Процессор на дискретных элементах - выбор транзисторов
Сообщение BarsMonster »
vladlat писал(а):Видать автор темы - долларовый миллиардер или... психически больной. Он бы посчитал скока схема займёт объём и будет стоить и жрать энергии... Охлаждать будешь жидким гелием или азотом?..
800 транзисторов - это 500 рублей.
При тепловыделении 50мВт на штуку имеем жалкие 40Вт, которые и воздухом легко отвести.
Также, один процессор на транзисторах уже собран другим безумцем - там было порядка 2000, и проблем с охлаждением не было вообще.
Сообщение Evtomax »
Ну vladlat наверно подумал, что автор темы собрался аналог коредвадуо какого-нибудь делать :-D
Сообщение Uklunok »
Если не секрет, работа идёт полным ходом?? Мне интересно, какие команды будут у проца, каким образом будет происходить дешифрация команд, тактовая частота, система прерываний?
И кстати, как там обстоит дело с самодельным транзистором? 8)
Uklunok писал(а):Если не секрет, работа идёт полным ходом?? Мне интересно, какие команды будут у проца, каким образом будет происходить дешифрация команд, тактовая частота, система прерываний?
Работа идет обычным обычным ходом, тестовые логические структуры работают с фронтами 6-10нс. Команды и дешифрация - это будет очень простой RISС, дешифрации никакой не будет - все что нужно будет сразу в опкоде.
Тактовая частота - загадывать не приходится, но глядя на 10нс фронты и задержки порядка 2-3нс на 3-10Мгц рассчитывать можно.
С транзистором - дело продвинулось, и вместо транзисторов цель - самодельные микросхемы на базе готовых пластин. Но это тут оффтопик. Можете мою статью найти в инете по этой теме.
Сообщение m.ix »
И как проходит работа?
Фотоотчёт не помешал бы о готовности сего дэвайса.
Сообщение НАПАЛМ »
Из высокочастотных биполярный bfr93a хороший. Давайте,развивайте проект,того гляди AMD Bulldozer позади останутся :)
НАПАЛМ писал(а):Из высокочастотных биполярный bfr93a хороший. Давайте,развивайте проект,того гляди AMD Bulldozer позади останутся :)
Да, с BFR93 срезы по 6нс выходят (и это уже ограничение осциллографа), проблема в том, что PNP варианты (BFT93 и иже с ними) уже стоят ощутимо, по 1$ штука - тут уже не разгонишься...
Сообщение НАПАЛМ »
У нас в городе они по 0.5$ продаются :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Всё равно, 1000шт не дёшево!
И ты врёшь!!! © Vladisman
vladlat
Сообщение vladlat »
Усё! Вычаслим внезимные тссиввиилизации.... УРРА ТАВАРСЧИ!...
Сообщение D.VOVA »
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский (BarsMonster). Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смотрит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Господа… Он же ЛАМПОВЫЙ !!!…
Мне кажется, как раз к месту будет :))
Сообщение mr_smit »
BarsMonster, прошло уже больше года. Как успехи? Фото в студию
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Brigadir »
Я предлагаю г.BarsMonster, ещё немного поразвлекаться, собрав парочку вот таких простеньких микрух: http://www.experimentalistsanonymous.co ... DA1022.pdf Там всего -то....полевые транзюки и емкости, но их много!
Корпус от пианино подойдет? :shock:
А поболтать?
Сообщение Валерыч »
Люди а как сделать МК? :P
Надеюсь делать будете на рассыпухе, поэтому перенес сюда.
Если и транзисторы будете сами делать, то читайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26553
aen
YS
Сообщение YS »
Сообщение Валерыч »
Непросто
dictum - factum (сказано - сделано).
Сообщение petrenko »
Это ещё ничего, а вот если на лампах....
То тему придётся переименовать в "Процессор на дискретных элементах - выбор между транзисторами и лампами." :wink:
Brigadir писал(а):... Там всего -то....полевые транзюки и емкости, но их много!
Пожалуй разве от фортепиано, да и то возможно второй потребуется. :)
А на лампах - так вообще придётся возле хаты во дворе ангар поставить и электростанцию... :beer:
Сообщение юрик Воронеж »
да почему ж - на сверхминиатюрных, которые диаметром с карандаш - норм.
правда паять их - эт пипец. Питание анода у них - 12-60 вольт,так что можно попробывать. но мне влоооом. А вот теселку мелкую на них собрать - ничего.
Знаете, МК собрать (или вообще полноценный процессор) это конечно гемор. А вот например небошую логическую схему, типа К561ЛА7 (а это 16 транзисторов всего и 8 резисторов) или же К561ИЕ8 (там уже с пол-сотни, но всё же) можно. Кстати, надо будет попробовать!
Лучше попробуйте, пожалуйста, на девяти двузатворных полевых транзисторах сделать ячейку, а лучше несколько таких - хорошо бы 9 - аж целый регистр, а то у меня всего шесть транзисторов, на ячейку не хватит, Вы может проверите, работает ли .
