Какой у вас паяльник?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
koiah
Я собирал схему регулятора температуры паяльника из Радио 1991 N2 стр 67. Рекомендую.
Она не самая простая, но работала отлично, все детали доступные. Была проблема - не любой тиристор КУ202 мог в ней работать - у некоторых был слишком большой ток управления. Но сейчас я бы поставил импортный тиристор BT151, который маленький, и у него всего 15 ма (типично 2 ма) ток управления.
Устройство связано с сетью, так что соблюдать осторожность.
ploop
Сообщение ploop »
Что за схема то? Не на счетчиках случайно?
Если она - то да, тоже рекомендую. Собирал очень давно, пользуюсь по сей день.
SmarTrunk
Нет, не на счетчиках. На К561ЛЕ5.
Смысл в том, что для уменьшения температуры паяльника тиристор начинает пропускать не все периоды сетевого напряжения, а только часть. При этом переключение происходит при переходе сетевого напряжения через ноль, так что не возникает неприятных помех, вызываемых обычными регуляторами и диммерами. Есть еще интересные решения - для снижения энергопотребления тиристор включается коротким импульсом, что сделало возможным использование дубового КУ202.
А что это за регулятор на счетчиках?
Neko72
Сообщение Neko72 »
SmarTrunk писал(а):Нет, не на счетчиках. На К561ЛЕ5.
Любопытно. Схему можешь кинуть? А то у меня простой регулятор на тиристоре. А от него приёмник воет...
ploop
Сообщение ploop »
Наподобие того, что ты описал. При переходе через ноль срабатывает десятичный счетчик, выходы которого подцеплены на 10-позиционный переключатель, с него - на тиристор. Получается, в зависимости от положения переключателя, может например 7 полупериодов пропускать, 3 - нет (70% мощности), и так от 10% до 100% с шагом 10%. Для паяльника более чем достаточно. Никаких лишних помех.
Схема не самая простая, но надёжная. Питание логики через кондёр, соответственно вся схема под напряжением, но не страшно. Собирал где-то в конце 90х, плата без сверловки, детали напаяны сверху, как SMD, кое-что на пластилине :)
koiah
Сообщение koiah »
Вот ссылка на этот номер журнала R-1991-02.djvu
Я нашёл в инете ещё одну схему термостабилизатор для паяльника.http://radio-gl.narod.ru/constr/other/term_st/term_st.htm
Она схожа с описанной в журнале Радио
и какая из них лучше?
aling
Сообщение aling »
koiah писал(а):и какая из них лучше?
Первая сложнее, но поддерживает более-менее стабильную температуру жала, есть рисунок печатной платы.
Вторая в два раза проще, печатку придется поискать или сделать самому, а температуру научишься выставлять по отградуированной шкале регулятора.
Furcat
Сообщение Furcat »
koiah писал(а):Вот ссылка на этот номер журнала R-1991-02.djvu
я так и не нашёл термопару или термодатчик в схеме.
aling
Сообщение aling »
Furcat писал(а):я так и не нашёл термопару
Ее нет. О температуре жала косвенно судят по сопротивлению спирали нагретого паяльника, она и есть термодатчик.
ploop
Сообщение ploop »
Вспомнил эту схему. Когда её увидел, у меня уже работала на счетчике, собирать не стал. А так идея понравилась.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В указанной схеме сопротивление нагревателя входит в одно из плеч измерительного моста, образованного Rн, (R1+R2);R3, (R4+R5). При отклонении сопротивления нагревателя от сопротивления, заданного R3, (R4+R5) вырабатывается сигнал управления на тиристор.
koiah
Сообщение koiah »
SmarTrunk писал(а):ibiza11
В качестве обычного паяльника для разъездов купил себе ERSA-30S (40Вт). Да, недешевый, но в руках не разваливается, невыгораемое жало, есть заземление жала. Нихромовый нагреватель. Греется не слишком сильно и не слишком слабо (все пропаивает, ничего не перегревает - хотя это как паять)
Я кое как приноровился к своему ЭПСН но всёже подыскиваю паяльник и собираюсь спаять регулятор температура.
