Но если есть разъемное соединение, то есть вероятность пропадания контакта, а с землей это недопустимо!
Заземление на 12 этаже
Не будем спорить. Каждый останется при своем мнении.
Очень рекомендую почитать, чем рабочий ноль отличается от земли.ublhjnt писал(а):Но если есть разъемное соединение, то есть вероятность пропадания контакта, а с землей это недопустимо!
В жилых зданиях заземление = занулению. Отдельно землю не тянут.
Всётаки почитайте ПУЭ и другую литературу по этой теме. Пару сообщений назад я написал как это делается.ublhjnt писал(а):Отдельно землю не тянут.
Ноль идёт через пакетник (или УЗО, или двухполюсный автомат), земля напрямую со щитка. На сам щиток в старых квартирах подключен рабочий ноль, в новых - отдельный (пятый) провод.
Не надо, плиз, утверждать то, в чем ничего не знаешь. Слушай Серегу = он про электрику всё знает наизусть.ublhjnt писал(а):Ноль через пакетник коммутируют только самоубийцы! Откуда приходит? Из космоса или подстанции?ноль на щиток приходит даже до УЗО
А поболтать?
Сразу говорю. Не всё и не наизусть (что в работе не используется, как-то забывается). Но уж основы то знаюBrigadir писал(а):он про электрику всё знает наизусть.
