Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение loner_rufus »
DSO8060 - це тейже DSO1060 + в ньому стоъть генератор сигналів DC~25MHz + канал для вимірювання частоти DC~60MHz.
Вопрос по DSO2150: как в режиме Normal можна двигать горизонтально засинхронизованый сигнал ?
И при розтяжуе сигнала возникает проблема - как только уменшаю развёртку - могу наблюдать пару точек на экране.
Подскажите - это так задумано или же прибор такой ? :)
Сообщение ArtemKuchin »
maRabunta писал(а):не подскажете по срокам когда выйдет очередное обновление firmware DSO -1060 тот что с вашей русификацией ?
Эмм. не могу сказать точно, но не ранее чем через пару месяцев. Но если честно, зачем эта ерунда вам?
Что вам именно сейчас непонятно и интерфейсе?
maRabunta писал(а): они я так понял полностью идентичны с АКИП 4113/1 и отличаются только наклейкой
можно ли безболезненно устанавливать прошивку от DSO -1060
Ничего про них говорить не стану, так как на 100% не знаю. По моему сугубо личному мнение они фигней занимаются.
Долой идиотизм!
loner_rufus писал(а):Вопрос по DSO2150: как в режиме Normal можна двигать горизонтально засинхронизованый сигнал ?
Версия ПО какая? 7-ку пробовали?
Долой идиотизм!
Сообщение m010 »
Уважаемые пользователи и саппорт по данным осциллографам. Существует очень критичный для меня вопрос: работает ли этот осциллограф из под linux через wine? После ответа да/нет дописывайте проверено или думаете что работает/не работает. Просто финансы жмут, а заплатить еще и 4500 за ОС это много.
версия ПО 6.0.0.8
7-ку у вас из сайта можно скачать или на www.hantek.com.cn ?
loner_rufus писал(а):версия ПО 6.0.0.8
7-ку у вас из сайта можно скачать или на http://www.hantek.com.cn ?
качайте с нашего www.hantek.ru
в 7-ке много в плате функций интерфейса улучшено
Долой идиотизм!
m010 писал(а):Уважаемые пользователи и саппорт по данным осциллографам. Существует очень критичный для меня вопрос: работает ли этот осциллограф из под linux через wine? После ответа да/нет дописывайте проверено или думаете что работает/не работает. Просто финансы жмут, а заплатить еще и 4500 за ОС это много.
Честно говорю: БЕЗ понятия. Если WINE уже стоит, можно поставить все ПО (без устройства оно работает в режиме демо) и посмотреть заработает или нет. Если заработает, то если WINE поддерживает нормальное прямое прокидывание USB, то и устройство должно заработать.
Но это все гадание на койфеной гуще.
Долой идиотизм!
Сообщение Телерадиокошак »
ArtemKuchin писал(а): то если WINE поддерживает нормальное прямое прокидывание USB
Не поддерживает. За исключением случаев, когда устройство содержит USB-COM преобразователь, FTD232, CP2102 или что-то подобное. Тогда программа видит устройство не как USB, а какCOM-порт, и из под WINE тоже, и используются линуксовые дрова микросхемы-преобразователя.
Сюда надо смотреть
http://sourceforge.net/projects/hantekdso/
Не знаю, как оно работает.
Сообщение evgesha53 »
Привет,перевожу оболочку для DSO2090.Чисто для себя.Меню,там и режимы,инструменты измерений.
Проблема в измерениях по вертикали.Конкретно не понятно,что там за понятия такие.
Top
Base
Middle
Как дословно называются эти измерения?И что они измеряют?
Понятно только,что Верхн.уровень,уровень основания и и средний уровень.Вроде так.Подробней понять надо.
И ещё вот это,
Mean
Cycle Mean
Я так понимаю 1 среднее значение цикла,а 2 среднее значение за период.Так?
С RMS Positive Overshoot Rise Time,всё ясно.
А вот верхнее не понятно.
Подскажите пожалуйсто.
Сообщение rumax »
Посмотри здесь (таблица в конце страницы) http://www.prist.ru/info.php/articles/d ... rement.htm
Спасибо большое,всё перевёл.Часа два сидел искал где про это прочесть,так и не нашёл.
Только вот вы помогли.
