Умножители и пребразователи напряжения
Сообщение Мышонок »
Добрый Кот писал(а):
А у прямоугольника основная частота + нечётные гармоники + ВЧ звон
Так а разве крен эти ВЧ-пульсации не погасит?
Есть стабилизаторы с низким падением напряжения
У них напряжение для стабилизации, если не ошибаюсь, 1.2В.
16-1.2=14.8В маловато
1) Помехи гасятся не полностью. Легче, уж если обычный сетевой трансформатор используется, применить схему выпрямителя с удвоением напряжения.
Плохая разводка платы (особенно земли) помехи усиливает. Но это очень большая тема - я раньше об этом сказал:
хорошая разводка платы это и наука и искусство.
2) Стабилизаторы с малым падением напряжения (Low Drop) обычно имеют его в пределах 0,3-0,5 В. А вот обычные, как раз 1,5-3 В.
Сообщение Мышонок »
Я тут увлёкся :oops: , и не заметил как тема с конкретного преобразователя +5 в +8/-4 перешла на умножители напряжения.
Товарищи админы и модераторы! Может стоит переименовать или выделить тему "Умножители и пребразователи полярности напряжения"? Да и правила разводки цепей питания не мешало бы обсудить.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
да, за тобой это замечалось неоднократно. Хорошо, переименуем
Сообщение Мышонок »
Что поделать, с котами жить - ... :) В общем, интересно :)) !
Сообщение Маруся »
Добрый вечер всем!Очень нужна схема КР1168ЕП1 он же ICL7660!Его внутреннее устройство!Структура!
Сообщение Мышонок »
И не надо так шуметь. Поиск даташитов - на главной, но и в них внутренняя схема не разрисована. Обычный DC/DC преобразователь на переключаемых конденсаторах. Заряд с одного конденсатора перекачивается на другой посредством транзисторных ключей, управляемых генератором (внутренним или внешним), схема удвоения напряжения.
Оne
Сообщение Оne »
Маруся писал(а):Добрый вечер всем!Очень нужна схема КР1168ЕП1 он же ICL7660!Его внутреннее устройство!Структура!
MAX660 вас спасёт :) Страница 5, нижний левый угол листа. :wink:
ICL7660, третья страница.
Сообщение Маруся »
Не могу найти никаких страниц на этом сайте!Там даны просто ссылки на микросхемы!И всё равно ничего не могу там найти! :cry:
Оne
Сообщение Оne »
Кликаете почти внизу страницы на большую кнопку, далее на следующей кликаете на Click Here View ICL7660 Datasheet и ждёте когда загрузится DataSheet.
Сообщение Маруся »
Спасибо за пояснения)качаю файлики! :P
Оne
Сообщение Оne »
Не стоит. :wink:
Сообщение Маруся »
Как это не стоит???Очень даже стоит,ты мне очень помог! :)
Сообщение Gruzdev »
Господа
просветите пожалусто
имеется солнечный элемент, от него можем получить 0.5 вольт и 200мА :))
существуют ли в природе преобразователи которые могут из 0.5вольт сделать чтото удобоваримое????
может можно в несколько ступеней??
0.5В в 1.5В
а 1.5В уже стандартным dc-dc до 5В дотягивать?
идея в том чтобы заряжать акумулятор(маленький литиевый, на 12мАч (напряжение заряда должно быть 4.6В) заряжается пускай хоть весь день на солнце)
и потом от этого акка питать маленькую схемку пару минут
как вобще можно от 0.5 вольтового солн. элемента заряжать что либо?
MAX1674 минимальное входное напряжение 0.7 вольт
солн элемент выдаёт 0.47 вольта
как 0.47 дотянуть до 0.7??
или может есть более низковольтные преобразователи??
Сообщение Сэр Мурр »
Может быть, 0,5 вольт получается при токе 200 мА, а при меньшем , например 100мА, будет получаться требуемые 0,7 В?
Вот такое у меня подозрение..
:wink:
Сообщение Gruzdev »
не 0.7 не получаетсо =/
Освещенность 1000 Вт/м2
Uxx (напряжение холостого хода) 0,6 В
Uр (напряжение рабочее) 0,47 В
Iкз (ток короткого замыкания) 0,27 А
Iр (ток рабочий) 0,24 А
хз какая у меня освещённость на подоконнике например будет...
очень не хочется использовать 2 солн. элемента чтоб напряжение удвоить =/
может есть чтото транзисторно-конденсаторное чтобы поднять напр хотябы до 0.8 вольт?(микруха от 0.7 стартует тока если нагрузка оч маленькая для стабильного старта надо хотябы 0.8 вольт)
Сообщение Steam »
Нужен преобразователь из 5 вольт в 60. Сила тока не большая, не более 0,096 Ампер. Хочется что-то простое - типа мультивибратора. Если можно, то на КТ315 :)
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Э...
Сообщение tych »
Это большой ток. Посчитайте.
Сделайте генератор на tc4426 (trt.ru) + трансформатор на феритовом колечке и выпрямитель. Примерная схема - http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... 1347&st=40
только трансформатор нужно пересчитать на вашу трансформацию.
Для расчета импульсного трансформатора можно использовать программу Москатова.
Сообщение Steam »
Спасибо, а можно вообще без микрух? силу тока можно уменьшить в 5-10 раз
Э...
Сообщение tych »
Можно, но с трансформатором желательно.
Сообщение Steam »
я ничего против трансформатора не имею :) Ток желательно без сердечника....
