Протоколы IR пультов дистанционного управления
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):ширина клеточки на твоей осцилограмме чему равна? (время развертки) если это NEC то должно быть условие повтора при удержании кнопки, если RC-5, то инверсия бита, лично мне пока маловато информации что бы сделать вывод о протоколе. хотя бы сделай осциллограммы при удержании кнопки.
Ширина клетки 500 мкс
Вот осцилограмма удержания кнопки
(10.95 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):вроде с фьюзами все путем, единственное нету галочки на программирование фьюзов, но думаю ты их уже зашил, так как на картинке?
Да,зашил галку убрал чтоб быстрее прошивалось , когда пробовал подбирать константы.
Сообщение ooogo »
исходничек твой смотрю, который на жки, не вижу, таймер0 ты включил или нет? регистр TCCR0=1 ?
с протоколом опредилился? щас гляну твою нову картинку.
Сообщение ooogo »
забыл дописать буковку TCCR0B=1 :oops:
не могу понять что у тебя за такая соединительная касая линия между посылками!? :shock: можешь сделай разрешение клеточки 1мс и утержание покажи.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):исходничек твой смотрю, который на жки, не вижу, таймер0 ты включил или нет? регистр TCCR0=1 ?
С таймерами у меня очень тяжело!
Большая часть кода не моя, поэтому мог перенести не всё, темболее код был под мегу 16 . Включения и настройки таймеров не совпадают!
А насчёт протакола из 10 пультов дома думаю хоть один окажется NEC.
Сообщение ooogo »
ну NEC так NEC, но лично у меня в голове не стыкуется протокол, пульт случайно не от спутникового рессивера? сделай несколько снимков с разных пультов.
Сообщение ooogo »
тогда сначала запусти генератор начального кода в код вижане и на вкладках поставь нужные галочки.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):сделай несколько снимков с разных пультов.
Вот пульты , очень трудно поймать момент 1 посылки.
(9.69 КБ) 402 скачивания
(8.77 КБ) 393 скачивания
(8.55 КБ) 378 скачиваний
(8.68 КБ) 297 скачиваний
(11 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): сделай несколько снимков с разных пультов.
Вот ещё
(9.24 КБ) 415 скачиваний
(8.92 КБ) 382 скачивания
(8.63 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Tigra »
ДА строка 36 TCCR0B=0x04;
Сообщение ooogo »
ага нашел тока вот инициализацией внешнего прерывания не согласен. я тебе исходничек навоял попробуй его в деле, а я пока картинки посмотрю. :)
Последний раз редактировалось ooogo Вс янв 10, 2010 01:19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): я тебе исходничек навоял попробуй его в деле
при прошивке кодвижен поругался, но тем немение прошил .
на экране пустота, пропали даже 000 . на нажатие кнопок всех пультов имеющихся у меня дома устройство не как не реагирует
.jpg
(111.87 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Tigra »
.jpg
(111.87 КБ) 378 скачиваний
Сообщение ooogo »
в опциях проекта(компилятора) поставь глубину стека 48 байт и он перестанет, заодно проверь что бы там частота стояла 8 МГц.
так и должно быть, что бы информативность о работе была поробуй вот этот исходник.
Сообщение ooogo »
посмотрел на кортинки, по поводу размерности клеточек не совсем понял ну да ладно, значит картинки с номерами 79, 93, 102, 134, 138 похожи на NEC протокол.
вопрос: на какую ножку вешал приемник и в какой обвязке?
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):что бы информативность о работе была поробуй вот этот исходник.
После внесённых поправок код вижен при прошивке перестал ругаться на нехватку скека.
Надпись пропадает только при нажатии на 4 пульта, те у которых первая посылка полная а повторные короткие!
УРА Уже что-то получается! :P
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): на какую ножку вешал приемник и в какой обвязке?
PORTD.2
47 mkf на GND
3 kOm на VCC
Сообщение ooogo »
Рано пить самогон, теперь ты у меня ошибку ищи... :))
Сообщение ooogo »
PORTD.2
47 mkf на GND
3 kOm на VCC
сделай по даташиту. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 092_DS.pdf
резистор более 10 КОм
(3.35 КБ) 440 скачиваний
Последний раз редактировалось ooogo Вс янв 10, 2010 01:46:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ooogo »
if ((cmd_1 + cmd_0) == 0xFF) cmd = cmd_1; //проверили правильность приема команды
else cmd = 0;
попробуй закоментируй эти строчки
