Сегодня попробовал повторить технологию
MeganameРастворяем 100 г медного купороса в 300 мл дистилированной воды, объем раствора доводим до 400 мл. Вливаем, при постоянном помешивании, 100 мл электролита для свинцовых АКБ плотностью 1,27.
Добавляем 15 мл этилового (пищевого, медицинского) спирта.
Анод - 20 см изогнутого змейкой медного провода сечением 2,5 кв.мм (из которого делают проводку) со снятой изоляцией.
Катод - 12 см припоя диаметром 0,6 мм, тоже изогнут змейкой. Перед изгибанием хорошо протереть ваткой, смоченной в спирте.
На блоке питания закорачиваю выход и устанавливаю ток короткого 80 мА (для данного размера катода, плотность тока 4 А/кв.дм)
Подключаем медный провод к плюсовому проводу БП, припой - к минусовому. Закрепляем электроды на диэлектрическом держателе, и, включив блок питания, опускаем электроды в электролит. Температура электролита комнатная (градусов 20-25). Электролит желательно периодически перемешивать. Процесс длился 15 минут.
Результат на фотках.
Здесь змейки повернул для фотки, в процессе меднения их плоскости должны быть параллельными. ИМХО
Ну а тут крупным планом (макро)
Пограничная зона - вверху чистый припой, внизу - омедненный
Если надо, могу сфоткать под микроскопом
Заклепывать плату еще не пробовал - надо найти подходящее сверло. Но меднение получилось с первого раза, и вроде без косяков
Огромный респект
Meganame за предоставленную инфу!
