Снова как правильно паять
Сообщение gregor »
Satyr писал(а):Дискретные транзисторы ?
Не всем они сейчас нужны чаще раза в год -))
Согласен, не всем - моей маме, например. или жене или соседу и еще сотне моих знакомых они совсем не нужны. Ну а радиолюбителю куда без них деться.
BC547 и BC557 (комплементарная пара) - пригодятся обязательно.
Вообще, мне кажется, не стоит заниматься столь глобальным запасанием деталей. Ибо, как говорится - на каждый чих не наздравствуешься, или - сколько водки не бери, а все равно второй раз идти. Сначала определитесь какую (какие) схему (схемы) вы собираетесь собирать (каламбур :) ), какие детали нужны для этого. Потом купите все это в двойном размере - а активных компонентов можно и больше - соберите и доведите до ума выбранную схему, а если после этого энтузиазм не заглохнет - подбирайте комплектуху для следующего устройства - опять же с запасом. А со временем опыт подскажет чего и сколько брать.
Большинство радиолюбителей начинает собирать элементную базу с разборки плат от ненужных бытовых (или не бытовых - что попадется) приборов.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Satyr »
gregor писал(а): Большинство радиолюбителей начинает собирать элементную базу с разборки плат от ненужных бытовых (или не бытовых - что попадется) приборов.
Сейчас не 80е годы.
Пошел в магазин и по цене бизнес-ланча этих транзисторов мешок насыпят.
Сообщение Gudd-Head »
Snowball писал(а):
Satyr писал(а):1/4 Вт ? это обогреватели чтоли делать ? -)))
0,125 Вт чем плохо? Объясните пожалуйста.
0,125 это 1/8 :))
Сообщение Snowball »
Большое спасибо всем за советы и опыт. Считать я только начинаю заново учиться :)
Выписал номиналы из интересных схем, подбираю наборы и остальное.
Сообщение Jeka-starik »
Не знал к какой теме лучше отнести этот вопрос, но надеюсь что поймут правильно. У меня вопрос такой : как правильно вручную паять микросхемы у которых земля полигоном под её брюшком и на поверхность не выходит. (иными словами припаивая ножки микросхемы к земле уже не подобраться) :dont_know: . Я эту проблему пытался решить сделав сквозное отверстие в плате под микросхемой и пропаивая таким образом (получалось скверно). Лучше был вариант - припаивания усика к дну микросхемы и потом этот усик использовался как обычная ножка. Но может просто есть какой-нибудь более правильный способ пайки???
[color=#FF0000]Хачу фсё знать!!![/color]
Сообщение leonid62 »
А если паять термофеном?
Сообщение KaRaTeL »
Фен и ютьюб.
Дежурный экзорцист
Сообщение rmmp »
Jeka-starik писал(а):Я эту проблему пытался решить сделав сквозное отверстие в плате под микросхемой и пропаивая таким образом (получалось скверно).
Жестоко. :shock:
А если внутри платы проходят дорожки (многослойная плата)?
Паять надо феном.А ещё лучше паять с нижним подогревом,быстрее отпаяется.Для нижнего подогрева подойдёт мощная галогенка.У меня для таких случаев есть второй фен.
Плата то немногослойная. сам на станке вырезал. поэтому сделать там запланированное отверстие не жестоко. Но получалось всё равно фигово. А всяких галогенок и фена нетю. :? Тока паяльник в зубах.
Сообщение kEDot »
Полигон под брюшком по сути для теплоотвода сделан . Тип корпуса то хоть какой ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Микросхема LT3650. Тип корпуса 12-Lead Plastic MSOP
Сообщение kEDot »
Греть дорожку выходящую из под брюха .
Паяльник лучше взять помощнее . Если не получается то можно воспользоваться утюгом в качестве подогрева , паять все-равно паяльником .
Дорожка естественно максимальной ширины должна быть разведена ( там вроде около двух милиметров получается ). Естественно залудить брюшко и дорожку . Ну и пинцет в помощь конечно же .
Спасибо за помощь.
Сообщение Uklunok »
Хочу прояснить некоторые вопросы по пайке деталек на плату и подготовке самой платы.
Значит. Имеется 2-х сторонняя печатная плата. SMD компоненты с обеих сторон. Также имеется микросхема в корпусе TQPF100 и разъёмы. :)
Собственно хочу узнать, как подготовить плату к пайке - смазать ацетоном или спиртом?
В какой последовательности удобнее и лучше напаивать компоненты на ПП?
Как убирать остатки флюса с платы и вообще весь мусор который выйдет после пайки, если плотный монтаж?
Вот интересно, можно ли готовую плату уже с напаянными компонентами мочить под водой?
Пока вроде всё. Как появятся вопросы, спрошу ещё :tea:
Сообщение Maykill »
вроде как поиск не запрещён?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... D1%85&lr=2
http://semserge.ru/pribory-paika_smd/pa ... iyah.print
http://www.rmontazh.ru/p245.htm
ps
ацетоном дышать не советую- возможны глюки :))
Сообщение Uklunok »
нУ да, как паять smd я и сам знаю...
Сообщение Meteor »
1) Обезжириваю спиртом
2) Стараюсь вначале запаять многовыводные элементы (МК, ПЛИСы и т.п.) При этом сперва те, которые в центре и ниже по высотам. После них в QFP корпусах
3) От следов стараюсь избавляться сразу. Сопли между выводами (когда шаг 0,5 мм уже сложно не посопливить) удаляю оплеткой.
4) водой смачивать не рекомендуется - стеклотекстолит может потом каюкнуться. И под микросхемами останется вода - только хуже. Лучше спиртом, высушить и пролакировать.
Сообщение Uklunok »
А что реально можно плату после пайки лаком для ногтей покрыть, чтобы дорожки не окислились и блестели? От этого параметры проводимости не изменятся?
Вернуться в «Практика»
