Катушка Тесла
Извиняюсь, может я опять не по теме, но мне интересен один вопросик по катушкам. Обычно мотают вторичную катушку виток к витку и на длинный цилиндр - очень нудная работа. В итоге получают катушку, которую ещё для максимальной эффективности необходимо ввести в резонанс с первичной. Обычно для этого применяют дополнительный намотанный тор, который располагаю сверху катушки, и этим увеличивают ёмкость вторичной катушки для резонанса. Мой вопрос следующий: если вторичку мотать не на цилиндр, а на конус, т.е, что бы вторичная катушка была конусом - остриём вниз. Как будет вести себя такая катушка в Тесле? Как рассчитывать индуктивность таких катушек? Возможно, ли обойтись без тора? Подскажите, может, где есть инфа про конусные высоковольтные катушки.
Намотать вторичку раз за пару лет ничего страшного, к тому же я мотаю с помощью электродрели, что заберёт лишь час-два. В резонанс катуха теслы вводится изменением ёмкости резонансного конденсатора (очень часто). Резонанс можно тоже подстроить с помощью выбора витков на первичке (эта подстройка более точна, чем с помощью конденсаторов). Тор применяется для того, чтобы изменить резонанс катушки, что имеет позитивное влияние на длинну искор.
Так что тором не вводят транс в резонанс, с помощью его только меняют р. частоту трансф., что воздействует на свойство молний.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Высокое напряжение это здорово! У меня в самодельных установках для аргонно-дуговой сварки стоят осцилляторы для поджига дуги, как самодельные, так и промышленные. Тоже искры немаленькие вылетают. Там 10-30 кв и от 100 до 400 Кгц. Генераторы искровые, трансформатор с повышенным рассеянием на 1-2 кв, разрядник из вольфрамовых игл (собственно те-же, что и для сварки) и выходной транс. Первичка 1 виток и высоковольтный кондёр, вторичка 10-20 витков сварочной шины. Частоты первичной обмотки собственно 100-400 кгц. Сердечник - сдвоенный феррит от строчки ТВ. Так что кто ищет детали для изготовления даю наводку
, есть такие устройства в сварочном деле и в киноаппаратах для поджига ксеноновой лампы.
- Пружина
- Нашел транзистор. Понюхал.
Allex001 писал(а):Извиняюсь, может я опять не по теме, но мне интересен один вопросик по катушкам. Обычно мотают вторичную катушку виток к витку и на длинный цилиндр - очень нудная работа. В итоге получают катушку, которую ещё для максимальной эффективности необходимо ввести в резонанс с первичной. Обычно для этого применяют дополнительный намотанный тор, который располагаю сверху катушки, и этим увеличивают ёмкость вторичной катушки для резонанса. Мой вопрос следующий: если вторичку мотать не на цилиндр, а на конус, т.е, что бы вторичная катушка была конусом - остриём вниз. Как будет вести себя такая катушка в Тесле? Как рассчитывать индуктивность таких катушек? Возможно, ли обойтись без тора? Подскажите, может, где есть инфа про конусные высоковольтные катушки.
Нет никакого гемора в намотке вручную.Сам туеву хучу намотал и ниччё.
Конус можно , только какой в этом смысл?
ЗАЧЕМ???
Индуктивность конусной катушки щитать относительно просто , а вот ёмкость х.з.
А про "ввести в резонанс с первичной" это бред.Во первых всё наоборот.Это частота в первичке должна быть равной резоннансной частоте вторички , а резоннанс в первичке используеться не во всех типах КТ , к примеру SSTC работает без резоннанса в первичке.
А насчёт тороида - без него можно обойттись , но считаеться что с ним лучше.Возрастает добротность вторичного контура теслы.
Щас кста собираю теслу на искровике.Практически всё готово , осталось только приделать уже готовое основание , соединить ММС с первичкой и залить эпоксидкой внутренности вторички(там почемуто шьёт
Ещё на очереди SSTC/DRSSTC на мостовом инверторе.Он готов , осталось только устранить траблы с помехами ф питании и можно будет запускать.
Пружина, стоп, ты про тор не прав. Добротность наоборот уменьшается, а вот мощьность стримера увеличивается.
Allex001 если ты намотаеш конусную вторичку и заземлиш остриё, у тебя на верху будет зверски течь корона, из-за высокой индуктивности верхних витков. А заземлить толстую часть можно попробовать.
- Пружина
Хрен ево знает , на самом деле мне параллельна теоретическая часть , практика больше интересует.
По идее собственная ёмкость вторички распределена по всей намотке , а значит добротность контура в глубокой жопе , а с тором значительная ёмкость встаёт на своё место , что увеличивает добротность в разы.Впрочем имхо , подобные вопросы меня не интересуют.
