Генератор меандра на микросхеме TL494
Сообщение Lander »
У меня IRF840 расчитанынй на напряжение 500В. Поэтому транзистору ничего не случаеться, а вот микросхема сгорает.
Сообщение D.VOVA »
Для анализа нужна полная схема устройства.
Сообщение Lander »
Вот:
Сообщение Lander »
И почему то при такой схеме перегарает микросхема. :(
Сообщение ST@S »
Ну так драйвер надо.
А вообще схему
сам собирал... Но катушку потом сжёг (117 была). Когда искра больше 3,5см. стала :twisted:
(18.07 КБ) 10917 скачиваний
Последний раз редактировалось ST@S Пт окт 14, 2011 18:01:19, всего редактировалось 1 раз.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lander »
Я прошу прощения, а в чем открываеться этот формат ?
Сообщение D.VOVA »
Действительно, если для зажигания, необходимо применять спец. микрухи. Например такие http://www.sitsemi.ru/kat/1055hp2.pdf (взято отсюда - http://www.sitsemi.ru/sk/1055hp2.htm , http://www.sitsemi.ru/ )
А в своей схеме выбрось диод и замени полевик на биполярный. Что там к чему, писать долго.
Сообщение Lander »
Я могу попытаться заменить выходной транзистор и микросхему, но в следующий раз просто сгорит уже замененная микросхема.
Понять бы почему TL494 могла сгореть ?
Сообщение D.VOVA »
В точке соединения стока и трансформатора, после закрывания транзистора, возникают высоковольтные колебания, как в плюс, так и в минус (относительно общего провода). На микросхему они могут воздействовать как по её выходу Е2 , так и по цепям питания, особенно если два указанных на Вашей схеме источника питания на самом деле являются одним.
Прикинуть амплитуду этих колебаний просто. Оцени напряжение на искровом промежутке и подели на коэффициэнт трансформации.
Сообщение Lander »
Нет, два источника питания - это два истоника питания, тот что на транзисторе - он регулируемый.
А как защититься от этих выбросов ? Диоды ставить ?
Сообщение D.VOVA »
Схемы защиты существуют разные. Приглядитесь, как это сделано в тех ссылках, что я дал. Например, можно параллельно первичной обмотке катушки поставить диод в обратном включении. Это точно защитило бы и микросхему и транзистор, но искры Вы так и не увидели бы. Потому что диод примет всю запасённую энергию на себя и превратит её в тепло, а Вам её надо в разряд. Поэтому поглощающие энергию методы защиты Вам не подходят.
Сообщение Lander »
А может вот так можно диоды расставить ??
Сообщение D.VOVA »
Ну зачем же три шт., достаточно и одного между стоком и катушкой. Пробуй. Только КД522 выбрось, он в этой схеме ни к чему.
Сообщение Enman »
pnp транзистор поставь как было в исходной схеме, хоть КТ816....
Сообщение D.VOVA »
Я уже писал об этом, но автор упорствует. Диод там нужен только совместно с транзистором. По отдельности от них только вред.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
1)Поставил диоды - все классно - микросхема не перегарает.
2)Можно еще один вопрос задать: Смотрю осцилографом выход с TL494 без подкючения транзистора - идеальные прямоугольные импульсы с вертикальными фронтами.
Но стоит подключить транзистора и не меняя положения щупов осцилографа - появляються какие то колебания у переднего фронта.
Вот картинка:
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться от этих колебаний ?
Сообщение D.VOVA »
У затвора транзистора существует собственная, довольно значительная, ёмкость. Она то, вкупе с индуктивностью кабеля осциллографа, монтажа и пр. образует колебательный контур. Если на стоке транзистора (подключив нагрузочный резистор вместо катушки) колебания не наблюдаются, наплюйте на осциллограмы, это влияние осциллографа.
Сообщение Lander »
Колебаний стало меньше, но полностью не исчезли.
Сообщение D.VOVA »
А кабель у С1-83 родной? Есть подозрение, что вместо кабеля используется кусок экранированного провода.
Сообщение Lander »
Родной.
Вернуться в «Практика»
