Вольтметр переменного напряжения ?
Сообщение СЦБист »
схем то много, только какая из них более адекватная никто не знает.
я нашел в нете вот такой вариант.
(29.52 КБ) 1456 скачиваний
Сообщение Nikolai/1 »
Здравствуйте,что то тема заглохла,ну так кто нибудь делал за это время вольтметр который бы измерял переменное напряжение,я дико извиняюсь но мне нужно для своего проекта,срочно.
Сообщение Jack_A »
А как же ей не глохнуть, если тема разжевана до мелочей, и что-то новое выдумать тут трудно. Почитай с 1-й страницы, что непонятно - спрашивай.
Как мерить постоянку знаю а вот переменик как через диодный мост мерить не понил,тут много схем накидали какую выбрать под мегу врубится не могу так как опторазвязки нет,а она нужна.
Сообщение Jack_A »
Сначала нужно определиться с заданием: однопредельный вольтметр? Многопредельный с автовыбором пределов ? с ручным выбором ? Насчет оптронов на 1-й странице 12val12 писал про это. Я с таким делов не имел, потому не советчик, а аналоговые оптроны, видимо, дорогие. Выпрямлять мостом - занятие совсем никудышнее, нелинейностей будет уже 2, а не одна. Ты видел простой стрелочный прибор для измерения переменки? Так там чуть ли не полдиапазона жмется к левому краю шкалы. Погрешность охреогромная.
Короче, горит твой курсач синим пламенем. Придется бабки отжалеть на специалиста :(
Так извиняюсь но это не для курсача а для своих цели поставлена задача,мне замерять напряжение на симисторе нужно напряжение там до 60 вольт переменки,вот думаю сделать свой подопотный вольтметр на меге,жду предложение может подскажите умное что нить,насчет курсового я выше писал это для своих цели задача и мне 31 годиков так что учится уже некуда.
Сообщение Jack_A »
Смысла в этом не вижу - делать прибор для однократного измерения вместо воспользоваться серийным. Если там симистор, то он в какие-то моменты открывается, и напряжение будет отнюдь не синусовина, поэтому вольтметр намеряет там хзч. Даже если он заточен под изм. действ. значения, показания ничего не расскажут об максимальном значении, которое в данном случае важно. Единственно православный прибор в этой ситуации - осцилл.
Сообщение mickbell »
Вдруг кому-то ещё понадобится.
Несколько лет назад делал я подобное. На меге32, хотя это непринципиально. Даже не вольтметр, а 8-канальное устройство с гальванически развязанными входами, каждый из которых измеряет постоянное или переменное напряжение (в первом случае измеряется среднее, во втором действуюшее, RMS) в диапазоне 250 V. Переменное напряжение может быть в диапазоне частот от 20 Hz до 5 kHz, основная приведённая погрешность - не помню, то ли один, то ли два процента, лучше получилось. Данные передаются наружу по RS-485.
Как я это выполнял. Каждый из восьми каналов имеет: входной делитель, буферный усилитель, АЦП ADS121S101, источник опорного напряжения REF198, питание тогда было выполнено на DC/DC преобразователе Aimtec AM1S, сигналы на/с АЦП - через подходящий ADUM. Нынче DC/DC отдельного не надо, адумы и сами умеют питать периферию. В-общем, ничего сложного. Пришлось только потрахаться с ЭМС и защитой от статики. Ну да преодолимо.
