@hobbyelectronics
Электро и радиотехнические ляпы!
это ноут ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Всем привет! Представляю очередное изделие китайской электротехнической промышленности. Вилка от компьютерного фильтра-удлинителя. Женщины брали удлинитель и нечаянно сломали. Оказалось, штыри сделаны с учетом лютого скин-эффекта.
- Сломалась вилка
- (184.5 КБ) 1446 скачиваний
Мя те больше скажу - ты очень удивишься, если разрежешь вилку и посмотришь способ заделки кабеля в эти штыри..doc-bart писал(а):штыри сделаны с учетом лютого скин-эффекта.
Перестала работать электроотвёртка. Не заряжается. Проверил зарядку. Ноль вольт. Проверил сопротивление первичной обмотки на штырьках вилки зарядника - обрыв. Зарядник не разборный, на клею. Вскрыл ножом и молотком. Трансформатор внешне не горелый, но в обрыве термопредохранитель. Первичная целая. Не стал ставить жучок, выковырял предохранитель и заменил на новый, припаяв его к обкусанным выводам испорченного. Склеил. Отвёртку поставил заряжаться током в 1А. Вроде всё. Отремонтировал успешно. Решил проверить зарядку. Напряжение опять ноль, на сетевой вилке обрыв... Опять разломав зарядник, проверил термопредохранитель - плохой. Заменил, но понял ошибку. Их надо паять далеко от корпуса, а то срабатывают от тепла пайки
. Тем временем, отвёртка немного подзарядилась и ожила. Опять склеил зарядник, подключил, воткнул в розетку. Через час нажал кнопку на отвёртке - не крутит, но тёплая - странно, и зарядник горячий. Напряжение опять ноль, на сетевой вилке обрыв... Предохранителей больше нет, трансформатор раскалился, думаю, что он всётаки сгорел. Откусил шнурок, для того чтобы переставить его на новый БП. Но почему села отвёртка?
Проверяю шнур. Ага! Короткое в шнуре, в месте ввода в корпус БП. Исправил. Поставил жука вместо термопредохранителя на старый трансформатор, Работает, не греется. Опять склеил корпус, поставил заряжаться. Через час нажал кнопку на отвёртке - не крутит, но тёплая - странно, и зарядник горячий. Зла не хватает
. На этот раз зарядник остался цел, но заряд не идёт. Разбираю отвёртку. А там диодик дохлый. Он спёкся, когда я заряжал её повышенным током, и коротнул, а при подключении родной зарядки, через аккумуляторы шел приличный переменный ток, от которого раскалился трансформатор. Заменил диод. Отвёртка сейчас работает нормально, но через потерю нервов. Надо быть внимательнее.
Последний раз редактировалось Microtech Вт ноя 29, 2011 16:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Или быть оооочень терпеливым..Microtech писал(а):Надо быть внимательнее.
Эксплуатирующая организация вернула отказавшее изделие, с требованием гарантийного ремонта.
Разобрал, а там шурупчик...
. Теперь точно не вылетит.
"Ремонт признан не гарантийным, и выполнен за счёт заказчика."
- (68.17 КБ) 1256 скачиваний
Так SD карта отходила что ли, или шурупчик мешалMicrotech писал(а):Эксплуатирующая организация вернула отказавшее изделие, с требованием гарантийного ремонта.
Разобрал, а там шурупчик.... Теперь точно не вылетит.
Видимо отходила, так как фиксатор сломан. Для надёжности ёё решили посадить на шуруп, который вкрутили в переходное отверстие, раскрошив карту и нарушив контакт в переходном. Сломанная карта создавала К.З. по питанию, но шуруп в переходном разорвал 3.3В и система, некоторое время, работала без SD. (пока место в другой памяти не закончилось)
У меня такой вопрос. (Если что, то это будет тоже радиотехническим ляпом.)
Имеем инвертор. Схема подключения ключей - мост. Мощность инвертора - пик 12 kW
Напряжение питания - 52,2 V, выходное напряжение - 220V.
В каждом из четырёх плеч сидят тупо запараллеленные МОСФЕТы IRFP4110 по пять штук на плечо. В качестве нагрузки - НЧ тороидальный транс.
Кто скажет, это есть гуд, или нет? В принципе, в идеале, они в параллели выдерживают свою нагрузку.
Но меня постоянно бесит то, что в одной партии все МОСФЕТы не идеальны и не одинаковы и конструктор сего девайса этого не учёл.
У одних время реакции короче, у других длиннее. Так же имеется допустимый производителем разброс параметров между ними.
А так, эти инвертора вылетают один за другим. У всех горят МОСФЕТы.
Я считаю, что это серьёзная ошибка конструктора данного инвертора и вместо МОСФЕТов лучше было бы поставить
две полумостовые сборки IGBT транзисторов с запасом по напряжению (ЭДС самоиндукции транса надо учесть) и по току. Кто со мной согласен?
Я
Последний раз редактировалось rojan Вс дек 25, 2011 16:59:45, всего редактировалось 2 раза.
Красавец! Литра на три.
Значит, резистор. Полоски: зеленый, фиолетовый, фиолетовый, золотой. http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml вот эта штука говорит, что 570 мегаом.
Меряю - 450 Ом. Странно.
ааааааааааааа
Одень очки и переверни резистор..as32888 писал(а):Странно.
Ошиблись краской на заводе?
По идее, если третья полоска коричневая, то это сотни Ом. Если красная, то это единицы килоОм.
К примеру: Коричневый - красный - красный - золотистый, значит 1,2К +\- 5% (на счёт допуска могу ошибиться.)
Обычно золотистый и серебристый не мажется на первых двух кольцах. А мажут в предпоследнем и последнем (множитель и допуск)Одень очки и переверни резистор..
Оказалось, что зеленый-коричневый-коричневый-золотой, а мультиметр показывает 495 ом.
Старею.
ааааааааааааа
Тогда получится, что золотистая полоска это первая цифра, а она никогда не маркируется ни золотой ни серебряной полосками.МитяРа писал(а):Одень очки и переверни резистор..
Люди я открыл свой паяльник тоже самое (переделывал хорошо).
Успех! - Вот что создает великих людей!
Я несколько китайских паяльников разобрал - та же фигня.
Недавно попался мне китайский трансформаторный адаптер не знаю от чего. На нём написано 12V DC. Измерил тестером - показывает 14V. Думаю, ну ладно, для китайских адаптеров +/- 2 вольта - это нормально. И запитал от него одну простенькую схемку на к561ла7. Ничего не работает. Тыкаю логическим пробником на выходы микросхемы - пробник показывает не 0 или 1, а одновременно то и другое, т.е. имеются какие-то импульсы, хотя входы не висят в воздухе. Думаю, наверное, по питанию помехи, и поставил электролит для фильтрации. Микросхема тут же нагрелась. Измерил напряжение питания- 24 вольта!
Оказалось, что в этом адаптере вообще не было сглаживающего конденсатора после диодного моста.
