видимо имелось ввиду что для кондера то фиолетово а для схемы может быть не фиолетовоAlix02 писал(а):А как же полярность ? Керамика не имеет полярности
Передатчик 27МГц из мастеркит
Хорошо, тогда уточню: если используете электролит, то полярность необходимо учитывать, чтоб он не сдох, если керамику той-же емкости, то на полярность можно забить.
Чёткого ответа так и не получил. Всё таки что по схеме ставить? В схеме указанны конденсаторы с полярностью (вроде как электролиты), а на фотографии электролитов нет. Что правильнее поставить будет ? Может кто собирал подобную схему? Кто что применял?
Здесь посмотрите.Alix02 писал(а):Может кто собирал подобную схему? Кто что применял?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692140#p692140
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
Первый конденсатор лучше поставить электролит, а второй емкостью 0,1 – 0,2 мкф, что бы сделать предискажения по ВЧ звукового сигнала, как это делается во всех ЧМ передатчиках, тем более, что для модулирующего сигнала, второй транзистор включен с общим коллектором, а значит имеет большое входное сопротивление для модулирующего сигнала.
Хотя как видим и первый конденсатор иногда ставят маленький, что бы увеличить подъем по ВЧ звукового сигнала.
