Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение ПАУЛЬ »
А в моей версии всего одно дополнение-это раздельное питание этих микрух. т.е. входные каскады питаются от 31 вольт,а выходные 26 вольт. Как это у родных усилителей У-101
Вот скоро буду дальше модернизировать свой усилог и тогда я там уже реализую 31 вольт для 7293
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Pavlo »
Да всё равно лучше звезды нет.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение HeyDJ666 »
Еще ты конденсаторы некоторые поменял...А корпус м\с-это общий,т.е. посадив на один радиатор их надо изолировать друг от друга? А,кстати-че там за заморочка из кондеров между 2 и 14 ножкой?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
Заморочка та-это по цепи ООС
А вот корпуса конечно нужно изолировать,бо на фланце микры гуляет МИНУС ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, а не ОБЩИЙ
В этой самой ООС-там конденсатор стоит,ты его подписал 22.Интересно,какая там буква дальше?И еще один вопрос-зачем на выходе нужна катушка индуктивности?
Последний раз редактировалось HeyDJ666 Ср апр 07, 2010 12:50:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно импортный аналог лучше свкового 174КП1. Я их не люблю бо сигнал проникает если на входа прут несколько источников сигнала. Если взять один вход оставить в воздухе и переключить на него,то будет слышен слабый сигнал от источника который подключен к другому входу. хотя конечно поставить эту же 1029 вместо штатного коммутатора. на своем я нафиг отключил коммутатор и сделал разветвитель.
Сообщение ПАУЛЬ »
Тот кондер стоит на 22 пф(пикофарад),а катушка служит при работе с АС у которой большая емкость.
Т.е. для S-90 нужно намотать пару витков?
Сообщение ПАУЛЬ »
Вы про катушку индуктивность ?
Да.
Сообщение ПАУЛЬ »
Намотайте катушку не помешает она. параметры катушки таковы
Бескаркасная,трехслойная,содержит по 10 витков провода диаметром 1 мм в каждом слое. Намотку нужно всти на оправке диаметром 12 мм. Я мотал на сверле 10 мм!
А тут на плате усилка от Радиотехники катушка есть тоже.Ее нельзя использовать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно и её. только еще нужно резистор снять который параллельно катушке стоит.
Ок!!! :wink:
ПАУЛЬ,че посоветуешь вставить вместо старого перереключателя входов?(который на передней панели,справа от индикатора).Мне для TDA1029...
Сообщение ПАУЛЬ »
Родной оставь.
Так его задро**ли бывшие хозяева так,что он больше никогда работать не будет. :cry:
Другой такой же нашел на крыше...Как его подключать?Что куда?Ног у него много... :(
Сообщение ПАУЛЬ »
фотку скинь переключателя-если есть возможность!!!
