Как вам мой хай енд усь? 2х100
Электрический кот
Сообщение neonix »
suslogon писал(а):конечно класс Д - это не звук...да еще и на микросхеме :)))
Ну ну :) собирал даже самый простейший - 6 повторителей в роли ШИМа, два диода и два выходных транзюка P и N канальных. Частота ШИМ порядка 800Кгц. Играет лучше чем большинство усей на интрегральных микросхемах, да и лучше лампового звука точно :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Муркиз »
Самое главное - работает! Остальное придет со временем.
Сообщение кт3102 »
Круто! suslogon, не желаешь такой?
Шутька :)))
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение 1995kenny »
Это что, и в компе напаяны К10-17 ???? :shock:
Ппц
Какой смысл "ху*-енд" с "невиниловыми" источниками звука?
темболее что их тоже раньше записывали с магнитной ленты а теперь с CD...мда
Сообщение suslogon »
в плеерах стоит класс АВ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):в плеерах стоит класс АВ
Не всегда. И плеер воспроизводит цифровой звук, который по параметрам хуже, чем средний усилитель класса D (частота дискретизации 44 кгц у ACD и MP3 против нескольких сотен килогерц (это минимум) у усилителей класса D.
но согласись, класс д должен быть оправдан в применении в данном устройстве не только качеством звука, но и соотношением вых мощи, тепловыделения и энергопотребления...я думаю класс д не оправдан для 50мвт вых мощности
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):я думаю класс д не оправдан для 50мвт вых мощности
Я вроде читал, что в некоторых плеерах класс D применяют.
Сообщение Хе-Хемуль »
ну как это не оправдан! Очень даже оправдан, если надо, чтоб с аккума толщиной в пару мм плеер работал часов этак 20...
ну если вам удасться найти принципиалки плееров то можно бы точно все сказать)
Сообщение Сэр Мурр »
Предлагаю этому удивляйсу название - ХЕНДУСЬ. Главное- совершенно не затасканное название.
suslogon ну, из более-менее современных у меня только Ковон ф2, вскрыла бы (из любопытства), но он склеенный... а так можно было бы погуглить по кишкам и сказать.
Сообщение SeregaT »
Хе-Хемуль
Он свой айфон уже разбирал, вполне может еще раз разобрать и найти даташиты на микрухи :)
в айфоне 3г стоит WM6180С
Сообщение vistador »
Чуваки! растолкуйте мне лоху ,какую функцию в этом супер усе выполняет модуль выбора и настройки телевизионных каналов от телевизора?
(115.02 КБ) 431 скачивание
Разве не поняли? Аффтар- приколист. Разводит публику на комменты.
Тем более- посмотрите на дату фотографии.
neonix писал(а): Частота ШИМ порядка 800Кгц. Играет лучше чем большинство усей на интрегральных микросхемах, да и лучше лампового звука точно :)
я вот недавно разобрал Philips MX-6000 и вытащил оттуда 6 канальный усь на одном модуле , вот думаю играть будет неплохо....
кстати схему на него нашел
ampD.pdf
(106.97 КБ) 409 скачиваний
WM6180С
гуголь такого не знает :tea:
:) так написано на крупной фоте платы айфона...видимо это из новых или спец заказ
Электрический кот
Сообщение neonix »
suslogon писал(а)::) так написано на крупной фоте платы айфона...видимо это из новых или спец заказ
Эмм это какбы ЦАП от Wolfson :) Причем не отличающийся высоким качеством звука... ЦАПы от BurnBrown (Texas Instr.) куда лучше звучат. В нем наверняка есть интегрированный усь для ушей, скорее всего класса D.
