я видел.aen писал(а):Я ссылку выше давал.
Мой класс "А"
по каким параметрам выбрать аналоги аналогам?
Uкбо(и),В ; Uкэо(и), В; Iкmax(и), мА; Pкmax(т), Вт; Iкбо, мкА;
2N3906-КТ6136А;
2N697-КТ630Д;
MJ480-КТ803А;
насколько важен Iкбо, мкА???
2N3906-КТ6136А;
2N697-КТ630Д;
MJ480-КТ803А;
- (95.47 КБ) 1034 скачивания
2 АЕН: а какая мощность у усилка, не помнишь?
вот что мне еще подкинули, что думаете по этому поводу?
- (7.36 КБ) 1190 скачиваний
У меня интернет только на работе, тоэтому только почти появился, но некогда (поэтому и почти)No Name писал(а):вот что мне еще подкинули, что думаете по этому поводу?
Вот ещё схема может кто помнит. Статья "приёмник в почке мальборо". Там автора начали критиковать, что в УНЧ у него уж очень старьё (МП38) и он дал схему на двух транзисторах в классе "А". Я её пробовал для наушника. Нормально работала. Если никто не помнит, будет время сам найду и выложу.
Эммитерный повторитель всегда применяю, когда нужно на скорую руку к какому-нибудь каскаду для пробы присобачить. Ку маловат.
собрал только-что по первой схеме "Усилитель для наушников", звук какой-то плосковатый и "баса" нету.
ну собственно к впечатлениям по конструкции можно добавить еще и быстрый перегруз усилителя.
Как выход из положения- хочу поменять кт3102 на КТ972-А, посмотрим что получится.
мда, на кт972-ом значительно лучше звучит.
кто в курсе, скажите, можно ли из эмитерного повторителя сделать более-менее линейный усилок для ушей. на настоящий момент нелинейность составляет +1,76, -4,05 дБ.
- характеристика усилка для ушей
- (8.99 КБ) 868 скачиваний
- характеристика звуковой карты
- (8.57 КБ) 888 скачиваний
