увеличение емкости фильтра в БП, мифы и реальность
что вы думаете об увеличении фильтрующих кондеров в БП усилка?
больше банки - лучше звук(басы звучат насыщеннее,ВЧ и СЧ насыщают)
29
58%
фигня это все, разницы я не услышал при увеличении емкости
21
42%
Всего голосов: 50
Сообщение Хищник »
glacier писал(а):Хищник
не обижайся на меня
просто не люблю советы в грубой форме
Я ни на кого не обижаюсь - не умею. Ну а насчёт "грубости" - так мы звери дикие, в горах живём, манерам не обучены, вы уж извините. :oops:
Сообщение glacier »
хм, коты в горах?
Ирбис чтоль?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Пухич »
Хищник писал(а):
glacier писал(а):скоро узнаем кто ты
Странно... Меня кто-то на РадиоКоте ещё не знает, а кто-то уже забыл...
Помним. :))
P.S.: Надо бы вам поставить снова ту аватарку с эмблемой ОСНАЗ. Чтобы молодым было страшно сразу. :)
Знание - сила!
Сообщение Хищник »
Ну разве ирбисы страшные? Просто знают себе цену, даже с молодых когтей:
Береги шерсть смолоду! :wink:
Сообщение Пухич »
Да не, ирбисы-то не страшные. А вот ИРБИСы.... Как минимум опасные. :)
Знание - сила!
Сообщение Хищник »
Пухич писал(а):Да не, ирбисы-то не страшные. А вот ИРБИСы.... Как минимум опасные. :)
Ну так мы не меховые пуфики, а вполне нормальные хищники:
:wink:
Сообщение Пухич »
Да, мохнушки славные. :)
Знание - сила!
Сообщение therian »
вот и я угадал, час назад первая мысль оказалась правильной :)
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Жжжете, ребятки. Как только не изголяетесь, лишь бы нормальный трансформатор не мотать. Запомните: если трансформатор блока питания по мощности не расчитан на ваш усилитель - не помогут вам ни фарадные конденсаторы, ни диоды шотки. Тем более, что конденсаторы в цепях питания применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, а не для компенсации недостатка мощности, тем более что если усилитель перегружает блок питания, то и конденсаторы зарядиться не смогут из за просадки напряжения. Да и долго ли ваш усилитель от заряженного конденсатора может проработать? - Доли секунды, и то если басовая партия в композиции умеренная, а так будет он хрюкать, хоть вы ему 10 фарад туда влепите, ибо их еще чем то наполнить надо, только чем? Так что читайте умные книжки сначала, а потом доказывайте свои взгляды!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение myurrey »
Viper_Snake большой + Так оно и есть.
Кстати:
:wink:
Большинство почему-то считает что запас электролитов никогда не повредит. А вот с мощностью трансформатора почему-то все с точностью до наоборот.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Эта тема просто диагноз многим. "Основы теории цепей" содержит все ответы на эту ... Ну вы поняли.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Хищник »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Эта тема просто диагноз многим.
Кстати, технические вопросы голосованием не решаются. Это подход гуманитариев. В технике применяется анализ, расчёт, моделирование, эксперимент, измерения, но никак не голосование.
Сообщение glacier »
а мне кажется что не просто так это все
у меня и транс в 4.5 раза превышает мощность усилителя
провода соответствуют току
диодный мост разве что там на 1000 вольт на 50 ампер
Сообщение Хищник »
Ну так почитайте указанные мною темы и попытайтесь понять то, что в них говорится. Обязательно посмотрите в тех темах материалы, на которые ссылаются участники тем. Ну а если что будет неясно - там и спросите. :wink: Ирбисы вовсе не злые, если разговор по делу идёт. :wink:
Сообщение kalobyte »
так вот чтобы не казалось, замерь просадку
резистор включать до конденсаторов
при токе 5а
твой трансформатор 270вт
берем кпд твоего усилителя в 50% - 135вт
да на 2 канала - 67вт на канал реальной музыкальной мощности
делим еще на 1.5, т.к. должен быть запас по мощности
итого 45вт на канал максимум
нагрузка 8ом при электриеской мощности мощности
270\1.5 = 180вт/4ом(2 канала же) = 6.7а максимальный ток при однополярном питании
при резисторе 0.1ом падение будет 0.67в, что вполне достаточно для измерения, но можно и меньше резистор взять
если осц будет показывать падение больше, значит твой усилитель потребляет больше
конденсаторы должны сглаживать такие пики, но не компенсировать недостаточную мощность трансформатора
т.е. при электрической мощности транса в 270вт звуковая мощность на 8ом на канал не должна привышать 45вт
кпд твоей поделки врят ли дотягивает даже до 50%
вонъ в радио за январь сего года импульсник на 200вт
Сообщение ПАУЛЬ »
А в радио за 2005 есть киловаттный импульсник. я его клепал.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Хищник »
kalobyte писал(а):вонъ в радио за январь сего года импульсник на 200вт
Если вы про статью Е.Москатова "Источник питания с ШИ регулированием для УМЗЧ" на стр.9, то он повторил некоторые ошибки конструкции, описанной здесь и впоследствии устранённые автором в модернизированном варианте сетевого ИИП 220 Вт, ±36 В. Извините, спутал с другой статьёй Москатова, которая была напечатана в "Радио" чуть раньше. :oops: Если же анализировать ИИП из Радио №1-2010, то там больше недостатков, чем достоинств, о чём мы всегда с Евгением спорили и спорить будем. :wink: Ессно, когда у нас будет свободное время. :)))
Сообщение Пухич »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Эта тема просто диагноз многим. "Основы теории цепей" содержит все ответы на эту ... Ну вы поняли.
Читаю и ржу. :))) :)))
А у вас достаточно инфы о конструкции топикстартера, чтобы такие выводы делать? Мы ведь пока не знаем, сколько его усилок потребляет в среднем. И нет у нас данных по изменению напруги на вторичке в моменты заряда кондера, чтобы делать выводы о причинах указанных эффектов. Но "автор уже педераст".
И правда - эта тема есть диагноз многим. Одни умиляются от многофарадных банок, а другие причитают "чур нас, чур". Разберитесь сначала досконально, а потом шухерите. :wink:
Вспомните эту тему.
Знание - сила!
Сообщение Moskatov »
Хищник писал(а):...он повторил некоторые ошибки конструкции, описанной здесь и впоследствии устранённые автором в модернизированном варианте сетевого ИИП 220 Вт, ±36 В
Итак, ИРБИСы признают и исправляют свои ошибки. :wink:
