Вопрос по Си
Закрыто
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):В любом случае, я бы советовал писать так
не стоит давать такие советы. понятное дело, что хуже не сделаете, но лучше разобраться в происходящем и делать правильно и компактно: по требованиям стандарта Си в выражении все операнды с размерностью менее int автоматически приводятся к типу int, если нет явного приведения типов. таким образом, для операндов char явное приведение типа к int не требуется - оно делается и так компилятором.
Сообщение Васька серый »
добрый день.
небольшой вопрос, по формарированию вывода на сях.
Proteus - Mega8 - ds18b20 - Virtual Terminal на USARTе. USART на 9600 (8 Data, 1 Stop, No Parity, Asynchronous)
Задача: вывести температуру в USART.
есть код
dv = w1_search(0xf0, rc);
printf("count devices = %d\x0d",dv);
работает без замечаний.
а вот кусок
char temp = 0;
temp = ds1820_temperature_10(&rc[0][0]) / 10;
printf("temp = %i \x0d", temp); // (пробовал i, d, f)
выдает что попало. вместо t=30 выдает t=240, вместо t=31 уже t= 248, t=32 отображает t=0, t=33 отображает t=8 и тд...
как правильно отформатировать?
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, в строке формата для "перевода строки" принято вводить "\n", а не шестнадцатиричный код "\x0d"
во-вторых, а вы уверены, что функция ds1820_temperature_10 возвращает результат типа char? по-моему, собака порылась именно тут :)
Сообщение Аlex »
Проблема явно видна. С увеличением на 1 'C на датчике, значение увеличилось на 8. Это говорит о том, что датчик у Вас 18B20 а программа работает с 1820. Можете поделить это значение на 8, но это не выход. Ставьте датчик тот который указан в проге, либо указывайте в программе тот, который стоит :) И, как сказал AVR, тип переменной выберите float, а то десятых не будет...
Сообщение ooogo »
нашел в сети такой алгоритм извлечения квадратного корня
//Вычисление целочисленного корня квадратного из long int
unsigned int lsqrt(unsigned long arg){
char count=16;
unsigned long res=0,tmp=0;
	if(!arg)
	        if(!(arg&0xFF000000))
                          arg<<=8;
                          count-=4;
		res=1;
		while((tmp<1)&&(count))
			count--;
			if(arg&0x80000000UL)tmp|=2;
			if(arg&0x40000000UL)tmp|=1;
			arg<<=2;
		};//поиск первой 1-ы
		tmp--;
		for(;count;count--)
			tmp<<=2;
			res<<=1;
			arg<<=2;
			if( tmp>=((res<<1)|1))
				tmp-=((res<<1)|1);
				res|=1;
	return (unsigned int)res;
но что-то он у меня сразу не заработал, может кто встречал описание, а то по коду не пойму!?
Сообщение avreal »
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение ooogo »
спасибо вот это заработал
unsigned short int isqrt( unsigned long int from)
    unsigned long int mask = 0x40000000, sqr = 0, temp;
    do {
         temp = sqr | mask;
         sqr >>= 1;
         if( temp <= from )
             sqr |= mask;
             from -= temp;
     } while( mask >>= 2 );
         // можно дать еще округление
		 if( sqr < from ) ++sqr;
     return (unsigned int)sqr;
но только из обсуждения не понял, что это за алгоритм, не могли бы Вы меня точно послать на ... этот разжеванный алгоритм!? :)
Закрыто
