Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение drag »
Старый ржавый электронщик писал(а):там же написано, веришь, нет? :)
напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16вольт, ток - не менее десятой части емкости аккумулятора
Верю =) Про напряжение я нашел, а вот про ток не увидел, да и статьи под рукой не было, что бы стоя у прилавка перечитывать =))
То есть мне для аккума 12V 12Ah нужен ток не менее 1,2А... А верхная граница какая ?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
верхней границы нету. Запас карман не тянет :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Верхнюю границу определяет Ваш карман :) Точнее содержимое кармана :)
Сообщение drag »
Купил ТТП50 18v 2.8a. На следующей неделю приступлю к сборке, ждите вопросов =))
Сообщение drag »
Так сложились обстоятельства что к сборке приступил только сейчас =(
Подскажите как мне расчитать токозадающие резисторы при условии что у меня аккум 17Ah, сответственно начальный ток заряда должен быть 1,7a.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я думаю, что проще будет его подобрать :)
Он должен быть в пределах 0,25-0,3 Ома.
Но можно, конечно, скачать даташит и посмотреть там - формула там есть, но откуда брать начальные значения совершенно непонятно.
Сообщение drag »
Max писал(а):Я думаю, что проще будет его подобрать :)
Даташит то я скачал, только мне это не очень помогло =(
Не понятно чему должно быть равно V между 2 и 5 ногой, соответственно не понятно как расчитать R , если мы знаем только ток....
Подскажите чайнику. как в такой ситуации подобрать этот самый резистор ? просто измерять какой ток идет в начале зарядки аккумулятора ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот в том то и дело, что непонятно, какое напряжение между 2 и 5 ногами микросхемы.
Да, разумеется, измерять ток - поставить для начала резистор 0,3 Ома и посмотреть - если не хватит, то еще уменьшить...
Сообщение drag »
И ещё один вопрос. В статье сказанно "Прежде всего - токозадающие резисторы R2-R6. Их мощность должна быть не меньше указанной на схеме, а лучше больше." Какая мощьность должна быть у резисторов ? К сожалению схематическое обозначение мне ничего не говорит...
Max
Админ
Сообщение Max »
Напрасно - лучше разберитесь с этим - проблем будет меньше :)
R2 - 0,25 Вт
R3 - 2 Вт
R4 - 1 Вт
R5 - 0,5 Вт
R6 - 0,5 Вт
Разумеется, если Вы будете подключать резистор с еще меньшим сопротивлением - мощность должна быть еще больше.
Сообщение drag »
Большое спасибо, за помощь.
Max писал(а):Напрасно - лучше разберитесь с этим - проблем будет меньше :)
Я бы с удовольствием, но вот где взять справочную информацию по обозначениям.
Сообщение drag »
Интересно, ток 1,9А это нормально, или добиваться 1,7А ?
Max
Админ
Сообщение Max »
В принципе нормально, но лучше его уменьшить - микросхема может не выдержать. У нее максимальный ток - 2А.
Сообщение drag »
И ещё один вопрос - как определить что аккумулятор уже зарядился ? И до скольки его можно разряжать ? (Аккум берётся в поход, для прослушивания музыки, простенький мультиметр тоже прихватить могу)
Max
Админ
Сообщение Max »
В принципе, особо ничего определять и не надо - как написано в статье - устройство автоматическое, то есть по достижении полного заряда зарядный ток уменьшится до 10-20 мА и в таком состоянии аккумулятор может находится неопределенно долгое время.
А вообще, напряжение на клеммах при окончании заряда будет 14,6-14,8 вольта...
Что касается разряда, то тут все сложнее, поскольку минимальное напряжение аккумулятора зависит от разрядного тока - чем выше ток, тем до меньшего напряжения можно разряжать аккум.
Но в любом случае, лучше не увлекаться и меньше 11 вольт его не разряжать.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ДЖИНА »
Кошаки! В чем дело? Схема не заработала.
После транса 18 вольт, после моста на кондере 23 вольта, а дальше тишина. Напруги нет нигде. Ошибок в монтаже нет. Микруха сидит на радиаторе без изолирующей прокладки и сам радиатор соединен с корпусом(-). Может в этом дело? Но вроде у всех Кренок ухо и минус одно и тоже. Или тут не так? Ваши предложения?
Большое всем кошачье спасибо!
Мастер, готово!...Чего-готово???...Сломал...
Max
Админ
Сообщение Max »
Напрасно Вы соединили фланец микросхемы с минусом - это не одно и тоже в данном случе. Так что меняйте микросхему и все будет работать :)
И не у всех кренок фланец соединен с минусом - у КРЕН12, например, это не так.
Сообщение ДЖИНА »
М-я-я-я-у! Какая досада!!!
Предупреждать надо было...
Думаю еще кто нибудь на эти грабли наступит.
Спасибо за оперативный ответ.
Пока!
Сообщение ДЖИНА »
Ура! Заработало!
Напругу выставила 14,25в
Думаю вполне хватит. Вместо двух токозадающих резисторов
поставила один 0.68Ом на 5Вт.
Теперь балдею...
Гость
Сообщение Гость »
Все перелопатил - и не могу понять - почему у меня в рамках обычной эксплуатации, напряжение "плавает"? Не намного - но достаточно чтобы нервировать меня, на 0.15 в в ту другую сторону плавает(не сразу, а скажем так - держим без нагрузки день-другой - смотрю логи анализатора, в течении дня напряжение на выходе плавало..). Насколько данная предложеная схема зависима от входного напряжения? Фильтры на входе стоят, на выходе тоже, по осицилограмме могу судить что выход чист по шумам как слеза младенца, но все равно напряжение плавает.. Блин.. Или все намного банальнее и из-за тепловой компенсации подстроичника? Хмм - надо подумать - попробую-ка я завтра его принудительно погреть..
