Электронные часы на микроконтроллере
Сообщение dem-vr »
Часы от Danko http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12805&start=40
И для tiny2313 и для Mega8. Индикаторы с ОК, но дополненная схема включается с индикаторами ОА.
Время, две температуры, управление по ИК, использованы внешние часы DS1307.
+РАЗВОДКА.rar
Схема и разводка платы для больших индикаторов ОА
(169.22 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Pippeytz »
Ладна, тогда вот вам еще одни часы(с терометром правда)
на меге8 для полного щастья. Все работает все отлажено , щитает от часового кварца. Проц тактируеться от внутреного Рс генератора на 2МГЦ. Все что связано с термометром , можите постирать с исходника.
Написано на С
Min - установка минут
Hour - установка часов
Alam - установка будльника, тут же и вкл\выкл будульник
Time - при нажатии и удерижвании устанавливатсья время или часы (нажал и патом устанавливаеш часы\минуты кнопками)
BT66 - трех новагя музыкальная микросхема на будльник, может быть любая, любой сложности но покдлючать надо так как нарисовано.
Динамик - любой
Индикатор с общим АНОДОМ, если с катодом брать просто тарнзисторы
взять НПН, в програме ничего меня не нада.
clock_LED.c
(10.83 КБ) 782 скачивания
Полный пипеутз.
Сообщение SeamaNCOS »
ooogo при смене кварца нужно поменять число сравнения расчет которого 4 000 000 *0.5 / 250 = 7812.5 =1E84 а еще лучше
4 000 000 *0.5 / 64 = 31250 =7A12
ldi Temp1,0b00000011
out Tccr1b,Temp1 ;тактовый сигнал /64
ldi Temp1,0x7A
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x12
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 31250 (0.5сек. при 4мгц)
Никакого добавления не надо прерывания не зависят от программы (задержек и т.п.) они будут вызываться каждые 0.5сек.(в датыше расписано как это работает)
Протеус сам компилирует в нем встроеены компиляторы AVRASM AVRASM2. А так AVRASM(в обучалке написано).
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение ooogo »
не понял, почему 250? Предделитель ведь стоял 256?
это понятно, хотел сделать с предделителем 256, что бы прерывание реже вызывалось! :)
Протеус сам компилирует в нем встроеены компиляторы ...
Поставил AVR Studio, он вроде бесплатный, только не нашел поддержки программатора stk200/300 :(
имел ввиду, задержку для отображения цифр при динамической индикации.[/quote]
Да 256 :) просто при 64 целое число получаеться.
Прерывания реже вызываться небудут. Будет таимер счетчик медленнее чситать. Прерывание вызываеться при совподении таимера счетчика и числа сравнения сразуже при совподении. а таимер/счетчик работает сам посебе.... никакие задержки в программе на прерывания не влеяють.
собирал я STK200 так его и не запустил. Досихпор шью все через 5 проводков и Uniprof. Меня устраивает(если невидно разници зачем лишнее заморочки :) )
Сообщение ooogo »
SeamaNCOS Спасибо за подсказки, еще вопросик, не совсем понимаю математику расчета времени задержек, растолкуешь?
;***********задержка***************************************
Delay:
ldi Temp1,0
ldi Temp2,5
dll: dec Temp1
brne dll
dec Temp2
brne dll
ret
sidya скомпилил прошивку для эитих часов http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ под кварц 4 МГц, если есть возможность протестируй с пристрастием! :))
clock2.zip
4 МГц
(616 байт) 273 скачивания
на счет задержки http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/07/ а расчет прост каждое деиствие происходит с частотой кварца
работа задержки
temp1 -1
сравниваем с 0
и так 256 раз (тк di Temp1,0)
temp2 -1
сравниваем с 0
и опять на dll
в итоге задержка идет 256*5 и на кол во операций
надо было исходник выкладывать. а с хексом че я увижу....
Сообщение ooogo »
исходник прикрепил, с отчетом времени вроде все правильно должно быть, а вот с динамичской индикацией не уверен. Надо же что бы за 0.1с успевать отобразить 4 цифры, а там намного чаше! :))
clock2asm.zip
(1.76 КБ) 259 скачиваний
разници что чаще. можно и без задержки делать.
сейчас исходник гляну
да все ок.
но предупреждаю сразу они будут работать нормально если кварц будет точно 4МГц а это врядли (погрешность есть всегда). допустим если он будет 4000001 часы будут спешить а если 3999999 будут отстовать.
Сообщение ooogo »
понимаю, этот эффект будет на любых часах с отчетом производимым мк, поэтому и думаю как сделать програмную корректировку хода. люди делают каждые 10 мин задержку на определенную величину, но не пойму, тогда впринцепе секундный интервал должен быть меньше, что бы регулировать как отстование хода часов, так и опережение?
sidya собрал еще одну прошивку, понизил частоту обновления цифр, индикаторы должны гореть чуть ярче, но возможно будет видно мерцание! :)
clock2.zip
исходник с прошивкой ATtiny2313 4МГц
(2.39 КБ) 260 скачиваний
надо переписывать прошивку чтоб считал от часового кварца как в посте Pippeytz. будет точность хорошая.
Сообщение ooogo »
Хорошая мысля, ведь контроллер ничего больше делать не будет, и кварц без кондюков ставиться, и потребление мк маленькое, можно будет часовые батарейки поставить! :)) Как я сам не догадался ? :shock:
получаеться 32768*0.5/64=256 или 32768*0.5/256=64
Сообщение sidya »
ooogo попробовал твою прошивку на 4 мгц (1 вариант) все работает яркости хватает. :)) Запущу на сутки проверю точность хода :idea:
(62.35 КБ) 597 скачиваний
Не тактировать МК от часового резонатора а "тактировать прерывания".
по датышу диапазон частот 0.4-0.9МГц врятли заработает с 0.03МГц
Сообщение ooogo »
Ах воно оно как, это я не понимаю, где почитать можно? :( Это только с мегой, или с тинкой тоже прокатит? Про эти часы ты ведешь разговор http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
За сутки минуты можно не поймать, надо бы на недельку :) точность надо будет подстраивать кондюками на кварце, или кварц подбирать!
sidya Давай со схемой железки с общим анодом определимся!?
Сообщение sidya »
ooogo
непроблема пусть стоят.
сегодня попробую твою собрать поставлю кварц на 15 хоть проверить работу, а ты может пошаманить на 4мгц? :lol:
Сообщение ooogo »
Ссылочку кинь на схему, а то я уже запутался :)) и я прошивку 4 МГц, которую ты уже сегодня опробовал, буду под нее подгонять! :)
Сообщение sidya »
на attiny2313 неполучиться тактировать мк с внутреннего кварца а таимер с внешнего это только ма меге. можно поставить внешний генератор и повесить его на 7 ногу int1. а индикатор перекинуть на 8 ногу.
прошивку поправить 5мин :)
Сообщение sidya »
ooogo собрал это http://licrym.org/index.php/%D0%9F%D1%8 ... 1%81%D1%8B зашил прошивкой что ты мне кдал,в результате горят все нули и мигает точка-все :shock: отсчета времени нет на кнопки нереагирует :cry: назначение выводов на печатке подправил как должно быть :idea:
22.lay
(44.33 КБ) 474 скачивания
(69.61 КБ) 544 скачивания