Из того что есть в наличие выбор между ERSA Multitip-C25, 25W, 230V
Изображениеhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D212;GROUPID=549;ARTICLE=70007;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=295SWwi6wQAR0AAHFv32wde0c4391049c819c062a1486444638c3
или ERSA MULTIPRO 930CD 20W, 230V
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D212;GROUPID=549;ARTICLE=33235;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=295SWwi6wQAR0AAHFv32wde0c4391049c819c062a1486444638c3 15-19 Ватные ERSA для дома наверное будут слабоваты.
Или взять китайский ProsKit какойнебуть на 30 ват из того что будит в наличие например 1PK-SC109B
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=153630
ERSA очень дорогой 1500 руб минимум и не понятно стоит ли столько выкладывать за паяльник если через какое-то время буду покупать (или сам собирать) станцию
А брать ProsKit, как бы не оказалось такая же ерунда , или хуже моего ЭПСН.
Последний раз редактировалось koiah Вт фев 16, 2010 14:32:51, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
koiah
Для работы китайские вне конкуренции по соотношению цена/качество. На форумах поищи, там обсуждаются разные модели... Lukey какой-нибудь... Но не любые китайские - у меня один новый красивый почернел и сдох при первом включении.
Но для души хочется, чтобы была изюминка.
А регулятор температуры - вещь полезная, если паяешь ЕПСНом, обязательно собери, я выше рекомендовал свой вариант из журнала Радио.
koiah
Сообщение koiah »
SmarTrunk писал(а):я выше рекомендовал свой вариант из журнала Радио.
Этот регулятор стоит у меня первым в списке на днях поеду закупать детали.
as32888
Сообщение as32888 »
Какой паяльник купить для души?
Чью душу вы собрались согреть? :)))
SmarTrunk
as32888
А чего, тема не хуже других. Вот еще, например: "Приборы, которые мы любим"
koiah
Сообщение koiah »
SmarTrunk писал(а):koiah
Начал я закупать детали и всё окозалось не так просто :(
Помогите пожалуйста разобраться.
1. не получилось подобрать аналог к VT1 кт315б
2. не получилось подобрать аналог к VD1-VD3 кд103б
а тех аналогов которые смог найти так же нет в продаже в моих магазинах
3. можно ли R1 взять не на 1 м а на 2 м например вот такой http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1233614
или подойдёт ли вот такой? http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1236614
4. нет керамического конденсатора 470 мк на 12 В можно ли взять на 16 В
SmarTrunk писал(а):Была проблема - не любой тиристор КУ202 мог в ней работать - у некоторых был слишком большой ток управления. Но сейчас я бы поставил импортный тиристор BT151, который маленький, и у него всего 15 ма (типично 2 ма) ток управления.
какой из BT151 лучше взять ? в магазине есть BT151-500R.127, BT151-650R.127, BT151-800R.127
5. нашёл в интернете что микросхему к175ле5 можно заменить микросхемой 4001 подойдёт-ли
CD4001BE http://www.megachip.ru/item.php?item_id=76634 или
HEF4001BP.652 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=516353
koiah
Сообщение koiah »
Спасибо огромное!!!
SmarTrunk
Переменный резистор лучше на 1 МОм, лучше, если с пластиковой ручкой.
Электролитический конденсатор не обязательно именно 470мкф 12В. Можно 430-650мкф напряжением 12-30В.
Диодный мост лучше не собирать из отдельных диодов (VD5-VD6), а купить в сборе, выбор богатый, на напряжение больше 500В и ток больше 2А (чтоб с запасом).
Тиристоры BT151 различаются максимальным напряжением, подойдет любой, BT151-800 самый высоковольтный. Лучше прикрутить к нему маленький теплоотводик или алюминиевую пластину.
Диоды КД103-КД102 отличаются малым обратным током, а работают в паре с высокоомным резистором 1МОм, так что любые вместо них лучше не ставить. Могу порекомендовать распространенные КД522Б.
Будь осторожен, схема связана с сетью. Так что надо разместить ее в пластмассовом корпусе, чтобы наружу торчала только пластиковая ручка переменного резистора.
SmarTrunk
Кстати, R7 20кОм должен быть мощным, 2 Вт. Или его можно составить из нескольких маломощных меньшего номинала, включенных последовательно.
Вернуться в «Практика»
