6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
Сообщение cahek80 »
LonelyRain писал(а): Единственный момент - если там 1 остался энкодер, желательно знать куда его навешивать :)
В общем. не понравилось мне как работает оригинальная прошивка. Также не понравилось, что она не работает с моим пультом. Поскольку автор молчит и не отвечает на подобные вопросы. пришлось осваивать это дело самому.
Первая версия моей программы под данную схему. Энкодер остается тот, который крайний слева на схеме. Кнопки выполняют почти те же функции. Только кнопка, помеченная как резерв, выполняет переход к регулировке общей громкости.
В данной прошивке пока не реализованы функции ИК пульта :(
Если что - прошу сильно не пинать, это моя первая программа под микроконтроллеры.
Volumer_pic1f876a.rar
(6.79 КБ) 665 скачиваний
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение pdv1965 »
Как всетаки регулируется громкость и баланс (каким из 4-х энкодеров)
Сообщение pdv1965 »
Уважаемый cahek80 а собираетесь Вы подружить свою прошивку с пультом ДУ?
Если собираетесь -то когда. Очень заинтересован.
У Насти и господина Носова на сайте есть конструкция с одним энкодером.
Но за прошивку он ломит деньги (прошивка только с процессором и после нового года
а хочется сейчас).
Сообщение cahek80 »
pdv1965 писал(а):Уважаемый cahek80 а собираетесь Вы подружить свою прошивку с пультом ДУ?
Хочу, но пока что-то не получается :(
Если кто-то поможет буду очень благодарен, могу и исходниками поделиться. Никакой коммерческой цели не имею. поскольку делаю усилитель для себя :)
Пишу я на MicroC, точнее учусь пока.
Также в планах на будущее добавить селектор входов на мс PT2323
ЗЫ
надеюсь автор схемы не сильно обидится :))
Сообщение igorka1971 »
Здравствуйте! Есть 5.1 система JB 602 реализована на МП A0025B и регулятор громкости PT2258. Все работает отлично! Кроме проца A0025B всё управление ведёт себя не одекватно с ПДУ что хочет то и творит в место +делает- и.т.д. Думал убрать A0025B и подключить PCI16F87XX к PT2258 это реально или нет?
Сообщение cahek80 »
Прикошачил ПДУ, но пока не сделал команды настраиваемыми. Но здесь есть одна неувязочка. Я успел уже прилепить управление PT2323 и частично прилеплено управление LM7001. Кому интересно - могу поделиться исходником на MicroC для дошлифовки, поскольку очень вероятно. что перейду на PIC18F4550. Попробую Сделать интеграцию с компом.
ЗЫ
в идеале хочу интегрировать усилитель с фм-тюнером и комп.
Сообщение Tyzik »
ЗЫ
Это то, что уже давно хотелось бы увидеть :shock: . Буду следить за темой. :kill:
Сообщение billy »
Привет всем! Кому надо вылаживаю свои варианты плат. На плате звука установленны разьёмы RCA. Плата контроллера установленна через разьём индикаторе. Перемычками на выводы 15-16 выбирается правильное подключение подсветки, так как в моем случае на разных индикаторах по разному расположены выводы 15-16
5.1.rar
(32.71 КБ) 522 скачивания
Последний раз редактировалось billy Пт мар 18, 2011 17:16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skaarjik »
Может кто-нибудь переделал прошивку на один валкодер?
Сообщение cahek80 »
skaarjik писал(а):Может кто-нибудь переделал прошивку на один валкодер?
ищите на форуме. тут копий этой темы уже немало
Посмотрел, ничего толком нет) придется четыре вешать, но это как-то не очень) лучше один валкодер со встроенной кнопкой :(
Сообщение cahek80 »
skaarjik писал(а):Посмотрел, ничего толком нет) придется четыре вешать, но это как-то не очень) лучше один валкодер со встроенной кнопкой :(
Можно один валкодер, но без ДУ ))) Могу отдать исходники на MikroC, можно прикрутить и ДУ, сорцы есть ))))
ибо у меня схема переросла на PIC184550 с USB
ЗЫ
кстати, именно в этой ветке я уже и отписывался (сообщение от Вс ноя 14, 2010 10:31:36)
Сообщение applentu »
Добрый день.
статья классная...
но мне нужно управлять не 6 каналами а 8 (7.1) решил ставить 2 микросемы.
а вот как, их объеденить правильно... как в этой схеме работает адресация я непонимаю... точнее что то улавливаю (понимаю перед носом но познания мои маленькие в электронике а в микроконтроллерах почти = 0) благодоря исходнику (молюсь, что он полный) и роусь уже неделю по просторам инета... я в даташите увидел ногу addr. возможно это оно???
вопросы буду задовать по мере поступления...
Анастасия Попкова - большой поклом Вам, как девушке которая умеет держать паяльник, да не просто держать аж ссимфонию ею пишите... нам - мужскому полу даете фору такую... вообщем действительно низкий поклон!
Сообщение cahek80 »
applentu писал(а):Добрый день.
статья классная...
исходники неполные. точнее там почти ничего нет в них. в свое время переписывал буквально с нуля всё. если интересует управление TDA7448 - могу на MikroC подсказать - поделиться исходниками.
если не затруднит выложи буду разбераться...
Сообщение cahek80 »
applentu писал(а):исходники неполные. точнее там почти ничего нет в них. в свое время переписывал буквально с нуля всё. если интересует управление TDA7448 - могу на MikroC подсказать - поделиться исходниками.
если не забуду вечером выложу. все-равно я его забросил, этот проект и перешел на PT2323
Сообщение Ildar271980 »
Если кто-то делал печатку под смд 16f873a, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение Namistrai »
Если я такой криворукий то прошу простить заранее
А я вот буду желчью истекать и грешить на автора!!!! Я в программировании ток ток начал разбираться. в начале программы стоит //PIC16F76! Это вместо 876А =). Что за прикол? короче собрал опытный образец платы с МК. Кстати архив не со всеми платами а только с одной- что за халтура? если вылаживать то уже все три! ПРошивку дизассемблировали и с программёрами на работе прошерстили на предмет косяков. как я уже писал- неправильно стоит тип МК. Фьюзы я не смог поставить что бы соответствовало коду в прошивке(не помню точно что там стоит, вроде что-то 41F701 ну или что-то наподобие). В итоге всё заработало.. Но!!! я не подключал кнопки-энкодеры-TDA-ИКприёмник и вот что получилось: переключатели режимов работают. вместо энкодеров на землю припоял проводок и змаыкал ножки МК соответствующие выводам Энкодеров. Работает только в сторону меньше!! то есть 28-27-26-25 ножки мк. а вот 21-24 ножки неотвечают на команды. ЛСД-индикатор очень интересно работает - Левая половина очень сильно затемнена а правая еле видна (((. почему? в чём дело? Фьюзы? Отсутсвие энкодеров(проводком на землю низзя?)? отсутствие ответа от ТДА-шки? Ошибка в программе? ответте пожалуйста!!
Сообщение cahek80 »
а в чём проблема, собственно? многатекста
прошил свой 876а - у меня заработало без проблем. подключал енкодер тоже только громкости. регулировалось все нормально.
Потом переделал под себя всё.
вот вот.. собрал.. заработало... это я хочу спросить в чём проблема собственно? почему у меня режимы переключает, но регулировка громкости и баланса по каналам идёт только на лево? в сторону меньше?
