Установка для экспонирования фоторезиста
Сообщение ig3757 »
26Wt спиральная экономка ч\з 2мм. стекло на расстоянии 300мм. даёт время 40сек. (даже можно чуть меньше). Резист riston_200. С уменьшением расстояния растут требования к оптической плотности шаблона (всоседней ветке писали уже). И зачем же зеркала?
Сообщение Arlleex »
потому что свет распространаяется не только низ к плате от лампы, но и вверх, а от зеркала он отразится и направится вниз, тоже к плате. Я просто боюсь, что одни места будут засвечены хорошо, а другие плохо...
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):Я просто боюсь, что одни места будут засвечены хорошо, а другие плохо...
И боязнь не беспочвенная, вероятность этого очень велика.
Сообщение Arlleex »
можно вот так попробовать:
лампы трубчатые.
(11.3 КБ) 975 скачиваний
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):можно вот так попробовать:
лампы трубчатые.
Поясните? Все точки, кружочки так сказать это лампы?
Я понимаю мы не все художники, но если хотите донести мысль свою, желательно рисовать более подробней, и комментировать нарисованное :)
Сообщение mr.Kirill »
Что же не ясно?
Лампы трубчатые, вид с торца на вариант установки :)
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение DeNew »
mr.Kirill писал(а):Что же не ясно?
Вопрос стоит, в преподнесении информации в читабельном виде, чем страдают многие, я призываю в грамотном изложении своих мыслей, а не в карикатурном виде, это ясно?
Я Вам в читабельном виде написал, все равно не устраивает?
PS. Мне то кажется, что я его понял :)
Сообщение Arlleex »
да, mr.Kirill правильно меня понял, но, тем не менее, не отступаем от темы...
Stalker46 писал(а):да, mr.Kirill правильно меня понял, но, тем не менее, не отступаем от темы...
Зачем такие сложности?
Ведь цель - обеспечить равномерное засвечивание всей платы.
У меня в наличие только 1 лампа, в стандартный цоколь Е27, и когда нужно достаточно большую плату засветить - банально вожу ею над платой с равномерной скорость на одном расстоянии (у меня это ~15см). Таймер - на сотовом телефоне.
Шаблоны у меня либо из бумаги пропитанной маслом, либо пленка и результат вполне себе - 0,25/0,25мм при бумажном и 0,15/0,15 при пленке.
Сообщение Andrew_KMR »
Интересно, а никто не пробовал сделать вот такой волшебный чемоданчик:
http://www.pehati.ru/category/oborudova ... -shtampov/
Места меньше занимает и расстояние засветки больше, можно и на УФ светодиодах сделать.
Да, заготовка там между двух стекол обычно зажимается.
Это всего-лишь вариация конструктива. Не более.
Сообщение DeNew »
mr.Kirill писал(а):Это всего-лишь вариация конструктива. Не более.
Причем не самая лудшая, сканер тоже не панацея....
DeNew писал(а):Причем не самая лудшая, сканер тоже не панацея....
Ну в общем плане установок сканер и чУмадан - одного поля ягоды. Чемодан только покрепче будет :)
Ну значит будем делать чумадан :)
Запихал заготовку и включай себе спокойно свет...
Лампы то от детекторов валют пойдут я думаю?
Там длинна волны вроде 365мм.
Andrew_KMR писал(а):Лампы то от детекторов валют пойдут я думаю?
Подойдут.
Кстати, у чемодана по идее должно быть преимущество – большее расстояние засветки и как следствие более равномерная засветка.
"От лукавого..."©
Я же сказал по идее, я же не утверждаю :)
Пока ещё в принципе не занимался фото-методом, ЛУТ хватает с лихвой.
А вот решил попробовать, собственно больше по части паяльной маски.
Ну и поскольку у меня в последнее время заскок на тему оборудования своей домашней лаборатории, так вот сразу и решил смастерить УФ чемоданчик. :)
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а): не занимался фото-методом
С Вашего разрешения перефразирую, это называется фотолитография.
