А куда оно бы делось с подводной лодки!!!
Я тоже поздравляю с первой платой
А я платы травлю так: кладу плату на раствор и она находится на плаву,она не тонет. В таком положении тоже быстро плата травицо.
А пока травица плата-я провожу испытания над соседями
Что такое шаговое напряжение?
Не, я тока травил=) У меня бывает что рисунок не правильный, бывает что дорожки тонковаты. качество тонера плохое. качество платы плохое. вот так корчое=) ну в последнее время более менее норм....
ЮТ писал(а):Не, я тока травил=) У меня бывает что рисунок не правильный, бывает что дорожки тонковаты. качество тонера плохое. качество платы плохое. вот так корчое=) ну в последнее время более менее норм....
Для хорошего качества рисунка нужно использовать принтеры SAMSUNG или копир CANON FC, там более тонки тонер и хорошо припекается к плате (это личный мой опыт, хотя сейчас пользуюсь HP и качество не радует)
где написано Jerry Pskov там 0.1 дорожка!!! сделана на Samsung ML1200
Греть хлорное не надо, его просто можно по сильней разбавить и все, 10-15 минут и плата готова. Тару с ним держать закрытой, и использовать по возможности воду не из под крана, а ключевую, тогда может прослужить и год. При малом попадание в рот хлорного железа, промыть желудок марганцовкой. От него еще не кто не умирал!!!!
Если брать потоньше (например За рулём журнал) то вместе с тонером начинает отходить краска страницы журнала . Поэтому спёр в библиотеке журнальчик один местный, бумага там очень плотная. Намокает хорошо, отходит так же. Даже не скребу потом сильно чтобы бумагу убрать....тонер намертво пристаёт...
блин, а у меня травление длится часа 2, вода 60град. раствор 3/1, и некоторые усачтки платы остаются с тонкой пленкой, когда другие давно протравились-в результате=передерживаюи подтравы получаются че делать?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
У меня почему то оно покрывается плотной плёнкой
Если обмокнуть туалетную бумагу то плёнка рушился и прилипает к бумаге. но хлорное железо тоже впитывается. Такое началось после второй платы где то. При том до этого пользовался таким же хлорным железом, тока купленным в чипе и дипе, всё ок было. Если хоть одна частичка плёнки пристанет к плате то приходится промывать...вобщем нехорошо как то. это после обмакивания бумаги. Как видно с первого раза не прокатывает. самое распространённое хлорное железо...
это нормальное явление. у меня на купоросе такая же фигня.когда я наливаю в ванночку купорос,то фильтрую налет через плотную тряпку. или просто наливаю аккуратно ,чтобы налет не попал в травильный завод.
А если вдруг налет прилип к плате(на этих участках плохое травление идет) достаточно взять плату и пальцем удалить налет и все. я так делаю. а этими перемешками всякими не страдаю. плата у меня на плаву всегда(на поверхности раствора) и все нормально травицо и быстро.
ЮТ писал(а):У меня почему то оно покрывается плотной плёнкой
Это нормальное явление, но с воды из под крана пленка очень жирная, а из ключевой ее почти нет!!!!
блин, а у меня травление длится часа 2, вода 60град. раствор 3/1, и некоторые усачтки платы остаются с тонкой пленкой, когда другие давно протравились-в результате=передерживаюи подтравы получаются Crying or Very sad че делать?
Как сказали уже, замени раствор и разведи не 3/1 а 3/2...вот тогда ты почувствуешь результат... это легко проверить. Когда засыпешь в банку с холодной водой ХЖ, то вода должна нагреться очень сильно! В том случае если у вас порошковое ХЖ и но должно стать ржавым цветом с не большой пеной (не вдыхать пары, в момент размешивания!!!)
