ:Баран надо было заказ на сайте оформить! В корзинку кинул, а метод оплаты -- твоя карта! DDKaterin тебе ничем не поможет!
Есть?!
