Kenwood KRC-444D
Сообщение Radiobonchic »
bus_lt писал(а):Нет, ну этот кенвуд начинает меня доставать....
Перепаял, по совету Gigavolt, микруху усилителя тошиба которая , все, что рядом с нею и многие другие контакты. Включил - проработало уже не 30 секунд, а аж целых 2 минуты!!!!!! Потом пошел резкий хрип в динамиках и звук отрубился.
Далее перепаял еще раз, "более качественно". Теперь магнитола проработала целых 20 минут!!!! Думал уже, что "починил". Потом опять резкий хрип в динамиках, и звук пропадает совсем (лампочки и сама подсветка горят, можно регулировать волны, настраивать приемник, а звука- ноль , даже мелкого шума на максимуме нету.
У кого такое было?
микруха уходит в защиту от перегрева. попробуй поменять термопасту и хорошо соединить с радиатором.
Удачи!
Сообщение bus_lt »
О, Radiobonchic, Вы также из РБ! Это радует.
Сегодня несклько часов опять провозился с этим кенвудом, (жаль. что последне сообщение прочитал позже) . И перепаивал, и мерял, и дергал и тд и тп.
Путем проб и ошибок определил, что проблема крутится либо в самой, либо совсем рядом с микрухой УМНЧ Toshiba TA7263P. Греется она не сильно, лежит паста, радиатор. Радиатором она - прикручена к корпусу, да и сам радиатор к ней тоже прикручен. Так что тепловой режим в норме
Поснимал все, подергал, и нашел такое положение микрухи (немного нагнул) , что уже работает без сбоев 2 часа. И вот теперь во время работы магнитолы подергал эту микруху, пошел в динамиках небольшой треск, но звук не пропал. Пайка ее хорошая, ноги тоже ровные :wink: Может какая-нибудь микротрещина в самой микрухе. Не похоже на японца.
bus_lt писал(а):О, Radiobonchic, Вы также из РБ! Это радует.
попробуй залудить ноги микрухи(чтобы было качественно и красиво(тоесть без соплей))
удачи.
Сообщение bus_lt »
В общем, докладываю - проблема с потерей звука была все-таки в этой микрухе УМНЧ (либо плохая пайка, либо микротрещины какие, либо внути микрухи что-то было, но перепаяв ее раз 5, подергав и тд и тп. проблема со звуком РЕШИЛАСЬ!!!!!!!!!! :music: Играет отлично. !! :tea:
Но человеку, как известно, хочется больше....... Оставить бы мне эту магнитолу в таком рабочем состоянии, да решил я поменять сгоревшие лампочки подсветки (чтоб еще и красиво было) :? Погорели они почти все, а их 6 штук аж.
Ну и что? - лампочек не было, впаял диоды - коротнул тестером случайно (-) на (+) - и мой приемник "завис" .
Тоесть кассета играет -все отлично, но когда ее вынимаешь, на индикаторе приемника светится 96,2 (у нас в Минске это какое-то ретро радио)-все играет отлично, лампочки горят, на индикаторе 96,2FM, а изменить частоту нельзя - ни одна из кнопок регулировки приемника не работает (выбор волн, изменение частоты, запись в память, поиск) -в общем "висит" приемник - и хорошо, что на рабочей частоте (играет ведь)
Как пытался решить проблему
- закорачивал батарейку (запаяна там в плате 3Вольта) -ничего,
- повыпаивал все светодиоды/лампочки из подсветки - ничего
-разобрал-собрал - ничего
Прошу помощи.
bus_lt писал(а):В общем, докладываю - проблема с потерей звука была все-таки в этой микрухе УМНЧ (либо плохая пайка, либо микротрещины какие, либо внути микрухи что-то было, но перепаяв ее раз 5, подергав и тд и тп. проблема со звуком РЕШИЛАСЬ!!!!!!!!!! :music: Играет отлично. !! :tea:
Прошу помощи.
у мя тоже так было о я менял на лампочку подсветки экрана, включаю ничего не работает ни одна кнопка.
пытался ремонтить, не памага ла все цело но она не работает.
решил отбросить в дальний угол, а потом через 6 месяцев решил помучать.я выпаял и обратно впаял проц, включаю ничего. через полчася подхожу включаю и все работает как надо.!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
вот такая история с бациной магнитолай
Сообщение bus_lt »
Выпаять.впаять проц у меня видно не получится, больно мелкие ноги там. А может че коротнуть на нем? - NEC DI708G
Сообщение Gigavolt »
ИМХО какое выпаять/впаять люди !! вы счас насоветуете !!! Добротно пропаять ВСЮ ПЛАТУ,после этого проверить :))
Есть же байка-электроника наука о контактах :))) Успеха!
bus_lt писал(а):Выпаять.впаять проц у меня видно не получится, больно мелкие ноги там. А может че коротнуть на нем? - NEC DI708G
а вот коротить не советую, спалите все в *опу.