Софт тоже не сложный. Учитывая нижнюю частоту диапазона 20 Hz, измерение по каналу происходит так. Сначала ожидается переход сигнала через ноль - для определённости снизу вверх - ожидание длится не более 50 мс. Если так и не дождались перехода - принимается, что на входе постоянка, иначе - переменка. Далее в течение 50 мс производятся измерения АЦП через каждые... не помню, что-то около 60 или 80 мкс. Для переменки накапливаются квадраты отсчётов АЦП (с вычетом нулевого значения), для постоянки - сами отсчёты. Также запоминается, сколько отсчётов было взято. Далее в течение следующих 50 мс или до первого перехода сигнала через ноль (также снизу вверх) взятие и накопление отсчётов или их квадратов продолжается. По окончании процесса из суммы квадратов берётся корень и делится на число отсчётов, или сумма отсчётов делится на их число - и вуаля, метрология обеспечена.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ptr128 »
mickbell писал(а): Для переменки накапливаются квадраты отсчётов АЦП (с вычетом нулевого значения), для постоянки - сами отсчёты. По окончании процесса из суммы квадратов берётся корень и делится на число отсчётов
Можно было несколько повысить точность, интегрируя трапециями, а не прямоугольниками. При чем, чем выше частота, тем больше в этом смысл.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение den_7_den »
Доброго время суток
ребят, помогите советом
нужно сделать замер перемнного напряжения диапазоне 10-100 вольт
проблема в том что напржение не 50 гц, а синусоида от 15 гц до 100 гц
пробывал делать Гальванически развязанный AC-DC датчик напряжения для АЦП на lm358n
но результат не порадовал
на выхожде все равно есть переменка, от которой микроконтролерку будет "плохо"
помогите пожалуйста советом)
Мяу)
Ребят
а если нужно мерить переменку от 10 вольт до 100
это синусоида от 15 герц до 100 герц
метод РМС реализован програмно
сейчас юзаю резисторный делитель, и диодный мост, но погрешность просто бешеная.....
пыталс сделать на оу, lm358n
но все равно негативные полуволны есть на выходе
не подскажите как можно замерить переменку?
Сообщение Albert_V »
После приведения максимальной амплитуды измеряемого сигнала к допустимому входному для ADC, сделайте оцифровку со скоростью 0,5ksps и считайте программно хоть амплитудное, хоть среднеквадратичное значение напряжения.
Частоту среза фильтра, по входу ADC, выставите приблизительно 150Hz - 200Hz.
програмно, я считываю методом РМС
сейчас проблема в схемотехнике, как "перевернутть" негативные полуволны
и да, это все нужно для замера мощности УНЧ
den_7_den писал(а):...как "перевернутть" негативные полуволны...
А зачем их "переворачивать" до входа ADC?
Примите 0V на выходе УНЧ за половину диапазона ADC.
"На двух пальцах":
Если оцифровка в 8бит (0-255d) > 0V с УНЧ "подгоняете" под 128d (1/2 Vref ADC), а "переворот" делаете программно относительно 128d.
Это легко делается на одном ОУ с разделительным конденсатором по входу (можно и без ОУ сделать).
P.S.
Если это для вас очень сложно - поставьте по входу К157ДА1 (схем её включения, в сети более чем много).
P.P.S.
den_7_den писал(а):нужно для замера мощности УНЧ
Для замера реальной выходной мощности УНЧ, не достаточно "знать" только напряжение по выходу УНЧ.
знаю, как измерить переменный ток с достаточноной мне погрешностью, уже знаю
проблема только с переменным напряжением
Может, вам так будет понятнее?
На картинке фрагмент реальной музыки.
По оси X - отсчёты через 1/44100 сек., по оси Y - значения отсчётов (приведено к 8 бит).
Две светлые горизонтальные линии - обозначение уровня -1db.
для меня нужно делать замер мощности, что отдает УНЧ
на выходе УНЧ для меня интересны 2 параметра:
переменный ток
умножив их, я могу получить мощность
сейчас использую мультиметр и токовые клещи с пик холдом
но хочется немного автоматизировать этот процес
den_7_den, Вы уж как то определитесь с тем, что вам надо.
Вы один и тот же вопрос задаёте в темах "Разные вопросы по МК" и "Есть работа".
Сами будете делать измеритель выходной мощности УНЧ или заказываете разработку?
Измерения rms переменного тока и напряжения, для ADC, ничем между собой не отличаются.
Отличие только во входных цепях.
Изучите что такое "искусственная средняя точка".
Даже, если закажете изготовление измерителя - эти знания вам точно пригодятся.
Прибор делаю сам, но вот с замером переменного напряжения-есть проблема, поэтому дальше вижу два варианта событий
1. найду человека что сдлеает это за меня за отдельную адекватную плату
2. советом кто то подтолкнет меня на вариант, который реализую сам
den_7_den писал(а):советом кто то подтолкнет меня на вариант, который реализую сам
Так советов, идей и т.д. в разных темах было уже столько, что складывается впечатление что вы ждёте готовое решение "из коробки".
Если действительно хотите сделать сами - говорите что делали и что не получилось.