Вот основное окно
(129.57 КБ) 1741 скачивание
Сообщение rumax »
evgesha53 писал(а):Спасибо большое...
Рад, что помог.
Сообщение rumax »
У меня другая проблема.
Разбираюсь с SDK. Поставил LabVIEW. Разобрался как это все работает и начал экспериментировать.
А побудило меня к этому то, что я ни в одной версии не смог сохранить данные длиной 64К. Сохраняет только 32К.
Это могут быть глюки софта - решил я и скачал LabVIEW. Работаю на Borlande, и только для этого качать и, главное, ставить MSVStudio не стал (упреждая вопрос типа "а чё не на MSVС?").
Результаты такие: не возвращает железо буфер длинной 64К, кроме случая, когда частота семплирования становиться максимальной (150Ms/s для моего DSO2150).
"Вот такая вот фигня, малята".
Всем энтузиастам и супорту: Могу выложить проект на LabVIEW, доработаный мной для таких эксперементов и ответить на возникшие в связи с этим вопросы.
ну если на то пошло, о я вообще пытался на PERL написать пример использую DLL-ку. Хрен что заработало вообще. Прсто в буфере чепуха какая-то одинаковая.
Ответа от производителя не получил пока.
Долой идиотизм!
Сообщение rumax »
Дело в том, что все работает. Осцылограммы рисует, каналы регулируются.
НО. Буфер 64К не заполняется. Режим 64 не отличается от 32.
Это же наблюдается и на официальном софте (косвенно, т.е. по результатам сохранения)
Попробуйте задать вопрос китайцам.
На счет самостоятельно написать на PERL.
На языках, которые умеют вызывать библиотечные функции в win формате (в делфи stdcall) все должно работать.
В примерах на С и LabVIEW все наглядно показано. Описание, правда, более чем лаконичное, но и из него можно кое-что выудить.
Есть идея написать анализатор протоколов (RS232, I2C, 1W, CAN). Если получиться разгребать сохраненные осциллограмы, то буду напрямую брать из железа. Пока больше интересует их анализ.
Сообщение es1840 »
Добрый день.
У меня Hantek DSO-2250. Уже больше года все было хорошо. А теперь не могу поставить драйвер на новый комп с Вин7 х64. Версия драйвера тоже 7, для порядка. :) У драйвера нет подписи производителя, и он не работает. Драйвер брал от Висты 64, других на сайте нет. У кого ни будь такое сочетание работает?
Что я проделал:
1) Установил как в мануале по драйверам. Не работают. Удалил.
2) Отключил проверку подписи, перезагрузился. Установил.
Перезагрузился. Не работают. Удалил.
3) Включил проверку подписи. Перезагрузился.
4) Нашел прогу для подписи драйверов DSEO 1.3b, проделал все, как положено. Перевел комп в тестовый режим, перезагрузился, поставил драйвер, подписал его, перезагрузился, не работают, удалил.
5) Подумал, а подпишу-ка я еще не установленные драйверы, оно глядишь, и установится. Подписал. Не работают. Удалил.
6) Написал сюда. Что дальше делать, не могу придумать. :(
Zat
Сообщение Zat »
Есть несколько вопросов. (DSO-1200)
1. Возможна ли руссификация меню и т.д. (не принципиально, но было бы удобно)
2. Какова ситуация с обновлениями для этих устройств. Т.к. когда имеешь дело с китайцами, постоянно
приходится просить, причем настойчиво. На сайт прошивки они почти никогда не выкладывают, даже для партнеров.
Zat писал(а):Есть несколько вопросов. (DSO-1200)
1. самостоятельно - нет, в планах есть (дата не определена)
2. Обновления выходят регулярно. Доступны на сайте www.hantek.com.cn и www.hantek.ru (чуть позже).
Долой идиотизм!
Сегодня провел вскрытие 1060 и сделал фотографии его устройства.
Все тут:
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/
23 фото, 28 МБ.
Все очень крупно, чтобы можно было сильно увеличить и посмотреть маркировки.
Особый интерес представляют чипы, со стертой маркировкой на фотографиях:
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4341.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4343.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4344.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4345.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4347.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4357.JPG
http://www.artem.ru/elektro/dso1060/IMG_4360.JPG
Частично маркировку видно. Может кто подскажет что это именно?
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