Щас залил вторичку эпоксидом , на днях должэн закончить свою мини ИКТ , а после реанимирую ЛКТ(разжылся 2мя МОТами).Далее в программе полумостовая мини SSTC(ISSTC/DRSSTC/DRISSTC).Только нужно сперва победить лень
4 составных диода в каждом по 20 шт UF4007(С обвязкой) кстати от однополупериудного выпрямителя полумост дохнет, я так сжег 2 полумоста.
А тесла-то она у меня у-же как месяц наверно работает, сфоткать не получалось, а нахрена создавать тему без фоток, а потом транс пробило, вот новый намотал и буду фоткать завтра.
- Пружина
Николай2 писал(а):4 составных диода в каждом по 20 шт UF4007(С обвязкой) кстати от однополупериудного выпрямителя полумост дохнет, я так сжег 2 полумоста.
Бред.Тестил вчера полумост , фторичку зашунтировал диодом в одном направлении.Работет очень хорошо.Сигналл идеальный.
4 диода по 2 штук делать я иппал нах!!!
Млин , тока сёдня понял , что при однополупериодном выпрямлении на диоде присутствует двойная напруга , а значит надо не меньше 30 штук.И нах ненадо такова гемора.Буду думать дальше.
- Пружина
Николай2 писал(а):Фигня какая-то, незнаю почему у тебя не выносит. У меня выносило, может потому-что у тебя транзисторы лучше, ты-же писал, что радиаторы холодные, а у меня тёплые. Вообще бас говорил, что выносит из-за поднамагничивания сердечника. А насчёт двойной напруги, откудо ей там взяться?
Бас дурку гонит.Там жэ кондёры=>подмагничивание невозможно фпринципе!
Они не холодные , а тёплые.С крошечными радиаторами на 550Вт мощности 10 минут(дольше не гонял) работает устойчиво на дугу.Радиаторы нагреваюца градусов до 70 за это время.
Не выносит по 2м причинам:
1)Я тестил от 75В(просто на большой моще хилый КЦ106Г сдохнет , он итак неслабо грееца)
2)Юзаю токоограничительный дроссель ф первичке
Впрочем думаю и без этих мер ничего не вынесет , ибо при подключении диода сигналл на первичке нисколько не искажаеца , фсё тотжэ идеальный меандр.
А нащёт двойной напруги - она там есть ибо сначала заряжаеца кондёр до амплитудного и => на диоде присутствует амплитудное напряжэние.Кроме того , в момент , когда полярность импульса обратная к диоду дополнительно прикладываеться напряжэние обратной полуволны и в сумме получаеться удвоеное.
Если не понял - возьми любой транс , диод и кап.Соедини и посмотри осцыллом напругу на диоде.
ЗЫ.А у тя полумоск с одним капом или делителем?У мну делитель.
ЗЫЫ.Млин , тока щас фспомнил , што забыл резюки параллельно капам поставить.Вдруг перекос какой из-за тока утечки будет...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вот кстати, както пытался я раньше замутить такую штуку в качестве необычного сувенира (Ну сильно мне понравилось когда увидел ЭТО!). В общем я тогда намотал на канализационную трубу диаметром 50мм виток к витку проводом 0,2мм обмотку около 27 сантиметров в длину. Дальше этого я то-то не продвинулся. Пробывал со строчником и умножителем, но искра на вторичке была ну сантиметра 2 наверное и то еле заметная. (Кстати, на сколько я понимаю, при высокой частоте током бить не должно, но там от этой искры прилично так стукало). Я вот щас маленько понял что неправильно было. Вопервых первичку намотал плоскую, и наугад. кондер (4*0,47Мкф\630в последовательно) тоже наугад. И как я понимаю нужно было кондер последовательно с катушкой включать, а разрядник паралельно умножителю. Я сделал наоборот, разрядник последовательно с катушкой, а кондер паралельно умножителю.
Вот щас порылся, и нашел вторичку. В связи с этим вопрос: Можно ли с неё получить искры хотябы 10 - 15см?
Как проще всего ввести в резонанс первичку со вторичкой?
Можно ли чемнибудь заменить умножитель? Что-то не получилось у меня его щас запустить.
Есть программа которая расчитывает катушки тесла, но там почемуто кондер получается всего то около 40 - 50 тыщ пикофарад. Что-то слижком уж мало как мне кажется. Просто я видел в действии мощную катушку, там искры около метра были, так там кандеры здоровенные стояли, и несколько штук. Или правда для маленьких катушек такой ёмкости хватит?
