Расчет температуры спирали нагревателя
Сообщение ApTu(T »
Что за цешка? Тестер? Я по маркировке на резисторах не замечал отличий, только в пределах допустимых, указанных на резисторе.
Не знаю, вот посчитал, вышло так.
Там на упаковке написано, что можно укоротить спираль на 10%, это и будет наверное 1.5 кВт.
Видимо это просто предел этой проволоки, а изготовитель щедрый, что аж с запасом отрезает.
Собрал дудку, теперь надо что-то с вентилятором мудрить.
Есть у меня небольшой оборотистый, попробую лопасти выгнуть перпендикулярно...
Сообщение AL.EX »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3319491#p3319491"]Это получается у меня спираль будет греться примерно до 650°C.[/uquote]
Нет.
Данные таблицы, не являются обратимыми.
Намотал. ))
Подкорачивает...
Ошибка в изготовлении каркаса.
Семь бед, один Reset.
Сообщение ApTu(T »
Да, не, это сама спираль, между собой.
Раздвинул до конца каркаса - норм.
А вообще я уже собрал и протестировал.
Выпаял чип с видеокарты.
Чип пузырями надулся. :)))
Так-то их вроде феном и не выпаивают, просто пока текстолит не разогреется, ничего не слезает...
В общем спираль жарит что обогреватель, воздуходувка слишком слабая, трубка слишком короткая.
Нагреватель практически с обоих сторон впритык, трубка сильно греется, плавит ручку.
Ну а так вроде норм, правда я на продолжительное время спираль не включал, нагревал докрасна - выдергивал.
Надо с обдувом что-то сделать, сначала...
Сообщение AL.EX »
Если каркас сделать не как на фото что выше, буквой Х, а буквой Н, с выступами по внутреннему размеру трубки - спираль не будет коротить на неё.
Сообщение Hand-Maker »
Это как "буквой Н"?? И почему при этом коротить не будет?
Если не трудно, эскизик плз...
Сообщение ApTu(T »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321229#p3321229"]Если каркас сделать не как на фото что выше, буквой Х, а буквой Н, с выступами по внутреннему размеру трубки - спираль не будет коротить на неё.[/uquote]
На трубку не коротит, я же слюдой обложил ещё сверху.
Т.е. в трубку вставляется трубка из слюды, и уже в неё нагреватель.
Я не парился с расстоянием, а вообще спираль нужно было ближе к центру размещать, тогда и трубка бы не так грелась...
Вот, настрогал аж 3 штуки. :)))
Внизу этот монстр на 220. Который нужно дорабатывать...
В середине рабочий, кстати самая эффективная воздуходувка, несмотря на размер. Сегодня немного переделал(ручку с деревянной на пластиковую), но нагреватель тот же(просто нормальной слюдой разъединил спирали).
А вверху, это так, эксперимент, 45 витков на спице, 4 спиральки, проложены в крестообразном каркасе из слюды и соединены параллельно.
Пока не пробовал в деле, но нагреватель вроде как горячий...
Слюды ещё до одури осталось, поменяю в микроволновке наверное, раз уж девать некуда.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3321507#p3321507"]Это как "буквой Н"?? И почему при этом коротить не будет?
Если не трудно, эскизик плз...[/uquote]
Чёрным - одна щёчка каркаса, из слюды или другого материала.
Высота боковых выступов - по своему желанию.
Соединяем две таких щёчки Х-образно.
При таком виде каркаса, обматывать спираль сверху, для изоляции, не требуется.
А-а... ну дык это то-же самое "Х", только пластинки не прямоугольные а с выступами. Понял.
''nj годно для 12-36в накала и питпния серез развызывающий транс представ спираль лопает и коротит на незашищеную трубку во всех фенах внутри трубки из метала трубка из слюды ак у же в ней сам нагреватель
Сообщение AL.EX »
Подобный вариант, решается тремя...четырьмя витками асбестовой нитки.
Сообщение ApTu(T »
Проверил мелкого - зверь.
Текстолит сжигает за 5 сек.
Смдешки отлетают - не успеешь направить, без прогрева текстолита, прямо так, на "холодную".
Приклепал трубку, теперь наверное чуть поменьше будет температура.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3321608#p3321608"]во всех фенах внутри трубки из метала трубка из слюды ак у же в ней сам нагреватель[/uquote]
А то ещё из из кварца трубка стоит, а потом уже слюда.
из кварца??? это в каком фене??
я кстати делал кварцевый нагреватель...из тена MWO-класно жарит
Сообщение ApTu(T »
Да вот в таких китайских(не во всех конечно, смотрел ремонт такого, там было видно её, нагреватель был на керамике):
Добавлено after 2 hours 49 minutes 1 second:
Перегорел медный подводящий провод, разобрал, усилил скрутки медной трубкой, попаял - опять отгорел видимо. :)))
Надо нихромом видимо подводить, провод собственно подгорает там, где выход, я не мудрил с обратным выводом и просто обвел между корпусом и слюдяной трубкой медью...
Фен огонь получился, за 2 минуты сокет выпаял 775, ничего нигде не поплавилось, ну текстолит только выгнулся, потому, что без подогрева...
В общем всё получилось, наконец-то...
ТЫ ТЕРМОСТАТ ДЕЛАЙ ЧТОБ НЕ ЖЕЧЬ...ПОКА ЭТО ИГРУШКИ ДЕТСКИЕ КА И ПАЯЛНИК НА ГАЗЕ
Сообщение ApTu(T »
Всё распаял. 3 материнки, 3 сетевухи, 5 видюшек, 2 звучки, IDSL модем, пару CD дисководов, 4 флопика, ещё что-то.
В пакетике смд резисторы с конденсаторами, грамм 50 наверное. :)))
ДОРВАЛСЯ...
Сообщение ApTu(T »
Ага. ))
Потренировался зато, теперь будё знать, что я могу сделать, а что нет.
BGA чипы большие феном нереально выпаять. Я их все ушатал.
Так же длинные разъёмы, плату попалить можно, и сам разъём, можно конечно сначала пластик снять, потом контакты...
А сокет амдшный вообще жесть, засыпало мелкми контактами, там на 1ну ножку 3части...
таким конечно не лбзя жаже заводским я без НП подогрева не смог 686 мост менять а с подогревами легго
Сообщение Кот007 »
Доброго времени суток коты.
Извините за вопрос, может где-то тема уже такая была, но не нашел.
Вопрос по нихрому. Хочу сделать нагревательный элемент на 80 ват от сети 220вольт
Есть нихромовая спираль, нихром 1мм диаметр спирали 5мм
При расчетах длина нихрома на 80 ват должна быть 424,3м сопротивлением 605 Ом
Но при изменении сопротивления на 42 см спирали, сопротивление получается не больше 2-3 Ом
Или 424,3 м это не 42 см а 424 метра?
В чем я ошибся, где ошибка объясните пожалуйста
Фото спирали
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
ЭТО МЕТРЫ
Вернуться в «Теория»
