Минимизатор мощности
Сообщение Кот_Баюн »
Starichok51 писал(а):лампа у него была на 40 Вольт. будьте любезны пересчитать по закону Ома. а не говорить ерунду про 107 Вольт.
750Вт
40В
18.75А
Но ёмкость пропустит максимум 7А! Вот и получается, что "подгон" по мощности был!
Помните схему выходного усилителя класа В? В некоторых её ваиантах динамик подключался между точкой соединения двух транзисторов и средней точкой последовательного соединения электролитических конденсаторов(крайние выводы конденсаторв были подключены к "+" и "-" питания). Помните зачем это делалось? Между конденсаторами была овно половина питающего напряжения! Вы поняли к чему я веду?
Сообщение Upgrader »
Вы другие видео посмотрите, чтобы сложилась полная картина... Есть гораздо более информативные и интересные. На сайте автора вся подборка на одной странице.
Сообщение kip96 »
Да нафига вам этот минимизатор, вы лучше эту схему соберите:
Там аж больше киловольта, и транзисторов не нужно! :))
Если у нас в стране даже Грызлова на фильтры для воды развели.....
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение lexis-megavolt »
Upgrader писал(а):Не зря таки собрал :))
С ней надо будет повозится... интересная штука.
Терморезисторы ставил?
Нарисуй схемку с элементами на чем сам собрал ;)
Кстати на заметку.... есть у автора МИМ видео, где он через маленький минимизатор телек питает! Это на тему различных нагрузок, так что не только лампочки и ТЭНы годятся
На счет конденсатора в этом случае не видел, т.к. устройство собрано в виде "тройника".... + он использует для замера прибор для замера именно ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности.
PS ссылку на видео с телеком не нашел в данный момент....
Сообщение kip96 »
Вот тожеинтересно
И видео есть
Сообщение clvr00 »
Я посмотрел только одно видео и больше не собираюсь. На видео автор включает лампочку с "минимизатором" и без него. При этом отчетливо видно, что без минимизатора лампочка горит ярче (сильнее засвечивает камеру). То есть вы получаете меньше света за меньшие деньги. В чем экономия (и смысл применения) данной схемы?
А если вспомнить, что зависимость светового потока от подводимой мощности нелинейна (есть участки, где лампа вообще не излучает в видимом диапазоне), то "экономия" явно не в вашу пользу.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение kip96 »
И я о том-же
Такого дерьма в нете полно!
clvr00 писал(а):На видео автор включает лампочку с "минимизатором" и без него. При этом отчетливо видно, что без минимизатора лампочка горит ярче (сильнее засвечивает камеру). То есть вы получаете меньше света за меньшие деньги.
Ну, и что тут ненормального? Экономии нет? Так на этом видео действительно не показана реальная экономия, об этом в других роликах, которые вы смотреть не будите.
kip96 писал(а):Такого дерьма в нете полно!
Объясните дерьмовость, иначе вы сами дерьмо пишите.
Сообщение kip96 »
Какой смысл во всех этих девайсах?
Со стороны автора-
запудрить вам мозги, и развести на бабки
Ещё раз, вспоминаем песенку кота Базилио и лисы Алисы!
по сути
Автор в видео говорит что конденсаторв 100мкф даёт ток 7ампер! Многие об этом знают.
Но многие ещё и догадываются-что
I = 2F * C (1.41U - Uвых/2).
и тут видим-можно не только увеличивать ёмкость но и частоту, что-бы увеличить ток.
Короче говоря-
если включить эл.нагреватель через этот минимизатор,то греть он будет меньше, чем без него, т.к. часть энергии уйдёт на нагрев минимизатора.
Это так, чтобы понятно было. С остальными приборами тоже будет
Что вы хотите от этого минимизатора?
Электросети обмануть или сверхэнергию получить?
Сообщение monika88 »
Интересная инфа !!! Почитайте обязательно !!!
http://detectorparty.com/forum/lofivers ... t3529.html
Да ну, чего там интересного...
Вот, позволю себе процитировать одного писателя оттуда:
фарадей писал(а):ну не убедил меня никто! кроме оскорблений, что так не может быть, ничего не вижу!
Предлагаю конструктивную беседу по поводу тиристорного регулятора "минимизатор мощности" Юрия Тарасова, на счет работы, настройки и совершенствования схемы.
Повторяется легко, не требует настройки:
Собирается скорее всего из любых тиристоров, но я подобрал примерно одинаковые по току открытия из КУ202.
Схемы, качественные фотографии оригинального МИМ, инструкция по использованию, все тут: http://depositfiles.com/files/tm6ym6yzt
Upgrader писал(а):Предлагаю конструктивную беседу по поводу тиристорного регулятора "минимизатор мощности" Юрия Тарасова, на счет работы, настройки и совершенствования схемы.
Так у него уже давно схема переделана, правда не очень существенно, стоит симисторный регулятор вместо резистора и без вентилятора
monika88 писал(а):Так у него уже давно схема переделана, правда не очень существенно, стоит симисторный регулятор вместо резистора и без вентилятора
Совершенствуется падла)), а может просто фазовый регулятор просто дешевле вентилятора и впаренная вещь ещё дешевле будет для создателя)))
Естественно дешевле. Правда на последнем видео опять пропеллер прилепил...
monika88 писал(а):Интересная инфа !!! Почитайте обязательно !!!
Читали уже... А как же ролики на сайте Тарасова ? Да и нет у него ничего хитрого в этом минимизаторе. Хоть он и говорит, что ноу-хау там есть. НЕТУТИ его там. Обычный тиристорный регулятор. Лампа, как нелинейный резистор, при увеличении нагрузки, увеличивается сопротивление нити накала, за счет этого выравнивание на выходе. Даже тиристоры по парно не подобраны и терморезисторы сильно отличаются по номиналу. Смотрел, мерил.
Сделайте тиристорным регулятором вот так: http://www.youtube.com/watch?v=mUz7VPxBTU8
Сообщение Pinky2 »
Если лампочка ток не потребляет- зачем же ее в розетку то цеплять,? А если она все таки светит,а показометр показывает ноль- значит он не видит ток с большим коэфициэнтом формы. А что он большой, косвенно указывает мерзкий звук при включении фазового регулятора.Очередной способ обмануть данную модель показометра(счетчика) .И не более того.
Pinky2 писал(а):Если лампочка ток не потребляет- зачем же ее в розетку то цеплять,?
Потребление всегда есть, но очень маленькое.
Pinky2 писал(а):А если она все таки светит,а показометр показывает ноль- значит он не видит ток с большим коэфициэнтом формы. А что он большой, косвенно указывает мерзкий звук при включении фазового регулятора.Очередной способ обмануть данную модель показометра(счетчика) .И не более того.
Данную модель? Ну вот совершенно другой показометр электронный счетчик "НЕВА 105 1S0" вместе с тем (вторая половина видео): http://www.youtube.com/watch?v=SBVFpbqK ... re=related
