Помогите! Ремонт Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Enman »
наверное, негодная раз срабатывает без входного напряжения...Заменить лучше схемой
из Радио 2005-08
Сообщение МурКота »
Так получается КМП201УП1А-М1 и КМП203УП1 полностью взаимозаменяемы, или я ошибаюсь, в моём приборе установлена первая, и только что в гараже в запасах нашёл такую как вторая, можно рискнуть заменить?
Сообщение Сергей1973 »
А кто-то может дать идею почему может не работать измерение переменного напряжения? Постоянное работает.
Сообщение Adagumer »
Делитель от R14 до R20 на постоянном токе и переменном общий,
стало быть его можно исключить, на переменке по напряжению
добавляется резистор R13 посмотрите его.
По переменному току прибор нормально работает?
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3322790#p3322790"]Делитель от R14 до R20 на постоянном токе и переменном общий,
По переменному току прибор нормально работает?[/uquote]
Залез внутрь. 2 резистора черные. Вот только номинал не могу определить. а есть схема расположения резисторов на печатной плате?
Сергей1973 писал(а):а есть схема расположения резисторов на печатной плате
Вот:
Спасибо! Похоже, это R25.1 и R26. Осталось найти где их купить в Москве...
R25 подбирают при настройке прибора и точной величины у него нет,
а есть диапазон возможных значений "от и до" !
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3322926#p3322926"]R25 подбирают при настройке прибора и точной величины у него нет,
а есть диапазон возможных значений "от и до" ![/uquote]
как же тогда быть, на что менять?
R25 подбирают настраивая прибор на переменном токе на пределе 1,5 мА.
Подключите магазин сопротивлений вместо резистора, установите "~" ; 1,5 мА.
Подайте ток соответствующий пределу и контролируемый образцовым прибором,
изменяя сопротивление добейтесь того чтобы стрелка ремонтируемого прибора
остановилась на конечном значении шкалы. Потом измерьте получившееся
сопротивление и впаяйте аналогичное постоянное!
Сообщение uldemir »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3322864#p3322864"]Вот:[/uquote]
а можно узнать, из какой книжки эта схема?
Вот:
Вернуться в «Измерения»
