Как убрать фон
Re: Как убрать фон
Ещё знаете какая проблема звук громче 60% невозможно слушать искажения сильные появляются.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Как убрать фон
Это не проблема,а просто большой уровень сигнала с телефона, больше допустимого для этой микросхемы. Регуляторами установите нужный уровень сигнала.
Re: Как убрать фон
А то что фон ещё есть это из-за платы?
Re: Как убрать фон
Погодите на плату грешить.Сначала проведите небольшую настройку-установите регулятором громкости телефона близкий к максимуму(где то на 80% )звук,затем подбором входного резистора (тот,что на схеме обозначен 510 ом) добейтесь от усилителя громкого неискажённого звука.Навскидку,номинал придётся увеличить где-то до 10к.
Re: Как убрать фон
а лучше всего посчитайте коэфиицент усиления вашего усилителя, умножте его на входное напряжение(которое с источника идет) и получите выходное напряжение. далее смотрите напряжения питания и в даташит-скорее всего такое значение на выходе невозможно получить физически просто потомучто питания и мощности выхода микросхемы не хватит. останется расчитать и поставить делитель на 2-х резисторах на вход чтобы на выходе было приемлимое для микросхемы значение не превышающее предельное для нее
какая же это проблема? эта проблема из серии "почему у меня игрушечным молоточком дюбеля в бетон не забиваются"
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Как убрать фон
Фон,фон. А сам источник, телефон фона не имеет? там тоже не всё гладко . так . что плата тут ни причём, а только лишь неопытность реализатора . Почитайте популярные статьи по разводке и стыковке устройств электронных, посмотрите как допустимо проводочки подсоединять, как нельзя. Материалов дофига Хотя цикл статей Атаева и Болотникова в 4 и 5 номерах радио за 84 год. просто и доступно.
Re: Как убрать фон
Это моя первая плата. Резюк который должен после кондера стоять вот от него я пользы особой-то не увидел. Телефон не фонит ставил на колонки с компа и фона не наблюдалось. Как устранить фон полностью что можно ещё проделать.
Re: Как убрать фон
Пробовали подбирать? Этот резистор вместе с тем,который со входа на массу,как раз и образуют рез.делитель,которым вы вх.сигнал ослабляете до необходимого уровня.И вместе с сигналом(который изначально велИк для вашего усила) делитель ослабит и шумы источника (телефона в данном случае) ,ниже порога,когда они уже в уши не лезутРезюк который должен после кондера стоять вот от него я пользы особой-то не увидел
Надеюсь понятно объяснил
Re: Как убрать фон
Подбирать пробовал всё равно никакого результата. За подробное объяснение сПс.
